Alt 14.04.2016, 07:06
Killing Killing ist offline
Boot: QS 85 active cruiser
22 Danke in 15 Beiträgen
Standard Stahltank undicht - was tun?
Guten Morgen,
folgendes Problem. Schon beim Kauf des Bootes fiel uns der Benzingeruch im Boot auf der nach jedem Lüften am nächsten Tag wieder vorhanden war.
nachdem ich keine Undichtigkeit an Schläuchen, Hähnen oder der Tankunterseite finden konnte habe ich es erst einmal aufgegeben.
Nun habe ich den Tank randvoll gefüllt und siehe da...an der Oberseite tritt an einem Schweißpunkt Benzin aus. Nicht viel aber es stinkt fies.
Danach habe ich versucht die Stelle mit anschleifen und Sikaflex 291 dicht zu bekommen aber es ist ein gewisser Innendruck vorhanden und das Benzin tritt unter der Sikaflexschicht weiter aus und es stinkt immer noch...
Was tun?
Gibt es eine Versiegelung oder sowas die ich jetzt erstmal von außen applizieren kann?
Stephan
Alt 14.04.2016, 08:31
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.898 Danke in 951 Beiträgen
nur schweissen, Sika ist nicht benzinbeständig.
Alt 14.04.2016, 09:01
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.270 Danke in 1.885 Beiträgen
Wen Du ihn ausbauen kannst, wirst Du um Schweißen nicht herum kommen.
Sollte aber ein Fachmann tun, unter den entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen und Du bist weit weg!
Sonst schau Dich mal um nach einer Möglichkeit den Tank von Innen beschichten zu lassen , bzw. einen sogn. Tank in den den Tank einzusetzen.
(Albert Einstein)
Alt 14.04.2016, 10:31
Boot: Holl.Stahlbau
5.540 Danke in 2.205 Beiträgen
Die Stelle aufbohren, eine Schraube mit Kraftstoff fester Dichtung eindrehen hilft auch, aber....
Der Tank muss leer sein und am besten mit CO2 gespült und gefüllt sein.
Alt 14.04.2016, 10:40
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Oder mal mit Flüssigmetall versuchen.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 14.04.2016, 11:05
JaMess JaMess ist offline
Boot: INVADER 197 Cuddy Merc, 4,3 LX
97 Danke in 63 Beiträgen
Servus Stefan,
Du kannst rund um die Stelle anschleifen, dann den undichten Punkt mit Benzin beständigem Dichtmittel(z.B. Easy Gasket von Innotec) abdichten und dann mit Matte und 5min. Epoxy verfestigen. Das hat auch im Auto auf der Unterseite funktioniert.
Gutes Gelingen;
JAN
Alt 14.04.2016, 11:15
Boot: Rettungssloep
Alles gangbare Vorschläge, denke ich, aaaaber, bitte immer daran denken, daß beim Bohren, oder Schleifen leicht Funkenflug entsteht.
(Man sieht später die Leute die das nicht bedacht haben seltener.....
Der "Moralapostel"
(Albert Einstein)
Alt 14.04.2016, 12:18
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
ich hab mal einen Autotank auf der Unterseite mit normaler Karosseriespachtel dicht gemacht. Hat mehrere Monate gehalten bis zur richtigen Reparatur (hätte auch noch länger gehalten). Vorher darauf achten , dass das Blech trocken ist, die Masse muß ja auf Blech gut haften .
liebe Grüße
Raimund
Alt 14.04.2016, 13:04
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.359 Danke in 2.724 Beiträgen
liebe Grüße
Raimund
Wenn das beim Auto wieder undicht wird, tropft es auf die Straße. Beim Boot würde es sich vermutlich in der Bilge sammeln und im denkbar schlimmsten Fall...möchte ich gar nicht weiter denken.
Nach meiner Meinung muss der Tank raus und fachmännisch geschweißt werden - alles andere ist mehr oder weniger Pfusch und kann bei einem Benzintank üble Folgen haben.
Gerd
Alt 14.04.2016, 13:34
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
Kannst den ausbauen und verschicken,wenn ja meld dich mal,ich Schweiß ihn dir
Mfg der Bootspeti
Alt 14.04.2016, 14:07
BennyHH BennyHH ist offline
Boot: Terhi 445C + F30
23 Danke in 20 Beiträgen
beim meinem Oldie Moped war mal der Tank an einer Stelle durchgerostet, da habe ich Tank-Versiegelung eingekippt und es hatte sogar nen paar Jahre gehalten ;)
Alt 14.04.2016, 14:32
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Anschleifen und *Fermitol* drauf, aushärten lassen und Gut ists.
Alt 14.04.2016, 14:48
Danke Jungs, ich weiß, dass alles wärmeentwickelnde gefährlich ist, bin Chemiker.
Ich habe den Tank voll, die Saison begingt, eine richtige Reparatur mache ich erst im Herbst...und jemanden der schweißt habe ich, danke!
Alt 15.04.2016, 08:08
Boot: SY Ohlsen "29
Achso, du suchst eine temporäre Lösung damit es nicht stinkt?
Ich würde Panzertape / Gaffaklebeband drüberkleben. Klebestelle entfetten und dann ein paar quer liegende Streifen drüber. Sollte einige Wochen / Monate halten.
Alt 15.04.2016, 08:14
MichaelN MichaelN ist offline
237 Danke in 140 Beiträgen
Die meisten Knetmetalle sind Benzinfest. Einfach die undichte Stelle gut anschleifen ( nicht mit der Flex ) mit Schleifvliess und dann Knetmetall drauf. Das hält Ewigkeiten und geht schnell. Ich hab immer das von Loctite genommen. Kannst auch Uhu Endfest 300 oder sowas nehmen.. Die meisten 2K Epoxy Kleber sind benzinfest.
Gruß Michael
Alt 15.04.2016, 08:28
Ok, danke. ich versuche mal mein Glück. Nichts hält so lange wie ein Provisorium
Alt 15.04.2016, 08:35
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Ja wenn du Chemiker bist,
dann könntest du dir doch das richtige Mittelchen anrühren.
Muss hat auf "Fe" haften und Benzinfest sein.
Wärst du Schreiner, hätte ich deine Frage nachvollziehen können, aber als Chemiker?
Ein bekannter von mir hat als Chemiker immer die tollsten Kleber und Silikone gemixt.
Viel Glück bei der Reparatur.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 15.04.2016, 08:58
Ja ja, wenn man Zugriffe auf die Rohstoffe hat kein Problem....aber heute gibt es gute, fertige Lösungen und ich wollte Eure Erfahrungen damit "abrufen"...trotzdem danke....
Alt 15.04.2016, 10:19
Hast du mal gesehen wie manche Schuhmacher rum laufen
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 16.04.2016, 06:36
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.256 Danke in 3.067 Beiträgen
Ich habe mal Tief in meiner Werkstatt gesucht und dieses gefunden
Aber bitte das Datenblatt vorher durchlesen.
Wenn es für dich nutzbar ist sende mir eine PN, dann schicke ich es dir zu
Nach Gebrauch einfach zurückschicken
Hits:	217
Größe:	71,5 KB
Mit besten Grüßen
Sea Ray 240 - Camperverdeck undicht, was tun? CptKalus Allgemeines zum Boot 34 23.01.2026 11:56
Diesel Stahltank leck - was tun? Gerd-RS Technik-Talk 41 14.08.2019 07:49
Gemisch im Stahltank überwintern Nick70 Allgemeines zum Boot 7 30.09.2011 18:38
200l stahltank verdreckt Glastron ultra Cap Motoren und Antriebstechnik 3 07.07.2008 23:19
halber Tag in Hamburg - was tun? Seestern Kein Boot 5 02.12.2002 12:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:32 Uhr.
