Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 67Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 67 von 67
Alt 04.04.2016, 14:46
Benutzerbild von Blubber
Blubber Blubber ist offline
Boot: Bavaria 32 CR, ZapCat und ein Tretboot
2.533 Danke in 908 Beiträgen
Könnten das evtl auch die Ventilschaftdichtungen sein?
Viele Grüße, Henc
Alt 04.04.2016, 16:51
Benutzerbild von Skibsplast
23.639 Danke in 6.036 Beiträgen
Was den Oelfilm betrifft ja,
aber das schlechte Startverhalten würde es nicht erklären.
Gruß Ingo
Alt 04.04.2016, 17:46
Benutzerbild von holsteinerjung
holsteinerjung holsteinerjung ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
3.063 Danke in 787 Beiträgen
Heute wegen zuwenig Zeit und Regengüssen nicht angefangen. Tauschen morgen ventil und Filter, halte euch auf dem laufenden
Gruss Olli
der sich jetzt schon auf das Sommertreffen 2025 freut
Alt 04.04.2016, 21:01
tiamo tiamo ist offline
Boot: cranchi
22 Danke in 12 Beiträgen
Wenn ich die Beiträge hier lese kommt mir das ........ war bestimmt der Marder der am Kolben genagt hat.
Fahr die Kiste richtig warm und gut ist es ,bevor Ihr irgendwelche Teile austauscht.
Bei uns in der Werkstatt arbeiten wir so nicht ,einfach Teile austauschen und dann mal sehen.
Alt 04.04.2016, 21:45
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Ich halte mich da jetzt raus und lese vergnügt weiter
Das wichtigste wurde gesagt. Jetzt liegt es am Besitzer das richtige daraus zu machen
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 05.04.2016, 11:52
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
Meine Fresse,
der Eimer ist doch schon ne halbe Stunde gelaufen und blöckert immer noch. Wie lange soll er denn noch warmlaufen? Da liegt ein Problem in der Gemischaufbereitung oder Zündeinstellung vor. Da er wohl ruhig läuft wird es wohl die zu fette Einstellung sein und hierbei ist nunmal zu 98% der Fehler beim IAC. Das Teil ist das Verschleißteil Nummer 1 beim MPi und kostet weniger als der Kutter nach ner Viertelstunde Gleitfahrt an Sprit verballert hat.
Jetzt frage ich, wie arbeitet ihr in deiner Werkstatt?
Alt 05.04.2016, 18:02
Bin zwar noch nicht angefangen, immernoch scheiß Wetter, aber erstmal sind Ventil und Filter dran. Halte Euch auf dem laufenden
Gruss Olli
Alt 05.04.2016, 19:21
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Meine Fresse,
Wird das IAC beim 2001 noch nicht überwacht? So mit 2mal Warnton /minute und leichter Reduzierung der Leistung?
Živjeli Rainer
Alt 05.04.2016, 19:53
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Passt zur Schweiz
War jetzt aber nicht böse gemeint
Gruß Karsten
Alt 05.04.2016, 19:55
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Passt zur Schweiz
Gruß Karsten
Naja wir sind neutral und denken uns die eigene Meinung
Es nutz ja nichts, wenn ich da mich auch nich einbringe. Es gibt ja genug experten hier. Es wird geholfen. Und wenn ich selbst nicht ganz sicher bin, halte ich lieber die Klappe bevor ich den armen in die Irre führe
Freundliche Grüsse
Alt 05.04.2016, 19:58
Ich meine das passiert erst wenn das IAC komplett ausgestiegen ist.
Bei meinen letzten beiden Maschinen (6.2 und 5.7 Mpi) hat das Mistding wohl nur gehakt
bzw. war schwergängig und konnte daher nicht mehr zeitnah nachregeln.
Typisches Verhalten ist dann auch ein "sägen" im Leerlauf.
Gruß Ingo
Alt 05.04.2016, 19:59
Naja, momentan tendiert ja alles zum IAC...ich habe immer noch einen fehlerhaften Injektor im Hinterkopf.
Sowie das Wetter besser wird erfahren wir mehr.
Gruß Karsten
Alt 06.04.2016, 22:47
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
[...]Sowie das Wetter besser wird erfahren wir mehr.
Klar, typisch Norddeutsch,
immer ist das Wetter Schuld
Gruss Konny
Alt 07.04.2016, 17:50
Hoffe das Iac morgen da ist, will es nicht mit dem geliehenen probieren, sobald es was neues gibt seid ihr die ersten, die es erfahren
Gruss Olli
Alt 08.04.2016, 23:29
actionkevin actionkevin ist offline
13 Danke in 10 Beiträgen
das problem liegt wo anders,
da ist die die pleuelstange durchgerostet und liegt inne ölwanne..
Alt 08.04.2016, 23:36
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Suchst du Streit??
Alt 08.04.2016, 23:45
iak iak ist offline
3.410 Danke in 2.055 Beiträgen
Zitat von holsteinerjung Beitrag anzeigen
Habe gestern den Motor laufen lassen, erst sprang er nicht an, habe ihn dann mit etwas Gas gestartet. Als er dann Ansprang qualmte er erst stark, nacher weniger. Auf dem Wasser bildet sich ein leichter Ölfilm.
Hatte das nach dem kranen auch, dachte aber es kommt von der langen Standzeit, das waren 5 Monate
Ist ein 350 Mag Mpi aus 2001
Was könnte das sein
Magie ....
Das ist der Mist der eh nach dem ersten Start verqualmt
Aber das willste eh nicht wissen
Gruß Peter .
Alt 09.04.2016, 15:00
So das geliehene iac passte nicht, trotzdem ne Stunde gefahren, und danach festgestellt das ein halber Liter Getriebeöl fehlt qualmen ist noch da, also nix mit mal fahren
Kann das Getriebeöl meinen Ölfilm erzeugen? Wie kommt es von innen nach aussen?
Gruss Olli
Alt 09.04.2016, 15:23
Moin Olli
Dann war der Ölmonitor aber kpl. leer.
Hat das Audiowarningsystem nicht ausgelöst?
Vermute eine Undichtigkeit im Antrieb bzw. ein defekter Schlauch vom Monitorsystem im Transom. Das austretende Öl erzeugt nachtürlich auch Ölschlieren auf dem Wasser.
Gruß Karsten
Alt 09.04.2016, 15:27
Karsten gab kein Signal,
wenn das ist muss das Boot wohl raus, oder?
Gruss Olli
Alt 09.04.2016, 15:32
zum genauen lokalisieren der Ursache auf jeden Fall.
Wurde im Herbst ein Ölservice am Antrieb gemacht?
Es ist durchaus normal das es zu einem Absacken im Monitor kommt nach einem Getriebeölwechsel. Aber ein halber Liter ist schon heftig.
Gruß Karsten
Alt 09.04.2016, 15:34
Getriebeöl wurde gewechselt
Gruss Olli
Alt 09.04.2016, 16:15
Zitat von iak Beitrag anzeigen
Magie ....
Nun fang Du nicht auch noch an
Gruß Karsten
Alt 10.04.2016, 09:36
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Moin Olli
Gruß Karsten
Also, ich hatte einmal ein Problem mit dem Ölmonitor. Die Entlüftungsmembrane im Deckel war futscht. Das Öl lag natürlich über den Motor verteilt in der Bilge. Durch Schlammbildung hat der Schwimmerschalter im Monitor nicht ausgelöst. Dadurch gab es keinen Alarm. Nach einer Reinigung lief es wieder.
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 13.04.2016, 18:53
Habe Euch nicht vergessen, aber im Moment viel zu tun, morgen geht es hoffentlich weiter,
berichtete wenn es was neues gibt
Gruss Olli
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi Warenbuffet Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2015 13:19
mercruiser 350 mag mpi Türkises Wasser in der bilge?? Schlingel Motoren und Antriebstechnik 8 20.04.2014 07:43
Mercruiser MAG 350 MPI läuft nur auf 7 Töpfen hochseeskipper Motoren und Antriebstechnik 5 13.08.2013 03:48
Ölfilm auf dem Wasser, Alpha One roberto-11 Allgemeines zum Boot 24 17.07.2007 12:46
Propsuche 350 Mag MPI Bravo3 wir 5 Motoren und Antriebstechnik 5 17.08.2006 17:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:32 Uhr.
