Alt 03.04.2016, 18:44
Benutzerbild von olli81
olli81 olli81 ist offline
2.219 Danke in 783 Beiträgen
Standard Klackern beim Einlenken, Faltenbalgwechsel Volvo SX BJ 1998
Moin Kollegen,
ich habe heute meine Zweitfrau (Crownline 205 mit 4,3l Volvo und SX-SingleProp-Antrieb aus 1998) Sommerfertig gemacht, und nach den üblichen Wartungsarbeiten wie Ökwechsel an Motor und Getriebe ne Probefahrt auf dem Mittellandkanal gemacht. Soweit ist zwar alles gut, nur scheinen die Geräusche des Kreuzgelenkes beim Einlenken doch irgendwie immer lauter zu werden, ebenso sind die Faltenbälge nicht mehr die allerbesten..
Ich habe nun den Antrieb noch nie selber abgenommen, und habe dazu hier und auf YouTube auch nix für den Antrieb gefunden, daher hier die Frage an Euch, ob man den Kreuzgelenkwechsel nebst der Bälge auch alleine und ohne Spezialwerkzeug hinbekommt..
Das Boot steht bei nem Kumpel in einer Autowerkstatt, so ganz unbedarft sind wir dort zwar nicht, aber lieber einmal mehr fragen als hinterher Salat essen.. [emoji6]
Viele Grüsse,
Olli
Grüße Olli81
www.media-concepts.de
Alt 03.04.2016, 19:47
Benutzerbild von klappanker
klappanker klappanker ist gerade online
Boot: Daycruiser 23
313 Danke in 197 Beiträgen
https://www.boote-forum.de/showthrea...22#post3694122
cu
Josef
Wer sich beleidigt fühlt und einschnappt, der schnappt auch irgendwann wieder aus
Alt 03.04.2016, 20:23
Danke, top!!
Viele Grüsse,
Olli
Grüße Olli81
Alt 04.04.2016, 10:12
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.621 Danke in 1.120 Beiträgen
...nicht vergessen vor dem Zusammenbau die Flucht mit dem Dorn zu kontrollieren und ggf. einzustellen.
lg
Raimund
Alt 04.04.2016, 10:15
Ähh, ja..[emoji15] Welche Flucht??
Viele Grüsse,
Olli
Grüße Olli81
Alt 04.04.2016, 19:15
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Man braucht einen Zentrierdorn
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 05.04.2016, 04:48
Viele Grüsse,
Olli
..die Flucht zwischen dem Gimballager und dem Motor, die (nicht passende) Flucht ist meist verantwortlich für Geräusche aus dem Bereich. Macht man mit dem oben beschriebenen Dorn, ist sicher auch hier irgendwo beschrieben.
liebe Grüße
Raimund
Alt 07.04.2016, 17:33
So, wir haben jetzt den Antrieb runter, was erstmal das "P" in die Augen trieb ist das Wasser im oberen Balg.
Hits:	194
Größe:	54,0 KB
Bei genauerer Betrachtung scheint der Antrieb oben aber nicht gedichtet zu sein, daher die Frage: ist das normal??
Hits:	190
Größe:	80,6 KB
ID:	691866Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	64,1 KB
ID:	691868Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	89,7 KB
Viele Grüsse,
Olli
Grüße Olli81
Alt 07.04.2016, 20:45
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Antwort: nö, nicht normal.
Der obere Balg sollte trocken sein. Ich bin nicht ganz orientiert ob da eine Dichtung zwischen gehört, aber der Balg sollte geprüft werden. Der kragen am z sieht komisch aus? Bzw die seite im flansch...
Weshalb ist da so'n gammel?
Stephan
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
Alt 08.04.2016, 06:14
..das mit dem Pfeil angezeigt ist die Dichtfläche, die soll immer gut geschmiert und sauber sein.
liebe Grüße
Raimund
Hits:	185
Größe:	150,0 KB
Alt 08.04.2016, 06:17
..und das ist die Gegenfläche
Hits:	169
Größe:	121,3 KB
Alt 08.04.2016, 06:43
Top, danke..!
Nochmal zum Thema Flucht mit dem Dorn einstellen: ich gehe ja an das Gimballager gar nicht ran, daher muß ich dort doch auch nix einstellen oder???
Viele Grüsse,
Olli
Grüße Olli81
Geändert von olli81 (08.04.2016 um 12:02 Uhr)
Alt 08.04.2016, 14:34
So, die Antriebsaufhängung ist jetzt runter, und die Faltenbälge sind ab, das war gar nicht so kompliziert wie gedacht. Es tut sich jetzt aber die Frage auf, in wie weit der Schalt Zug im Rumpf gedichtet ist: dieser lässt sich nun sehr leicht in das Boot rein und raus schieben…? Sitzt da irgendwo auch eine Manschette, die eventuell abgerutscht ist? Und wenn ja wo?
Hits:	177
Größe:	85,9 KB
https://vimeo.com/162072704
Viele Grüsse,
Olli
Grüße Olli81
Geändert von olli81 (08.04.2016 um 22:09 Uhr)
Alt 08.04.2016, 16:12
Benutzerbild von 72ìger
72ìger 72ìger ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
2.782 Danke in 663 Beiträgen
Moin Olli,
innen am Spiegel geht der Schaltzug durch einen langen Schlauch, der sollte immer nach oben zeigen!
Hits:	174
Größe:	42,1 KB
Olli
Alt 08.04.2016, 16:53
Super, dh ich muss nix abdichten und das ist normal das der Zug so leicht geht, da der Schlauch hoffentlich oberhalb der Wasserlinie rauskommt..[emoji6]
Viele Grüsse,
Olli
Grüße Olli81
Alt 09.04.2016, 06:39
Viele Grüsse,
Olli
ja, trotzdem sollte ein bißchen Widerstand da sein, zur Sicherheit ist auf der Motorseite noch eine Gummimanschette (innen ganz oben) vorhanden (dort wo die Zahl 25 steht)
liebe Grüße
Raimund
Alt 09.04.2016, 06:41
Ich beginne gleich mit dem Wiederzusammenbau und werde dann mal schauen, ich wollte gestern nur nicht mit Ölpfoten durch das frisch geputzte Boot krabbeln.. Das mache ich heute..[emoji16][emoji4]
Viele Grüsse,
Olli
Grüße Olli81
Alt 09.04.2016, 14:37
So, dank der tollen Hilfe aus dem Boote-Forum ist das Werk vollbracht, ich habe mit dem Wagen aus dem verlinkten Beitrag sogar den Antrieb ganz alleine wieder montiert bekommen.. [emoji4]
Probelauf am Schlauch ist auch durch, ich hoffe das der Antrieb jetzt besser auf dem neuen Balg dichtet, zumindest war der Klemmweg der 6 Antriebsschrauben knapp 4mm, und nach dem Abschmieren des Kardangelenkes macht der Antrieb bei Volleinschlag auch deutlich weniger Geräusche..[emoji2]
Hits:	167
Größe:	93,9 KB
ID:	692115Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	107,2 KB
ID:	692116Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	116,8 KB
ID:	692117Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	116,1 KB
Viele Grüsse,
Olli
Grüße Olli81
Alt 16.05.2016, 18:22
So, heute war die Feuertaufe, so wie es scheint ist das Gimballager doch auch im Eimer, es klackert bei Leerlaufdrehzahl laut hörbar..[emoji849][emoji53] Bei Volvo kann man das Lager ja über den Schmiernippel abschmieren, das hatte ich im Stand auch gemacht.. Was meint Ihr? Mit laufendem Motor nochmal versuchen abzuschmieren, oder das ganze Gebimsel nochmal von vorne??☹️
Viele Grüsse,
Olli
Grüße Olli81
Klackern beim Lenkvorgang Lilli 112 Technik-Talk 6 25.07.2012 10:39
Öldruck und Klackern beim Mercruiser Marco71 Motoren und Antriebstechnik 13 15.10.2011 17:39
Rattern beim einlenken und bei langsamer fahrt hilfe nesa69 Motoren und Antriebstechnik 15 20.08.2011 16:47
Nur lautes Klackern beim Start bootie Motoren und Antriebstechnik 3 02.05.2007 10:09
beim einlenken laute Geräusche Neuer69 Motoren und Antriebstechnik 13 07.07.2004 14:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:50 Uhr.
