Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 02.04.2016, 19:00
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist gerade online
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.778 Danke in 740 Beiträgen
Standard Boje bei 3.5t Boot-wie schwer und wie
Bei uns ist es sehr schwer, einen Bootsplatz zu finden. Ich habe aber noch eine Boje welche bei ca 1.5-2 m Wassertiefe ist. ( diese könnte ich weiter rausziehen)
Ich muss diese sicher mal bevor ich mein Boot dort stationiere genau anschauen wie die Kette und Befestigung vom Zustand her ist.
Was denkt ihr über die Idee dann ein zweites Bojenfundament daneben zu setzen und miteinander zu verbinden? Mein Boot ist doch gut 3.5 Tonnen schwer und ich möchte gut schlafen.
Ich werde sicher alles daran setzen einen fixen Platz zu finden, aber dieser "Notnagel" will ich noch behalten.
Was denkt ihr wie schwer soll so ein Gewicht sein und wie aussehen?
Dachte an ein Betonklotz ca. 400 kg schwer.
Gruss und Danke
Oliver
Alt 02.04.2016, 19:26
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Wahnsinn, wie gross ist denn Dein Garten???
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 02.04.2016, 19:28
Hilf mir, habe ich was falsches geschrieben?
Alt 02.04.2016, 20:50
Nein nein, war nur Spaß!!!
Habe Deinen 1. Beitrag nochmal durchgelesen, habe ihn aber immer noch nicht verstanden...
Von welchem Gewässer sprichst du denn ?
Ist es DEINE Boje ?
Irgendwie etwas kompliziert.
Konkretisiere Deine Angaben doch etwas, dann wir Dir bestimmt geholfen.
Alt 02.04.2016, 21:06
also die Boje ist im Murtensee in der Schweiz, die Boje gehört nicht mir aber ich darf diese anscheinend weiter raus versetzen und verstärken und es kann durchaus mal recht stürmisch werden. Ich frage mich wie und was muss ich machen um mein Boot sicher an der Boje festzumachen. Bzw, wie schwer muss der Bojen/Ankerstein sein damit mein Boot sicher liegt.
Ich habe selbst die Verantwortung, dass das Bojengeschirr sicher ist und da mein Boot doch schon ein ordentliches Gewicht hat muss die Boje doch schon was halten können.
Gruss Oliver
Alt 02.04.2016, 21:14
Super, danke jetzt wird's was.
Zur Problematik kann ich wenig beitragen, habe aber mal was von 400 KG Beton in den Buchten von Formentera ( Balearen), gehört, aber ob die Boote da auch
3,5 t wogen ???
Ich denke du wirst hier noch ausreichend Hilfe erhalten.
Alles Gute in die Schweiz
Alt 02.04.2016, 22:22
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Sali Oliver
Einerseits findet Dein Boot ja bestimmt mit einem 8-10 kg Anker genug halt bei leichtem Wind. Wenn Du einen 100 kg Mocken versenkst wird dies schin einiges halten. Mit 400 kg bist Du bestimmt auf der ganz sicheren Seite.mso reinnvom Gefühl her.
Aber wie kriegst Du 400 kg da raus?
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 02.04.2016, 22:39
Hallo Thomas
so ein 150 liter Fass ist etwa 380 kg wenn Beton drin ist.
Beton,auf der Badeplattvorm mischen und ins Fass und dann runter. Oder das Unternehmen am Kanal aufbieten und so ein Block setzen lassen. Ich denke das Kostet ein paar Hunderter,aber das lohnt sich wenn ich denke wie wenig ich für die Boje bezahle...http://www.tsm-perrottet.com/de/
Angehängte Grafiken
Alt 02.04.2016, 23:22
Oli en Fass würde ich nicht nehmen, das kann ja rollen! Es müsste schon ein Kubus sein.
Wie wäre es mit einem Steinkorb?
http://imex-steinkorb.ch
Freundliche Grüsse
Alt 02.04.2016, 23:37
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Kommt darauf an, was denn schon für ein Klotz unter Wasser liegt.
Dein Klötzchen Beton von 400 KG wäre ein Würfel von ~ 40x40x40 cm. Davon must du nach Archimedes noch was abziehen. (Gewicht unter Wasser).
Wenn du dein Boot von gut 3,5 To. sicher *parken* willst, dann brauchst du mindestens 1m³ Beton, sprich 2,4 To. (über Wasser).
Alt 02.04.2016, 23:44
upps , ja das misch ich garantiert nicht selber ..... aber ist ne klare Antwort.
Danke.
Habe gerade das Merkblatt noch gefunden.http://www.rettungsdienstbielersee.c...t_bojen_de.pdf
Alt 03.04.2016, 00:00
Sayang Sayang ist offline
2.844 Danke in 1.388 Beiträgen
400 kg wird fuer die genannte Bootsgroesse allgemeinempfohlen, obwohl unklar ist, ob das Gewicht unter Wasser gemeint ist. Wenn dasso sein sollte (was ich jedoch nicht annehme), waere das Gewicht zu verdoppeln,also etwa eine Tonne. Das entspricht einem Volumen von ca. 400 L.
Empfehlenswert ist auch eine grosse Auflageflaeche, und dass die Auflageflaeche konkav ausgebildet wird. Damit saugt sich der Bojenstein in den Untergrund.
Ein Fass hat die falsche Form, obwohl ein Zylinder, dessen Durchmesser deutlich grosser als die Hoehe ist, sehr gut geeignet ist. Eine relativ duenne “Platte”, konkav, ist wohl das Ideal, auch eine relative flache Pyramide ist okay.
Bei der Form muss wahrscheinlich ein Komromiss gefunden werden, damit sich der Bojenstein auch an den gewuenschten Platz transportieren laesst.
Alt 03.04.2016, 00:16
wenn bei euch genug Steine liegen, wäre ein Metall Korb wirklich keine schlecht Wahl
wenn der Grund tragfähig ist könnte man auch eine Ankerstange einbringen, das geht natürlich nicht mit einer Heimwerker Bohrmaschine
unter dem Link Seite 13, das geht aber auch mit kleineren Bohrgerät
http://www.deilmann-haniel.com/uploa...ember_1999.pdf
in der Strecke habe ich selbst damals ein paar mal gesprengt
Alt 03.04.2016, 00:35
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.071 Danke in 7.623 Beiträgen
@ Janus
2400 kg für 1 m³ ist ja richtig, aber den 40 cm Klotz berechne noch mal.
Oliver,
in der Türkei z.B. werden Plastikeimer mit Beton gefüllt,
Rundstahl mit Auge in den Beton
und die einzelnen Eimer mit Kette verbunden.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 03.04.2016, 00:47
oder alte Batterien entsorgt
Alt 03.04.2016, 00:48
Fuer diese Berechnung hast Du sicherlich auch eine belastbare Quelle, die Du uns jedoch nicht verraetst
Alt 03.04.2016, 01:00
Boot: Mobo
@ Janus
Jepp, der Daumen und das PI haben sich verschätzt.
Leg' dann doch mal 15 cm dazu.
Oder wir nehmen Gusseisen, dann stimmts fast wieder.
Geändert von Janus (03.04.2016 um 01:10 Uhr)
Alt 03.04.2016, 01:17
Trailermaster Marco Trailermaster Marco ist offline
Boot: Glastron SSV 175
34 Danke in 29 Beiträgen
Ich könnte bei Sturm erst gut schlafen, wenn das Fundament über Wasser so viel wiegt, wie das Boot!
Gruß Marco!
Alt 03.04.2016, 02:08
Benutzerbild von Skilsö
Skilsö Skilsö ist offline
Boot: Skilsø 33 Arctic
Rufzeichen oder MMSI: DF7717
809 Danke in 451 Beiträgen
Zitat von Sayang Beitrag anzeigen
400 kg wird fuer die genannte Bootsgroesse allgemeinempfohlen, obwohl unklar ist, ob das Gewicht unter Wasser gemeint ist.......
500 kg im Wasser steht bei 3000 - 4000 kg Bootsgewicht, damit ist die Dimensionierung geklärt!
Gruß Jürgen
"Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen"
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Alt 03.04.2016, 06:49
Benutzerbild von seadweller
seadweller seadweller ist offline
Boot: Proliner 1500
Rufzeichen oder MMSI: 211623050
130 Danke in 54 Beiträgen
Evtl ist das hier hilfreich für die Bestimmung des Gewichts: http://www.ylm.de/ylm/wp-content/upl...bojenstein.pdf
Nicht zwingend notwenig, aber ganz interessant kann die Berechnung des Winddrucks sein: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Winddruck
Uwe
Alt 03.04.2016, 08:18
Danke Euch für die vielen Antworten.
Doch ein spannendes Thema.
Ich frage mich nur, weshalb an meinem Boot ein 7.5m Anker reicht und ein 10kg Anker schon sehr gut dimensioniert ist? Das würde ja bedeuten, dass unter Wasser mein Anker noch 2-3 kg hat und trotzdem mein Boot halten kann wenn er eingegraben ist. Somit hat Scandthomas schon auch recht.
Auch bei (mittleren) Wellen unter Wasser wird vielfach nichtmal die ganze Kette gespannt.
Also ein spannendes Thema. Die Form vom Fass, ja die ist sicher mal gar nicht ideal.Und der Steinkorb müsste sicher sehr massiv gebaut sein ( ich finde die Idee gut für den Urlaub aber ich will ja ein paar Jahre Ruhe haben).Und da ist natürlich nie die Dichte wie ein Betonklotz, gibt dafür Lebensraum für Lebewesen...
Ich denke am Schluss lass ich das vom Unternehmen machen. Die haben Bojensteine und deren Sitz ist 30 Min von der Boje entfernt.
Gruss Oliver
Alt 03.04.2016, 08:29
Hoi Oliver
Bin mal gespannt was die dafür wollen. Ich denke die können ja gut davon leben
Freundliche Grüsse
Alt 03.04.2016, 09:33
Sicher nicht ganz billig,
aber dann ist Ruhe und er kann ruhig schlafen.
Die Alternative mit den Batterien wäre aber auch nicht schlecht.
Wenn der Motor mal nicht mehr will, kannst du direkt überbrücken, musst nur mal kurz runtertauchen...
Alt 03.04.2016, 10:01
Zitat von Scandthomas Beitrag anzeigen
Hoi Oliver
Nun die sind wohl ganz froh,mal was Beton zu entsorgen..
Nein ich denke die leben von Hafenbau Schleusensanierung und Kraftwerk-Unterwasserbau und Reparaturen. Das sind eher Lückenfüller.
Ja gespannt bin ich auch...
Alt 03.04.2016, 10:07
Benutzerbild von woodpecker
woodpecker woodpecker ist offline
Boot: Picton 136 G.T. Sprint
307 Danke in 135 Beiträgen
Lustig zu lesen, vor allem die Lasten unter Wasser...
Das hydrostatische Paradoxon wurde völlig vernachlässigt...
Wenn ich schon lese Gewicht unter Wasser etc... Das Gewicht ändert sich NIE, außer auf dem Mond. Und kommt bei einer Betonplatte unter Wasser auch kein Auftrieb sondern Wasserdruck von oben hinzu...
Die Gambione wäre wohl die günstigste, einfachste umweltfreundlichste Lösung. Stahlkorb mit Steinen füllen und gut. Auch die Auflagefläche wäre nicht glatt auf dem Grund, sondern durch die Steine rauh. Das ist super für die Reibung.
Wie schwer ist ein Boot scherer Allgemeines zum Boot 46 12.09.2019 07:59
Wie schwer ist es ein Boot zu steuern? Welche größe ist richtig? auss Allgemeines zum Boot 225 19.05.2012 13:29
Wie schwer ist mein Boot? Frieslandfahrer Allgemeines zum Boot 6 28.06.2011 14:17
Wie schwer darf ein Boot sein Tim2502 Kleinkreuzer und Trailerboote 21 18.12.2007 19:56
Wie schwer ist euer Boot ??? Goscha Allgemeines zum Boot 38 09.08.2004 10:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:42 Uhr.
