Alt 04.04.2016, 18:08
philipp.seitle@gmx.de philipp.seitle@gmx.de ist offline
Boot: Glastron 204 GT Bowrider Volvo Penta 4,3GL Bj 2008, Seadoo GTX 185 Bj 2004
Rufzeichen oder MMSI: Phips
5 Danke in 2 Beiträgen
Standard Volvo Penta 4,3GL kein Öldruck
Hallo miteinander ☺️
Hab gestern festgestellt das meine Öldruckanzeige nicht funktioniert als ich den Motor zum Ölwechseln Warmlaufen lies. Ehrlich gesagt hab ich noch nie auf diese geachtet, aber ich hab mir Bilder vom letzten Sommer angeschaut und da war die Anzeige auf Mittelstellung... Motor ist ein Volvo Penta 4,3Gl-J Bj.2008 mit 80 Stunden. Kann das sein das die Ölpumpe einen defekt hat? Aber selbst wenn diese defekt ist müsst der Zeiger wenigstens zucken oder so?!Motor läuft total ruhig, kein klackern oder sonstiges. Kann ich am Sensor irgendwas messen? Will mir gern die kosten vom sparen
Danke schon mal für eure Hilfe
Hits:	223
Größe:	41,4 KB
ID:	691392   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	279
Größe:	85,2 KB
ID:	691393   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	322
Größe:	46,5 KB
Alt 04.04.2016, 18:34
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
Zieh mal das Kabel vom Öldruckschalter ab und halte es direkt auf Masse. Dein Zeiger im Instrument sollte jetzt Vollanschlag anzeigen. Wenn es so ist neuer Öldruckschalter und gut.
Wenn nicht ist der Geber okay und das Instrument bzw.etwas mit der Verkabelung nicht in Ordnung.
Funktionieren die anderen Anzeigen problemlos?
Gruß Karsten
Alt 04.04.2016, 18:35
PS...natürlich bei eingeschalteter Zündung testen. Einen mechanischen Defekt schliesse ich aus....dann hätte es schon geklappert
Alt 04.04.2016, 18:38
Ok das mache ich ���� andere anzeigen funktionieren optimal... Fahr kurz hin und schau
Danke schon mal ��
Alt 04.04.2016, 19:29
blackxj100 blackxj100 ist offline
Boot: Crusiers 3075
14 Danke in 11 Beiträgen
ansonsten Manometer anschließen und schaun ob er wirklich keinen Druck hat !
Alt 04.04.2016, 19:31
Also Hab den Stecker vom Sensor abgezogen, Zündung ein und Brücke auf Masse gemacht. Keine Reaktion :-( dann habe ich am Instrument eine Brücke zwischen Masse und Signal gemacht und keine Reaktion. Zwei mal mit dem Finger auf das Glas getippt und schau da, Zeiger schlägt voll aus Stecker ran, Motor gestartet und Öldruck baut sauber auf
Vielen Dank nochmal für deinen Tip und schönen Abend noch
Alt 04.04.2016, 19:34
Na siehste , alles gut...war der Zeiger wohl fest gerostet
Gruß Karsten
Alt 04.04.2016, 19:38
Währe dann wohl die nächste Option gewesen
Gruß Karsten
Volvo-Penta 4.3GL PWTR cularis Motoren und Antriebstechnik 1 08.06.2014 23:11
Öl für Volvo Penta 4.3GL Vollsynthetisch ? olli81 Motoren und Antriebstechnik 18 29.04.2013 21:38
Vergaserumbau Volvo Penta 4,3GL / 2 BBL Holley auf Edelbrock/ Performer inkl. Refit. Power2 Motoren und Antriebstechnik 119 18.12.2012 10:22
Schaltplan Volvo Penta 4,3GL Power2 Motoren und Antriebstechnik 2 14.02.2010 12:20
Volvo Diesel kein Öldruck Leppi11 Motoren und Antriebstechnik 9 21.09.2005 17:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:07 Uhr.
