Alt 11.04.2016, 20:55
manuel684 manuel684 ist offline
Boot: Sea Ray 250 Sundancer
Rufzeichen oder MMSI: DC2451
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Volvo Penta aq 170 Vergaser einstellen
Hallo kann mir jemand sagen wie ich die Vergaser (Solex) am Aq 170
einstelle?
Der Motor stottert ganz leicht.
Evtl. auch Zündung?
Bring die Umrüstung auf Elektronische Zundung etwas z.b.Hotspark?
Bin über jeden Tip Dankbar.
Danke schon mal
Manuel
Alt 11.04.2016, 21:54
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Zitat von manuel684 Beitrag anzeigen
Hallo kann mir jemand sagen wie ich die Vergaser (Solex) am Aq 170 einstelle?
Das ist leider nicht so einfach.
Synchrotester (Testgerät) brauchst du auf jeden Fall und zusätzlich einiges an Erfahrung.
Lass das lieber einen Fachmann machen.
Umrüsten auf elekt. Zündung ist nie verkehrt.
Alt 11.04.2016, 21:58
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
hi die elektronische Zündung bringt es!
Wartungsfrei,
Besseres Anspringverhalten
Würde ich auf jeden Fall einbauen und dann mal sehen wie sich die Vergaser verhalten
Alt 11.04.2016, 22:03
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Achwas
Das geht auch als Laihe zu 95 %
Als Zündung empfehle ich da die Ignition 1-2-3
Die ist elektronisch und auf das optimale Kennfeld für den Motor vorprogrammiert.
Das stottern würde ich spontan auf die Zündung ableiten. Das kann eine ablebende Zündspuhle, bis zum augeleierten Zündverteiler alles sein.
Die 3 Vergaser mechanisch zu synchronisieren ist keine grosse Sache. Dann die Düsen ebenfalls mechanisch mal alle auf den gleichen Nenner zu bringen auch keine Hexerei. Eventuell die Membranen von der beschleunigerpumpen wechseln auch keine Sache.
Nur Mut. Zuerst vergaser reinigen und eventuell 3 Revisionssätze bestellen und diese mal gut gereinigt mechanisch auf gleiche Einstellungen bringen der erste Schritt
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 12.04.2016, 08:24
etspace etspace ist offline
Boot: 217
Rufzeichen oder MMSI: 88
Ich hab mal die Suche für dich bemüht: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=3820
Alt 12.04.2016, 16:26
Benutzerbild von jseedorf
jseedorf jseedorf ist offline
86 Danke in 39 Beiträgen
Moin, bei mir war der Kondensator hin. Damit springt er erstmal schlecht an und stottert. Später läuft er garnicht mehr. Habe eine Hotspark Zündung eingebaut .. top!
Die mechanische Zündzeitpunktverstellung muss dafür aber noch OK sein.
Gesendet von meinem LG-E975
Alt 12.04.2016, 17:12
Benutzerbild von Kappiden
Kappiden Kappiden ist offline
Boot: Nidelv 18 Volvo AQ171A
Rufzeichen oder MMSI: was ist das?
222 Danke in 107 Beiträgen
Hallo, hoffe es hilft dir weiter.
Name:	AQ 170 001.jpg
Hits:	2744
Größe:	111,1 KB
ID:	692807   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	AQ 170 002.jpg
Hits:	1931
Größe:	101,4 KB
Wolfgang
Alt 13.04.2016, 15:10
Danke schonmal. Werde auf jedenfall mal eine elektronische Zündung nachrüsten. Vielleicht hat sich das mit dem Vergasereinstellen erledigt.
Wie sind sonst diese Motoren? Gibt es was auf dass man besonders achten muss? Ist mein erster Volvo☺.
Alt 13.04.2016, 16:40
Boot: 217
Der Motor ist bei guter Pflege unverwüstlich, meiner war beim Kauf über 30 Jahre alt und läuft heute noch beim Käufer. Wartung das übliche, nix besonderes.
Die Vergaser würde ich trotzdem mal prüfen, vor allem die synchronisierung der Gestänge ist wichtig.
Alt 15.04.2016, 21:21
apollo1 apollo1 ist offline
Boot: Beekman 700
352 Danke in 193 Beiträgen
Elektro.Zündung hab ich auch verbaut-wird nur an stelle des Unterbrechers
eingebaut kostet in der Bucht um 44,- Euro wird für Volvo164 angeboten.
Besonders achten solltest du auf die Auspuffanlage das die noch gut ist ansonsten Sparen kostet so zwischen 2000-2800 Euro je nachdem wieviele
der 3 Teile du brauchst.
Ansonsten sehr schöner laufruhiger Motor wenn alles passt auch sparsam
in Verdrängerfahrt.
mfg andreas
Alt 17.04.2016, 19:16
Benutzerbild von Jbecker-kfz.de
Jbecker-kfz.de Jbecker-kfz.de ist offline
Boot: Ancas Queen
41 Danke in 22 Beiträgen
Hallo Gemeinde,
würde meinen AQ170 auch gerne auf Kontaktlos umstellen!! hat da einer mal die Nummer vom Verteiler für mich.
Danke euch
Gruss Jörg
Alt 17.04.2016, 19:33
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
685 Danke in 408 Beiträgen
Gibt unterschiedliche Versionen vom Verteiler.
Schaue lieber auf das Schildchen auf Deinem und erst dann bestellen, bevor es der falsche wird.
Grüße Sascha
Dont't call it a dream - call it a plan!
Alt 17.04.2016, 20:35
Habe jetzt eine elektronische bestellt bei hotspark und die passende zündspule auch gleich mit.
Neue Verteilerkappe und Finger kommt auch neu rein.
Dann ist die zündung auch neu.
Volvo Penta Solex Vergaser einstellen Canadachris Motoren und Antriebstechnik 16 18.07.2013 00:38
Volvo AQ 140 Vergaser einstellen Seashore Motoren und Antriebstechnik 0 16.07.2013 15:53
AQ 170 Vergaser einstellen kurti69 Motoren und Antriebstechnik 3 07.10.2012 15:45
Zündung einstellen beim Volvo Penta AQ 170 Hickory Roots Motoren und Antriebstechnik 6 02.05.2007 08:46
Volvo AQ 170 Hohlschraube am Vergaser gesucht. DRINGEND!!!! Hickory Roots Motoren und Antriebstechnik 7 11.11.2005 13:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:02 Uhr.
