Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 02.04.2016, 10:35
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
Hi Dirk,
wenn ich Deinen Motorraum richtig in Erinnerung habe braucht man da einen dressierten Hamster um von innen bis an die Spiegelplatte vor zu kommen
Sollte es also wirklich der Kurbelwellensimmerring sein der da ausgetauscht gehört und der Mechaniker größer als ein laufender Meter sein, wäre in meinen Augen ein Ausbau der Maschine von Vorteil.
Wobei, der Ausbau der Maschine ist bei Dir ja nun auch nicht mal eben so
habe gestern nochmal mit dem Monteur gesprochen.......
ob Motor nach vorn oder raus ist auch egal..........bei raus kann er auf jedenfall alles einmal besser nachschauen und auch die Welle vernünftig incl. Lager, Kupplung und Dichtungen kontrollieren............
die Stunde Mehrarbeit ist dann auch egal...........
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 02.04.2016, 22:22
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Ölstand durchrostet?
Verlust von Öl ohne Motorlauf lässt auf defekte Ölsanne schließen
Alt 02.04.2016, 22:59
Ölwanne und nicht Ölsanne
Scheiß Handytastatur und t9
Alt 03.04.2016, 11:09
ist auch ein Option...........können wir nur nicht kontrollieren, weil man einfach da nicht drann kommt.....
darum Motor raus denk ich, sonst wird das nichts ordentliches.........
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 03.04.2016, 18:29
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Raus damit, Ölwanne ist durch😁
Alt 03.04.2016, 21:02
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.106 Danke in 1.978 Beiträgen
Das lässt aber auf mangelnde Pflege und Salzwasser im Boot schliessen
Alt 14.04.2016, 18:41
So,
Maschine ist raus...........
oelwann ok, oelspur unten an der Glocke, zusätzliche schlechte Ventildeckelabdichtung, da hat es wohl auch rausgedrückt gem. oelspuren usw.
Ist jedenfalls gut die Maschine rausgenommen zu haben, jetzt werden die Simmerringe erneuert, die Welle bekommt ein neues Lager - hat ein wenig Spiel -
und die Dichtungen werden erneuert, incl. Ventildeckel.............
sollte bis nächste Woche erledigt sein.
danke jedenfalls für eure Tips, man lernt ja nie aus.......
Hits:	121
Größe:	94,1 KB
Hits:	121
Größe:	117,6 KB
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 14.04.2016, 23:36
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.636 Danke in 2.565 Beiträgen
Sieht auch so aus als wenn deine Seewasserpumpe undicht ist
Wenn der Motor schon mal auf der Palette ist kann auch direkt die Sachen machen die imMotorraum am Platzmangel scheitern
Frostschutz tauschen und Wäremtauscher, Kühlsystem, ladeluftkühler spülen / reinigen
Korriosionsschutz/ Farbschäden beseitigen/ ausbessern
Turbo und Knie sind ja schon neu.
Gruß Olli
NEIN NEIN NEIN !!! Keinen Vortrieb mehr seit heute :-( bueni1899 Motoren und Antriebstechnik 17 08.09.2014 08:03
Antrieb/Welle geht nicht raus. Motor raus Chaparral216 Technik-Talk 0 20.11.2013 15:37
Kielschwein raus oder nicht raus das ist meine Frage sedna Restaurationen 11 04.07.2011 18:54
Popcorn-Maschine 12 bzw. 24 Volt IBO Technik-Talk 37 15.01.2005 17:45
elektisch isolierte maschine marc Technik-Talk 2 12.05.2003 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:39 Uhr.
