Alt 07.04.2016, 21:51
Dekzn Dekzn ist offline
Standard Welche Batterie für 15ps Außenborder
Hallo Jungs und Mädels,
wie dem Titel dieses Threads zu entnehmen, brauche ich Hilfe bei der Wahl der richtigen Batterie für meinen Suzuki DF 15 ARS Motors mit e-Start und Fernsteuerung.
Habt ihr eine Idee welche ich nehmen muss und vielleicht auch schon einen Link zum Kauf?
Vielen Dank für eure Mühen!
Alt 07.04.2016, 23:27
eine Autobatterie mit 36 AH sollte da gut reichen,
wenn sie größer ist umso besser
Alt 08.04.2016, 04:48
Akki Akki ist offline
54.938 Danke in 18.312 Beiträgen
Wenn du nur kurze Spaß-Fahrten damit machst, reicht die von Ralf beschriebene gut aus. Wenn ganze Tagestouren geplant sind, würde ich auf 70 bis 90 Ah erhöhen.
Das sagt Suzuki selber zum DF15:
Hits:	1124
Größe:	85,6 KB
Geändert von Akki (08.04.2016 um 05:07 Uhr)
Alt 08.04.2016, 05:43
Benutzerbild von ChrAK78
ChrAK78 ChrAK78 ist offline
Boot: Trainer III
1.947 Danke in 787 Beiträgen
Besitze den gleichen Motor und habe ebenfalls eine 36 Ah Batterie drin (eine, die ich von meinem bisherigen Hobby, einem Trabant 601, behalten habe).
Und ich benutze im Winter sogar eine heizbare Sitzauflage und im Sommer eine Kühlbox, die auch während des im Schleusenvorgang abgeschalteten Motors in Betrieb bleibt.
Keine Probleme bisher, und wenn die Batterie doch mal leer sein sollte, hat der Motor ja immernoch den Handstarter.
Alt 08.04.2016, 06:37
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.181 Danke in 748 Beiträgen
Als ich noch mein kleines 320er Schlauchboot hatte, habe ich mir eine klitzekleine Motorradbatterie ins Boot gestellt.
Eine 36er wäre mir definitiv zu schwer gewesen.
Mein 15PS Mercury sprang damit hervorragend an.
Diese wars
Die Batterie ist für eine Yamaha XT600 gewesen.
Das ist ein 600 ccm 45PS Einzylinder Viertakter, ohne Kickstarter.
Die muss den Motor starten.
Das reicht auch für einen kleinen Aussenborder.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 08.04.2016, 08:30
Danke Jungens! Ich werde den Versuch mit der Mottardbatterie wagen.
Alt 08.04.2016, 12:35
Eiderhopper Eiderhopper ist offline
Boot: Ryds 435DL, Yamaha F15 CEPL
161 Danke in 85 Beiträgen
Bei meinem 15PS yamaha ist ne 60 oder 72 AH Stunden Batterie verbaut. Unter 36AH würde ich nicht gehen.......
Alt 08.04.2016, 15:18
dann halte mal die Spannung im Auge, kleine Battreien werden oft zerkocht
Alt 08.04.2016, 17:09
Neutral Neutral ist offline
1.395 Danke in 774 Beiträgen
.... ich hatte bei einem 30 PS Zweitakter immer nur eine 12 V Motorradbattarie und nie Probleme damit.
Schöne Grüsse !
Alt 05.06.2019, 14:25
skipper_2607 skipper_2607 ist offline
Boot: Lodestar 430 mit Aluboden
...mit wieviel Ah ?
Schönen Tag.
Welche Verbraucher an welche Batterie...? JulianBuss Technik-Talk 16 11.02.2012 14:01
welche Funkgeräte, welche Funkscheine gibt es, welche sollte man machen... Omoo Technik-Talk 46 16.09.2011 08:32
Mercury 15PS 2T an Batterie anschliessen brauche Hilfe mariot Motoren und Antriebstechnik 17 08.06.2011 23:02
Welche Batterie für 50 PS Außenborder JPCool Technik-Talk 9 26.12.2008 22:44
Welche Batterie für 75 PS außenborder faun Motoren und Antriebstechnik 1 06.07.2007 07:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:16 Uhr.
