Alt 02.04.2016, 12:33
Benutzerbild von Dory87
Dory87 Dory87 ist offline
Boot: Allroundmarin Jolly 270, Dory 13
7 Danke in 7 Beiträgen
Standard Osmose Dory
Moin Moin,
War heute in der Garage bei meiner Dory 13, welche ich letztes Frühjahr gekauft hatte. Hatte sie komplett von außen angeschliffen und neu lackiert, inkl Antifouling. Musste nun heute feststellen, dass überall Bläschen am Rumpf sind, welche mit Wasser gefüllt sind. Habe dann mal 2 kleine Löcher in den Rumpf gebohrt und musste feststellen, dass der Schaum komplett mit Wasser durchtränkt ist, das Wasser lief aus den Löchern. Bin gerade echt am Ende.. War so glücklich, in meinen Augen so ein tolles Boot zu haben habe auch hier im Forum schon einiges über der Dory und ihre Krankheiten gelesen.
Da ich sie aber ungern weg geben möchte, wollte ich gern mal eure Erfahrungen hören. Wie hoch wäre Ca der preisliche Aufwand ? Da sich die Dory über den Schaum stabilisiert, müsste ich sie bestimmt komplett mit spanten auskleiden, oder?
Danke schon einmal im Voraus!
Grüße Mario
Alt 02.04.2016, 12:40
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Um das heraus Reißen des Bodens, Schaum entfernen und Neuaufbau wirst du nicht herumkommen.
Alt 02.04.2016, 13:27
Hallo Peter,
Ja das mit dem aufmachen und Schaum raus, konnte ich mir auch schon denken. Hier im Board habe ich auch ein Thread gefunden, wo jemand seine Dory restauriert hat, welchen ich mir auch schon angeschaut habe. Würde halt gern wissen, was Ca an reinen materiellen Wert auf mich zu kommen würde? Würde mich halt wie gesagt nur ungern von meiner Dory trennen.
Alt 02.04.2016, 16:38
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.244 Danke in 558 Beiträgen
Moin Mario,
erst einmal keine Panik.
Wenn der Schaum nass ist , schwimmt deine Dory trotzdem.
Was willst du denn mit dem Boot machen ?
Von den Materialkosten her , würde ich nicht versuchen sie wieder aufzubauen.
Ich schätze mal , dass du so zwischen 700,- bis 1000,- Euro kalkulieren solltest.
Dann kommen noch die Arbeitsstunden dazu , die auch erst einmal geleistet werden müssen.
Gruß John
Alt 02.04.2016, 18:11
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Wie lange stand das Boot trocken, bevor du ihn angeschliffen hast damals?
1000 € würde ich als obere Grenze ansehen, aber der Arbeitsaufwand ist recht hoch, und es stellt sich die Frage, ob sich alles rechnet bei einem 13ft Boot...
Semper Fidelis
Alt 02.04.2016, 18:26
horstj horstj ist gerade online
2.690 Danke in 1.646 Beiträgen
Hallole,
lässt sich der Umfang des durchfeuchteten Schaumes bestimmen? Ist das ganze Boot innen feucht, oder hat die Konstruktion getrennte Kammern?
Hintergrund: wenn das ganze Boot nennenwert Durchfeuchtet ist muss man entweder Innen- und Außenschale trennen, den Schaum entfernen, das GFK trocknen und dann neu aufbauen. Oder man trocknet das ganze Boot jahrelang und baut außen neu auf. In beiden Fällen bleibt aber auch vom GFK evtl. nicht viel übrig, denn bis zur wirklichen Trocknung des GFK geht die Zersetzung ja weiter. Am Ende bleibt vielleicht nur die Form.
Wenn der Schaden begrenzt ist, kann man evtl. nur ein Stück aufschneiden, trocknen und sanieren.
Das ganze müsste doch schon beim Gewicht des Bootes auffallen?
Meines Erachtens sollte man also vor dem Ansetzen irgendeines Werkzeuges erst einmal den Umfang des Schadens bestimmen.
Alt 02.04.2016, 19:44
Das Problem bei einer Dory ist , dass das Laminat auf einen Schaumklotz laminiert wird.
Die Wandung ist sehr dünn. Ohne Schaumklotz im Inneren ist das Boot nicht fahrbar.
Darum hatte ich auch nach dem Einsatzzweck gefragt.
Wenn das Boot nur ab und zu zum Angeln genutzt wird, würde ich es nutzen , bis es eben nicht mehr geht. Eine Restaurierung kommt einem Neubau gleich.
Das sind übrigens meine Erfahrungen mit meiner nassen Dory
Gruß John
Alt 02.04.2016, 21:35
Schnitzelkauer Schnitzelkauer ist offline
Boot: Hellwig Poros
116 Danke in 56 Beiträgen
Naja, in diesem Zustand kannst sie leider nur als Sandkasten weggeben....
Wenn du sie behalten willst solltest du erstmal feststellen wo das Wasser überhaupt reingekommen ist.
Ich habe zum Beispiel in meinem GFK Boot Wasser in der Bilge. Boden ist komplett mit GFK überzogen und wenn das Boot im Freien steht kommt kein Wasser raus. Also muss es ja irgendwo von oben reingelaufen sein.
Schmeiss das Gute Stück um Himmels Willen nicht weg, versuche den Wassereintritt zu lokalisieren, erst dann kann man versuchen das Böötle sinnvoll trocken zu legen !
Marc
Alt 02.04.2016, 21:59
bost bost ist offline
46 Danke in 29 Beiträgen
Ich kenne eine viel genutzte 17er Dory die schon Jahrzehnte vollkommen nass ist.
Die einzige Problemlösung bestand in einem stärkeren Motor, damit sie wieder besser ins gleiten kommt.
Das Boot fährt immer noch einwandfrei.
Alt 02.04.2016, 22:33
Vielen lieben Dank erstmal für eure schnellen und beruhigenden Antworten!! Also ich nehmen die Dory als Angelboot auf dem Scharmützelsee. Habe dort ein Liegeplatz. Bekomme auf ihr mein Zelt samt Liege und kann somit an Stellen angeln wo man sonst vom Land nicht ran kommt.
Kann ich die obere Schale lösen, ohne den Schaum dabei zu beschädigen? Wenn ja, dann hatte ich überlegt, ob es möglich ist die Schale vorsichtig abzutrennen und alles über das Jahr in einer beheizten Garage trocknen zu lassen, insofern der Schaumkern noch nicht zu gammelig ist. Anschließend würde ich es von außen anschleifen, Laminieren und neu lackieren.
Mario
Alt 02.04.2016, 22:38
Noch eine Frage,
welche Möglichkeiten gibt es, die Wassereintrittsfläche zu lokalisieren? Hatte überlegt etwas Druckluft in den Rumpf zu blasen. Dann müsste ja das Wasser teilweise raus kommen oder denk ich da verkehrt?
Mario
Alt 02.04.2016, 22:46
Das kann ich dir leider nicht sagen. Habe die Dory von einem älteren Mann gekauft, der sie als Arbeitsboot auf der Nordsee nutzte. Er meinte nur, dass sie danach dann ein paar Jahre in seiner alten großen Werkshalle stand, von wo aus ich sie dann auch abgeholt hatte. Aber trocken war es in der Halle auch nicht wirklich.
Mario
Alt 02.04.2016, 23:22
ferenc ferenc ist offline
Zitat von Dory87 Beitrag anzeigen
Noch eine Frage,
Mario
Wenn es nur zwei Löcher gäbe ja, aber Erfahrungsgemäß haben ältere Boote mehrere Stellen, ja sogar manche Neuboote
Der Schaum füllt nicht nur den Raum zwischen den Schalen, sondern verbindet diese auch und versteift sie. Daher ist ein trennen der Schalen ohne den Schaumkern zu schädigen nicht möglich, Aber der ist auch nicht erhaltenswert, wenn du dir die Arbeit machen willst.
Ob sich die Arbeit lohnt, schwer zu sagen. Rein wirtschaftlich möglicherweise nicht, aber wenn du es machst, kennst du das Boot in und auswendig und hast erst mal Ruhe.
Alt 02.04.2016, 23:24
Die Halle ist nicht dass ausschlaggebende. Die meisten Boote mit Schaumkern, der nachträglich in den Rumpf gebracht wird, werden mit der Zeit nass.
Deine Sorge sollte nicht die Beschädigung des Kernes sein, der muss sowieso raus und hat nichts im Boot verloren..
Wenn das Wasser wirklich von oben in den Rumpf gekommen ist, und du Wassergefüllte Blasen in der Aussenhaut hast, geht das Boot zwar nicht unter, ist aber m.M. nach ein wirtschaftlicher Totalschaden.
Und wenn das Boot auch von aussen Laminiert werden muss geht dass nur mit neuem Gelcoatauftrag oder Epoxidlaminat.
Um eine wirkliche Schadensanalyse zu machen muss man zweifelsohne in den Innenbereich sehen!
Für mich klingt das aber alles nach böse Geld rausschmiss...
Semper Fidelis
Alt 02.04.2016, 23:43
man muß nicht zwingend die Schalen trennen, ich würde den Fußboden raus schneiden dann Schaum raus und ein paar Stringer rein, der Spiegel ist ja vermutlich auch hin
Alt 03.04.2016, 08:09
Guter Ansatz !
Ruderdollenaufnahme , Schutzbleche unter den Kielen oder unter der Scheuerleiste . Nachträglich angebrachte Rutenhalter, Sitze usw. .
Das Laminat ist fest mit dem Schaumkern verbunden , da wirst du keine Pressluft durchdrücken können .
Hast du das Boot schon einmal im Wasser gehabt ?
Kann auch sein , wenn du es einmal gefahren hast und es auf dem Trailer steht , du schon sehen kannst , wo das Wasser aus dem Rumpf tropft .
Wenn du das so machst , ist das Boot zerstört .
Der Heckspiegel ist stabil , auch dadurch , dass noch vor dem Spiegel ein Schott eingesetzt ist . Wieviel PS hat der Aussenborder ?
Gruß John
Geändert von JoKei (03.04.2016 um 08:15 Uhr)
Alt 03.04.2016, 08:22
Moin Moin,
So wie ich es heraus lese, würdet ihr mir wegen Nutzen/Aufwand davon abraten es neu aufzubauen und es noch solange zu fahren wie es geht?
Spiegel ist eigtl noch gut, hatte ein 50ps AB dran, womit die Dory sehr schnell und leicht ins gleiten kam
Ich werde nachher mal paar Bilder von ihr machen.
Habe mich hier im Forum wegen Stringer mal belesen. Bin dabei auf ein älteren Thread gestoßen, indem als Stringer u.a. auch Poolnudeln genommen wurden, welche mit Matte laminiert wurden.
Alt 03.04.2016, 08:28
Hatte das Boot letztes Jahr getrailert, da ich kein Liegeplatz hatte. War vielleicht 10mal im Wasser und einmal für 2Nächte. Ich glaube, das Wasser ist durch das Loch für das Lenzventil eingetreten. Habe das Ventil gestern ausgebaut und darunter war alles gammelig. Ich mache nachher davon Fotos.
Mario
Alt 03.04.2016, 10:46
Original ist die Dory selbstlenzend.
Alt 03.04.2016, 10:52
D. h. sie zieht das Wasser bei Fahrt selber raus, oder wie ist das gemeint?
Alt 03.04.2016, 11:14
Benutzerbild von Overnight
2.122 Danke in 826 Beiträgen
Hey Mario
Meine Eltern hatten auch eine Dory 17 und das selbe Problem
Das grösste Problem war der Kiel mit seiner Metallschiene.
Gelöst haben wir das Problem wie folgt
In die beiden Kisten hinten links und rechts Inspektionsöfnungen und der Kielmitte eingebaut Schaum bis zum Boden entfernt
Ebenso vorne am Bug in den Boden links uns rechts grosse Inspektionsöffnungen
Dann Boot vom Hänger und Metallschiene entfernt und geschliffen AV weg bis zum Gelcot
Alle Löcher mit Holzdübel und Polyesterharz geschlossen
Dann Unterwasserschiff mit drei mal Polyerster Primer gestrichen (Zwischenzeit trochnung einhalten)
Dann 2 Wochen trocknen lassen
Metallschiene mit Polyerster Matte und Harz eingesetzt
Alte Schraubenlöcher zugespachtelt
Alles Trocknen lassen dann mit 1000 Wasserschleifpapier den Unterwasserteil der im Wasser liegt angeschliefen gewaschen und dann mit 3 mal VC Tar und 2 Wochen später mit VC 17 2 mal gestrichen.
Den Sommer dann mit dem nassen Schaum gefahren und immer über die Öffnungen das Wasser mit Schwamm herausgeholt.
Im Winter wurde dann eine kleine Entfeuchtungasanlage über die Inspektionsöffnungen betrieben
Im Frühjahr war der Schaum zwar feucht aber nicht mehr nass.
Soweit ich weiss läuft das Boot heute noch im Raum Hameln
Geändert von Overnight (03.04.2016 um 11:25 Uhr)
Alt 03.04.2016, 11:25
Das ist nur fast richtig
Die Dory ist aus zwei Schalen zusammengesetzt und der Zwischenraum ist nicht selbslenzend
Hier sind ein paar Bilder. Bitte denkt aber daran, dass es ein Angelboot ist und kein Schönheitswettbewerb gewinnen soll sicherlich sollte es dennoch Wassertauglich und sicher sein, wobei ich da z.Z. wegen den genannten Grund etwas nachdenklich bin?
Mario.
Hits:	249
Größe:	79,1 KB
ID:	690995   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	112,1 KB
ID:	690996   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	65,6 KB
Hits:	175
Größe:	82,1 KB
ID:	690998   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	60,5 KB
ID:	690999   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	65,7 KB
Hits:	197
Größe:	78,1 KB
ID:	691001   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	121,4 KB
ID:	691002   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	50,5 KB
Hits:	185
Größe:	113,1 KB
ID:	691004   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	86,7 KB
Alt 03.04.2016, 11:32
Nettes Bötchen. Boden raus geht wirklich nicht, da bleibt nichts mehr über (in vernünftigem Sinn).
Nassen Schaum einfach drin lassen ist in diesem Fall wirklich vernünftig, alle sichtbaren "Undichtheiten" nachdichten damit es nicht mehr wird, und gut ist.
Eventuell würde ich im nächsten Winter das Ding hochkant stellen, läuft das Wasser an der tiefsten Stelle zusammen und dort bei einer Bohrung raus.
Mehr macht leider keinen Sinn.
Alt 03.04.2016, 11:34
Welcher Zwischenraum ist nicht selbstlenzend ???
Dory 13 Neuaufbau... Sillomat Restaurationen 52 21.10.2011 20:36
Dory D12 stich&glue - verändert Christo Cologne Selbstbauer 3 22.03.2010 14:51
Dory 13 mit 40PS wie schnell? sternburch Motoren und Antriebstechnik 29 03.08.2009 09:04
Dory 13 Leck im mittleren Kiel lillbaztard Kleinkreuzer und Trailerboote 5 11.04.2009 12:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:03 Uhr.
