Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 27.08.2006, 19:14
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Bevor Du Geld in das Boot steckst würde ich den Rumpf umfangreich prüfen.
Prüfe nicht nur von außen sondern viel mehr von innen !!!
Mann nennt einen GFK Überzug bei Holz auch ,,das Leichentuch''
Wenn Wasser zwischen Holz und GFK läuft gammelt es und Du wirst der Sache nicht mehr Herr.
Holz muss atmen können, mach auf keinen Fall den Fehler und streiche von innen.
MfG Michael
Alt 27.08.2006, 19:16
Benutzerbild von Segelmatt
3.664 Danke in 1.538 Beiträgen
Standard Re: Ich war da!!!
Zitat von chrisroos
Es ist ein Holzboot, das mit GFK außen anscheinend überzogen ist.
Das nennt man auch "Leichenhemd", entweder, weil das Holz getötet wurde (bei positiver Auslegung) oder aber weil die Besatzung... (hier schweigt der Dichter).
Anyway, jetzt raus damit, gründlich trocknen lassen. Vermutlich wird sich zwischen Holz und Leichenhemd Wasser sammeln. Öffnen, trocknen lassen, Hülle neu machen.
Wenn das nicht nötig ist: SUPERSCHNÄPPCHEN.
Kann aber auf jeden Fall jetzt raus, denn Das Boot hat im Prinzip keinen Holzrumpf mehr. daher gilt die Regel nicht.
Matthias.
Alt 27.08.2006, 19:43
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Zitat von Segelmatt
...Kann aber auf jeden Fall jetzt raus, denn Das Boot hat im Prinzip keinen Holzrumpf mehr. daher gilt die Regel nicht....
Was will uns der Dichter damit sagen
Ich bin auch der Meinung, dass Boote mit "Leichenhemd" einer staubtrockenen Bilge bedürfen!
Also trockenlegen und bei offenen Bodenbrettern alles verdunsten lassen. Wenn das so klappt - prima!
Irritieren tut mich allerdings das viele Wasser in der Bilge auf dem Foto und der Bilgenlack. Da würde ich ansetzen und erst wenn das nichts hilft, aussen aufmachen.
Ansonsten wünsche ich Dir viel Spass an Deiner Errungenschaft.
Alt 27.08.2006, 20:49
monkeytownhenry monkeytownhenry ist offline
333 Danke in 206 Beiträgen
Hallo Chris,
willkommen im „Holzwürmer Club“ und mein Glückwunsch zum Neuerwerb.
Freut mich dass dir die Bell Ina zusagt und du das Boot restaurieren willst.
Das boot kannst ruhig rausholen es braucht kein Wasser um dicht zu sein.
Das Wasser in der Bilge kommt wahrscheinlich (Hoffentlich) von den undichten Fenstern, Verdeck und dem vielen Regen der letzten Wochen.
Das deck ist mit Nautolex belegt, eine art PVC Bodenbelag, ist nicht mehr erhältlich.
Fenster Aluprofile gibt es auch nicht mehr, aber es lässt sich bestimmt was machen.
Ich würde zuerst den Motor versuchen zum laufen zu bringen, dann eine Probefahrt, anschließend raus aus dem Wasser und Dampfstrahler an.
Alles saubermachen und dann Trocknen. Was dann noch alles kommt, kann nur geraten werden.
Gibt es auch einen Trailer zu dem Boot?
Heinrich
Hits:	436
Größe:	32,9 KB
Alt 27.08.2006, 21:01
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Es gab mehrere deutsche Werften,die Holzboote mit GFK beschichtet haben.
Eine davon war "Schultz" oder so ähnlich,Nähe Bodensee.
Daher könnte das Boot vielleicht stammen.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 27.08.2006, 21:11
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Standard Re: Ich bin ja auch sehr froh
Zitat von chrisroos
Danke,
ich bin sehr froh, es bekommen zu haben und ich freue mich auch schon sehr darauf daran zu werkeln.....
Und das ist das wichtigste überhaupt, wichtiger als der Zustand nur Dein Bild wie das Boot aussehen wird, das treibt dich voran, alles andere wird schon irgendwie
Alt 27.08.2006, 22:20
Benutzerbild von chrisroos
chrisroos chrisroos ist offline
3 Danke in 1 Beitrag
Standard ...
Hallo Heinrich,
ich freue mich echt darauf, die Bell zu restaurieren und werde dies auch versuchen ziemlich traditionell zu machen. Viel echtes Holz, viel Messing und alles einigermassen gut
Das Boot hat keinen Trailer dabei, aber wir haben im Hafen 313 in Offendorf eine gute Gemeinschaft und da habe ich schon das Angebot, mir einen Trailer von einer 8m-Bayliner auszuleihen, der bestimt passt.
Dann kommt das Boot auf Böcke in meine Scheune in Nancy und wird dort dann in Ruhe neu aufgebaut.
Wo bekomme ich denn diese schmalen (ca. 30mm) Teak-Blättchen für das Oberdeck her? Verkleb ich die nur mit Sikaflex oder muss ich die irgendwie verschrauben??
Chris
Es grüßt der Chris aus Stuttgart.
Landratte mit Wasserliebe.
Alt 27.08.2006, 22:51
Hallo !
Denk beim ,,Aufbocken'' immer daran das trotz Beschichtung ein Sperrholzboot ist.
Immer großflächig abstützen !
MfG Michael
Alt 28.08.2006, 06:49
Der Dichter wollte dem Umstand Ausdruck verleihen, daß all die Vorsicht, die man einem Holzrumpf angedeihen läßt, bei beschichteten Rümpfen nicht erforderlich ist. Konkret:
Man muß beim Wassern eines Holzbootes immer mit eindringendem Wasser rechnen, da das Holz durch den Kontakt mit dem Wasser erst ein wenig quellen muß. Erst danach ist der Rumpf dicht. Bei einem Rumpf mit Leichenhemd kommt das Holz nicht mit Wasser in Kontakt, daher gibt es auch kein Aufquellen.
Ich nehme an, diese Frage:
Zitat von chrisroos
Kann ich das Boot ab sofort bis Mitte nächsten Jahres aus dem Wasser holen und retaurieren?
Habe gehört Holzboote sollen im Wasser bleiben?
bezog sich auf eben diesen Umstand.
Matthias.
Alt 28.08.2006, 08:37
Standard genau
Ja Matthias,
darauf bezog sich das.
Ich werde versuchen in meiner Halle eine Art Trailer ohne Räder aus starkem Kantholz nachzubauen und das Boot damit gut und großflächig abstützen.
Muss ja halten, wenn 100kg darauf rumturnen und das Deck oder den Innenausbau machen.
Das Holz in der Bilge war trocken, das "Wasser" war auch wohl eher Regen....
Vielleicht sollten wir in meinem Falle auch nicht von "Leichentuch" reden, da mich das depressiv macht
Wie wäre es denn mit Bootskondom .... das hört sich nach mehr Spaß an und ist nicht so morbide....
Mag weiterhin daran glauben, dass es ein gutes Boot ist (und tief in unser aller Innerem, wissen wir das auch, oder ???!!)
Alt 28.08.2006, 09:08
Benutzerbild von Oscar
Oscar Oscar ist offline
51 Danke in 35 Beiträgen
Also ich muß sagen, wenn unser Boot vor zwei Jahren so Klasse ausgesehen hätte, wären wir mit der Restaurierung deutlich schneller fertig geworden.
(Hätten dann aber auch deutlich weniger Spaß gehabt. )
Mir juckt es schon wieder in den Finger wenn ich die Bilder sehe.
Oscar
Alt 28.08.2006, 09:12
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Standard Re: genau
Zitat von chrisroos
Ja Matthias,
Hallo Chris
Der Meinung bin ich auch, macht etwas depressiv.
Auch ich wünsche dir viel Erfolg bei der Restaurierung.
Mal sehen wird das eine Story wie bei Glumpo.
Carsten
Alt 28.08.2006, 18:55
Hallo Chris,
ich wollte auch Teakdeck haben bin dann aber davon ab, Preisfrage?
Mein Holz habe ich vom Sommerfeld und Thiele aus Mölln.
Die sind demnächst bestimmt wieder auf der Interboot in Friedrichshafen.
Ich habe dann mein Deck kompl. Neu Gestrichen mit so ne Antirutsch
Farbe von International. Name fällt mir gerade nicht ein. Hält gut und lässt
Sich erstaunlicher weise gut reinigen, Ist fast wie Schmirgel rutscht wirklich nicht.
Farbe, Epoxi, Coelan und sonstiges habe ich vom Köstling aus Friedrichshafen
auch ein sehr kompetenter und freundlicher Laden.
Wundert mich dass kein Trailer dabei war, hat doch der Vorbesitzer meinen alten
Gekauft, na ja wer weis was mit dem los war.
Beim aufbocken unbedingt so vorgehen wie schon geschrieben wurde.
Unter dem Kiel an mehreren stellen oder durchgehend. Ist ja bei der Bell kein
Problem da das Kiel gerade ist.
Anbei noch ein paar Bilder zur „Einstimmung“.
Heinrich
Hits:	375
Größe:	45,5 KB
ID:	30074   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	350
Größe:	43,5 KB
ID:	30075   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	354
Größe:	41,0 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:09 Uhr.
