Alt 12.04.2016, 20:25
zorba zorba ist offline
Boot: Bayliner 642
80 Danke in 24 Beiträgen
Standard Trimm Sender Alpha One Gen2
ich habe Probleme mit den Trimm Sensoren an unserem Antrieb. Jetzt habe ich die mal zerlegt und festgestellt, dass die Kontakte nicht mehr in Ordnung sind. Einzelne Fähnchen sind korrodiert. Hat jemand eine Idee, ob man die einzeln irgendwo bekommt? Ich habe wenig Lust, deshalb alles zu tauschen
Vielen Dank schon mal. Gruss Andre
Alt 13.04.2016, 00:08
die gibt es nicht in Einzelteilen,
würde auch keinen Sinn machen um eine vernünftige Funktion zu gewährleisten
Alt 13.04.2016, 10:36
Winglet Winglet ist offline
Boot: CrownLine 200 LS
Rufzeichen oder MMSI: Michael, wie sonst... ;-)
166 Danke in 89 Beiträgen
Ich habe mal irgendwo das Innenleben zum Bestellen gesehen, würde aber auch davon abraten. Wahrscheinlich ist auch die Poti-Platte mit angegriffen, vor allem wenn Du mal Wasser in Sensor hattest.
Kauf Dir das komplette Set (Trim Sender und Limit Switch) und ersetze alles. Geht mit etwas Gefühl und Geduld auch ohne den Antrieb abzunehmen. Ich habe das letzten Monat gemacht, bin dabei nach dieser hervorragenden Anleitung vom Mani vorgegangen. Hat alles zusammen ca. 1,5 Stunden gedauert.
Kleiner Tipp: lege vorher eine Mutter in die 11er Nuss, dann steht die Schraube etwas weiter raus. Außerdem habe ich die Schraube mit einem Gummiband fixiert, somit fiel sie mir nicht von der Nuss als ich im Transom rumgefummelt habe.
Alt 13.04.2016, 18:12
Benutzerbild von Miracle Man
Miracle Man Miracle Man ist gerade online
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.590 Danke in 886 Beiträgen
Wie bist Du denn an die hinteren von den 4 Schrauben gekommen?
Olli
Alt 13.04.2016, 18:43
4 Schrauben?
Der Trimmsensor ist doch mit 2 Schreiben festgeschraubt, danach kannst Du ihn abnehmen und kannst die 4 Schrauben vom Deckel öffnen - falls Du das meinst.
Alt 13.04.2016, 19:20
Zitat von Winglet Beitrag anzeigen
4 Schrauben?
Genau das meine ich. Alles klar. Danke.
Olli
Alt 16.04.2016, 13:28
Habe heute versucht den Trimmsensor auf der linken Seite abzuschrauben. An eine Schraube kommt man super dran und an die andere gar nicht.
Gibt es da einen Trick oder spezielles Werkzeug / spezielle Schraubendreher?
Olli
Alt 16.04.2016, 14:17
...mal das Lenkrad: ganz nach rechts drehen??
Grüße von Herbert
Alt 16.04.2016, 15:01
Danke.... manchmal ist man auch echt blöd....
Olli
Alt 16.04.2016, 23:41
Mach dir mal da keine weitern Gedanken..
Einfachste Denkfehler passieren; (hab grade stundenlang nach nem verlegten Ersatzteil gesucht; hab’s geistes-abwesend in ne Schublade an der Werkbank gelegt..)
Nur wer garnix tut: macht auch keine Fehler..
Falls du zum Thema weitere Fragen hast: einfach Fragen; gerne auch PN..
Grüße von Herbert
Alt 18.04.2016, 17:49
Mein "Up-Schalter" funzt nicht mehr. Jetzt habe ich den linken Trimmsender auf gehabt und ordentlich WD-40 an die Kontakte gesprüht. Mal sehen, oder sich da wieder was tut.
Hast Du die Sender schon mal gewechselt? Der Antrieb muss ab, oder?
Olli
Alt 18.04.2016, 19:45
Lese mal weiter oben.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 18.04.2016, 22:43
Einstellung:
https://www.boote-forum.de/showpost....05&postcount=4
Tausch:
https://www.boote-forum.de/showpost....9&postcount=24
Trimschalter:
https://www.boote-forum.de/showthrea...ght=Trim+Limit
.........................heute versucht den Trimmsensor auf der linken Seite abzuschrauben.
Links: Das ist der Trim Limit! Ist beschriftet!
Grüße von Herbert
Trimm-Sender im Wasser einstellen? / Alpha One Gen. 2 Turbomeca Technik-Talk 6 24.04.2015 07:06
Alpha One Tilt/Trim Sender wechseln Lomanus Motoren und Antriebstechnik 5 12.09.2010 09:08
Alpha One Trim Sender tauschen Steffen21m Motoren und Antriebstechnik 5 04.05.2010 15:55
Passt Alpha One Gen2 auf Gen1 Gimbalhouse?? simso Motoren und Antriebstechnik 2 22.07.2005 20:16
Mercruiser Alpha one gen2 Frank C. Motoren und Antriebstechnik 6 13.04.2004 07:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:32 Uhr.
