Alt 09.04.2016, 20:00
Bootammeer Bootammeer ist offline
99 Danke in 79 Beiträgen
Standard Schwungradgehäuse/Zentrierung Mercruiser
Hallo miteinander,
nachdem beim Balg wechseln der Antreib schelcht herus ging, habe ich gleich die Motorflucht geprüft.
Dabei musste ich feststellen das die flucht nicht 100 % passt .
Also versucht den Motor eizustellen keine Chanse
Also Motor raus und alles kontrolliert.
Dabei habe ich festgestellt das an Motorglocke die Gummi-metallbuchsen
unterschiedlich weit aus dem gehäuse herausschauen.
An der vorderen einstellung bin ich mit dem Verdrehen der Motoraufhänung auch am ende, also Holzübel rein und neue Löcher bohren.
Jedoch das mit der Gummi-metallbuchse macht mich stutzig.
Oder ist das Normal ? Wenn ich neue benötigen würde, gibt es einen inneren Anschlag damit man die nicht zu weit einpressen kann oder gibt es da ein gewisses Maß das vorgeschreiben ist ?
Bilder kommen noch.
Schon einmal Danke für eure Antworten.
Alt 09.04.2016, 20:25
Bilder
Hits:	171
Größe:	44,0 KB
ID:	692186   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	24,6 KB
ID:	692187   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	26,7 KB
Alt 10.04.2016, 21:10
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Was ist los?
An irgendeinem mercruiser Motor passen irgendwelche Buchsen nicht - irgendwelche Bilder sollen das verdeutlichen...
4 Zylinder? 6? 8?
Geht es um die Auflagepunkte am Transom?
Schwungradgehäuse Originalteil oder Nachbau eines Billigherstellers?
Gruß Torben
Alt 12.04.2016, 11:13
Ohhh da ging eine Nachricht mit den Daten nicht raus.
Vom Handy habe ich da immer meine Probleme.
Es handelt sich um einen V6 4,3 Lx
Motor hat hinten 2 Auflagepunkte in denen Gummi-Metall Buchsen eingepresst sind. Diese liegen hinten am Transom auf.
Nachdem die Flucht am Motor nicht passt bin ich die Suche gegangen.
Beim Ausbau des Motor ist mir aufgefallen das die Gummi-Metall buchsen unterschiedlich weit herausstehen.
Ist das Normal ? kann es dafür eine Ursache geben ?
Ich wede noch Bilder mit der Vermessung einstellen, die sind leider auch nicht durchgegangen.
Alt 12.04.2016, 19:25
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist gerade online
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
735 Danke in 382 Beiträgen
meinst du das ?
sind alle Teile vorhanden und ander richtigen Stelle ?
Gruss Maik
Hits:	388
Größe:	51,3 KB
volle Fahrt vorraus
Alt 12.04.2016, 21:07
yello yello ist offline
844 Danke in 361 Beiträgen
Das kann vorkommen und liegt am Motordrehmoment, dass am rechten Lager abgestützt wird. Differenz messen, passende Scheibe rechts drunter, fertig. Vorausgesetzt das Lager ist nicht eingerissen.
yello
Alt 12.04.2016, 21:48
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.036 Danke in 1.521 Beiträgen
yello
1A Qualireparatur! Deswegen bau ich dann den Motor aus
@Bootammeer zieh dir mal den Tröt rein, da is schon alles gesagt.
LG Michael
Alt 13.04.2016, 06:41
LG Michael
Kopf an die Wand schlagen vernebelt die Sinne.
Die Konstruktion ist nicht die schlaueste, daher kann man die schon mal optimieren.
yello
Alt 13.04.2016, 17:30
yello
Genau, indem man neue einzieht!
LG Michael
Mercruiser Schwungradgehäuse Transomplatte Paddy Werbeforum 2 14.10.2014 18:27
Volvo Penta 7,4l Schwungradgehäuse oder Motorglocke Albatros 01 Technik-Talk 0 28.09.2013 21:59
Volvo Penta Aq171a Schwungradgehäuse demontieren Sancho55 Motoren und Antriebstechnik 1 26.04.2013 22:03
Wasser im Schwungradgehäuse Zeiselmut Motoren und Antriebstechnik 5 31.07.2012 19:24
Zentrierung Antrieb - Mercruiser 4,3l / Alpha One II - manfred0812 Motoren und Antriebstechnik 1 30.07.2006 18:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:06 Uhr.
