| Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Schaaade, mich interessiert das auch brennend - gerade einen besseren Geradeauslauf in Verdrängerfahrt würde ich mir auch wünschen - wenn der Hydrofoil das bringt, kaufe ich den.
bei meiner ehemaligen 470er und einem 50 PS AB hatte ich das ein oder andere diesbezügliche kleine Problemchen ... ein Wechsel der Schraube durch Gerhard und ein Hydrofoil haben es zum Guten werden lassen ... bei der 640er war alles schon drauf
Viele Grüße, Peter d.B.i.B./B. der Bayer in Brandenburg / Berlin
ich bin neu hier und wollte mich auf diesem Wege kurz vorstellen. Ich bin Daniel, wohne in Trier an der Mosel und fahre neuerdings ein Quicksilver 555 WA mit einem Mercury AB. Reviere sind die Mosel und die Ostsee (Schweden). Ich habe da auch direkt mal eine Frage. Ich habe mich für ein neuen Raymarine Fishfinder entschieden und würde gerne den Geber am Heck ihn zu bohren anbringen. Ich habe bereits viel alte Threads darüber gelesen, wo über die verschiedenen anzuklebenden Platten und deren Materialien diskutiert wurde. Ich finde die Idee gut, eine Platte ans Heck zu kleben, um darauf den Geber zu schrauben. Hat jemand von Euch hier damit Erfahrung bezüglich Material der Platte (Siebdruck, PVC PU,etc...) und des zu verwenden Klebers? Vielen Dank und immer eine Hand breit Wasser unterm Kiel Daniel
Nur mal so als Tip:
Ich habe das bei meinem aktuellen Angelboot auch am Heck montiert vom Vorbesitzer so übernommen. Bis so ca 40 km/h zeigt er die Tiefe gut an. Ab danach kommt nur noch Unfug. Im Vorgängerboot war es innen auf die Außenhülle geklebt und funktionierte besser. Gunter |
Gruß Jörg
Was für ein Teil ist das denn? Ein Dragonfly oder in der Art? Da musst du schauen, ob das CHIRP bei Innenboardmontage auch noch vernünftig geht (der provisorische Einbau innen zu Testzwecken ist hier im Forum auch irgendwo beschrieben).
Mirko |
schonmal danke für die Info's und Willkomensgrüße. Ja, es ist ein dragonfly mit chirp. Die Innenmontage habe ich bisher nicht in Erwägung gezogen, da ich gesagt bekommen habe, dass dies wegen der doppelwandigkeit des Rumpfes nur mit erheblichen Einschränkungen geht. Habt Ihr da andere Erfahrungen gemacht? Vielen Dank Grüße Daniel |
Bei meiner 555 habe ich auch geduldig die Bilge mit dem Geber im Wasserbeutel abgesucht und keine Stelle mit einem vernünftigen Signal gefunden. Nun hängt das Ding am Spiegel und funktioniert einwandfrei. > 40 km/h fahre ich eigentlich nur da wo ich sicher bin, dass es tief genug ist ;)
Hallo Gerhard, das ist, was man mir so auch über das Boot gesagt hat. Hast Du den Geber direkt an den Spiegel geschraubt, oder zufällig auch geklebt?
Viele Grüße Daniel |
Ich habe den Geber bei meiner 555 PH geklebt. Funktioniert super. Sogar bei Gleitfahrt. Würde es immer wieder so machen. Bei einem doppelwandigen Rumpf geht das m. W. aber nicht.
Gesendet von meinem X98 Air III(M5C5) mit Tapatalk |
Hallo Thore,
hast Du den innen in der Biege verklebt, oder außen am Spiegel? Grüße |
Innen in der Bilge. Muss mich aber outen. Ich benutze ein ganz normales Echolot. Mich interessiert nur die Tiefe. Kann also keine Aussage treffen, ob andere Funktionen so auch funktionieren.
Bei mir ist der Geber innen in Öl eingelegt. Ich habe ihn nicht direkt eingeklebt. Soll aber wohl auch funktionieren. Gesendet von meinem X98 Air III(M5C5) mit Tapatalk
Hallo an alle!
Hat einer der "alten" Pilothouse Eigner einen Geber im Boot am Rumpf verklebt? Erfahrungen? Bekomme einen neuen Kartenplotter/fi-finder und wenn das funktioniert kommt der nicht außenbords. Danke vorab! ...von unterwegs.
#-#-#-# Gruß
Christian |
ich habe geschraubt. Wenn man ordentlich mit Sika abdichtet, passiert da auch nichts. Aber viele haben sich ein "Frühstücksbrett" angeklebt und den Geber daran geschraubt. Ich hörte allerdings auch schon von sich während der Fahrt lösenden "Frühstücksbrettern"
Hallo Gerhard,
danke Dir. Diese Erfahrung mit den sich lösenden Frettchen habe ich auch schon an ein paar Stellen gelesen. Das möchte ich unbedingt vermeiden...Aber eigentlich genauso wie Schrauben im Unterwasserbereich... Ich bin mir bei den sich lösenden Frettchen nicht sicher woran das liegt. Falsches Material, falsches Klebemittel, schlechte Untergrundvorbereitung? Ich hoffe irgendjemand mit einer guten Erfahrung kann seine Konstruktion beschreiben. Wenn das nicht geht, werde ich auf Schrauben mit Sika zurück greifen müssen. Hoffe das nur umgehen zu können. Viele Grüße Daniel |
Die gute Autokorrektur...
Soll natürlich Brettchen heißen |
Bräuchte mal nen Tipp:
Mein Motor ist eben beim Test lauf an Land zu heiß geworden, trotz Wasseranschluss am Motor. Boot ist noch an Land. Ich weiß sehr globale Frage, aber wer kennt das? ...von unterwegs.
#-#-#-# Gruß
Christian |
Hallo Leute,
letztes Wochenende fing für uns die Saison an. ![]() Am Samstag haben wir unsere Arwen geslippt und die ersten Kilometer auf der Ijssel zurückgelegt. Das Boot liegt nun im Hafen und wir haben es dann doch dort genossen, Kaffee für uns und Eis (auch wenns noch etwas frisch war) für die Kinder auf dem Boot zu geniessen. Es waren noch recht wenige Boote im Hafen, bei dem Wetter aber nicht verwunderlich. Für demn Rückweg war es schon entspanneder als die letzten Jahre, das Boot nicht wieder auf den Hänger zu verladen. Mortgen gehts wieder hin, dann wird die Länge der Tour den kompletten Tankinhalt benötigen. Allen eine klasse Saison!!
Viele Grüsse Stefan
Schlauchanschluss am Motor. Ich habe auf meinem sc1000 die temeratur beobachtet und plötzlich piepte der Motor. [emoji848][emoji848][emoji848]
#-#-#-# Gruß
Christian |
Hi Chrischan,
ich meine in den Unterlagen meines Mercury irgendwo gelesen zu haben, dass der Spülanschluss nur zum Ausspülen von Dreck und Salz aus dem Motorgehäuse gedacht ist und nicht geeignet, um den Motor so laufen zu lassen. Für den Motorlauf ist die Wasserversorgung über die Kühlwassereinlässe erforderlich, also Spülohren oder ins Wasser damit. Ich sehe nachher mal nach, ob ich das in den Unterlagen wiederfinden kann.....
Grüße aus´m Ruhrpott Danny |
| Themen-Optionen | |
