Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 30.03.2016, 14:27
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Standard Temperaturüberwachung Motorraum
Ich möchte die Temperatur in meinem Motorraum mit einem Sensor überwachen und bei überschreiten der Temperatur Alarm auslösen.
Welche Temperatur würdet ihr nehmen ?
http://www.ebay.de/itm/Thermoschalte...-/271637435442 (PaidLink)
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 30.03.2016, 14:40
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Zitat von Kreiseltaucher Beitrag anzeigen
Welche Temperatur ...
Kommt auf den Motorraum an. Was ist *normal* und was liegt dann drüber.
Hab eine Cockpitanzeige und ein Relais verbaut, welches einen Lüfter ab 45° C einschaltet. Während der Fahrt erreiche ich die Temp. eigentlich nicht, erst wenn der Motor steht wird's drinnen heiß.
Vor allem die Gummi und Kunststoffteile danken dir für eine angenehme Temperatur mit langer Lebensdauer.
Alt 30.03.2016, 14:45
Boot: Doral 250 SE
Janus mir geht es eigenlich weniger darum ob es nun 45 oder 50 oder gar 60 Grad im Motorraum hat. Hauptgrund ist mehr das ich einen Brand rechtzeitig erkenne bevor es lichterloh brennt. Also irgendwas um die 80 Grad stelle ich mir vor
Gruss - Peter
Alt 30.03.2016, 14:53
Boot: Mobo
Ja, dann nimmst du halt einen Sensor der bei ~80°C schaltet.
Alt 30.03.2016, 14:59
Boot: Doral 250 SE
Oder ist 80 Grad schon zu spät
Gruss - Peter
Alt 30.03.2016, 15:07
8.189 Danke in 4.921 Beiträgen
Kannst du nicht erstmal testen wie warm der Motorraum überhaupt wird?
Dann einen Fühler mit 10 Grad mehr nehmen.
Alt 30.03.2016, 15:13
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.050 Danke in 1.020 Beiträgen
http://www.ebay.de/itm/Thermoschalter-Schliesser-Offner-40-200-C-250V-10A-Thermostat-Temperature-Switch-/271637435442 (PaidLink)
ich habe bei mir dafür eine Anzeige verbaut, so habe ich die Temperatur immer im Blick
http://www.ebay.de/itm/digital-led-thermometer-Temperaturanzeige-ds18b20-Probe-f-12V-24V-car-Aquarium-B-/231526150432?hash=item35e808b120:g:LAYAAOSw7aBVJBx 8 (PaidLink)
nach den ersten Fahrten war ich überrascht, wie kuschelig es im Motorraum nach ein paar Stunden Fahrt wird,
je nach Außentemperatur schwankt die Motortemperatur zwischen 45°- und 70°C
Hits:	183
Größe:	71,5 KB
Bernhard
Geändert von Flieger (30.03.2016 um 15:20 Uhr)
Alt 30.03.2016, 15:44
Boot: Mobo
Den Hinweis hat er bei mir ja auch schon *überlesen*.
Alt 30.03.2016, 15:54
Boot: Doral 250 SE
Die Sensorkabel sind doch zu kurz, kann man die problemlos verlängern ?
Gruss - Peter
Alt 30.03.2016, 16:06
Jaein. Kommt darauf an ob das reine Kupferdrähte sind.
Wenn es aber zwei verschiedene Arten von Drähten sind, einmal eine Kupferlegierung und einmal Eisenlegierung dann mußt du die mit speziellen Verbindern und dem richtigen Drähten verlängern.
Alt 30.03.2016, 16:17
Boot: Doral 250 SE
Mal sehen was Bernhard sagt der hat sie ja verbaut
Gruss - Peter
Alt 30.03.2016, 16:26
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.392 Danke in 8.841 Beiträgen
wäre für den Zweck nicht ein Rauchmelder wirkungsvoller.....
Schmorende Kabel werden Dir kaum als hohe Temperatur angezeigt und wenn, dann wird´s eh zu spät sein......
Gruß - Georg
Alt 30.03.2016, 16:34
Boot: Doral 250 SE
Auch ein guter Gedanke, aber funktioniert ein Rauchmelder im Motorraum und ist er laut genug Der Luftdurchsatz eines 5,7er ist ja schon ordentlich, saugt der nicht den Rauch ein bevor er am Melder ankommt ?
Gruss - Peter
Alt 30.03.2016, 16:40
gute Frage..... käme glatt mal auf einen Versuch an bei laufender Maschine.
Wenn das klappt, wäre es auf jeden Fall sinnvoller, als nur die rein Temperatur zu sehen, denn bei einem Kabelbrand wird sich der kaum melden, bevor es lichterloh brennt.
Gruß - Georg
Alt 30.03.2016, 17:00
Boot: Doral 250 SE
@ Georg schau mal hier der hat sogar einen Relais Ausgang. Dor könnte man ja dann einen lauten Piepser anschließen.
http://www.ebay.de/itm/Rauchmelder-R...3D111083074523 (PaidLink)
Hm .... dein Gedanke gefällt mir immer besser
Gruss - Peter
Alt 30.03.2016, 17:11
Benutzerbild von Miracle Man
Miracle Man Miracle Man ist gerade online
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.597 Danke in 891 Beiträgen
Wenn es im Motorraum einmal brennt würde ich springen und keine Experimente mehr unternehmen...
Olli
Alt 30.03.2016, 17:13
37.919 Danke in 22.693 Beiträgen
mach doch einfach einen PT100 in den Motorraum und eine Anzeige an den Steuerstand. Dann kanst du genau sehen wie warm es im Motorraum ist.
Alt 30.03.2016, 17:21
Boot: Doral 250 SE
Ich nicht... ich kann nicht schwimmen
Wenn Löschversuche nichts bringen werde ich auch springen, aber einfach so den Dampfer aufgeben sicher nicht
Gruss - Peter
Alt 30.03.2016, 17:23
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.257 Danke in 3.068 Beiträgen
Einer muss ja der erste sein
Vernünftige Brandbekämpfung kann einiges retten
Mit besten Grüßen
Alt 30.03.2016, 17:24
Boot: Doral 250 SE
Ja schon, aber wie Georg geschrieben hat ein Kabelbrand macht noch keinen größe Htze aber u.U. viel Rauch.
Interessant wäre zu wissen was eigentlich der Auslöser bei Bränden im Motorraum war. Ich meine mich erinnern zu können immer mal wieder Kurzschluss gelesn zu haben.
Gruss - Peter
Alt 30.03.2016, 18:49
Ohne Gewähr würde ich drauf tippen, dass elektrische Fehler mit Abstand die häufigste Brandursache sind auf Booten....
Für die paar Euro für so einen Melder ist's den Versuch jedenfalls eher wert als eine Temperaturanzeige, die ggf. nach dem Anlegen und Abschalten des Motors nicht mehr aktiv überwacht.
Gruß - Georg
Alt 30.03.2016, 19:26
Wegen der Lautstärke noch mal.... Gibt ja diese Funk-Rauchmelder, die dann gleichzeitig den Alarm eines Melders auf mehrere Melder gibt.
Das spart dann jegliches Kabel verlegen und Bastelei.....
Nur so als Überlegung....
Gruß - Georg
Alt 30.03.2016, 20:13
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Bin am überlegen, sowas im Motorraum zu verbauen:
http://www.ebay.de/itm/331802836847?...84.m1436.l2649 (PaidLink)
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 30.03.2016, 20:28
PaSiCe PaSiCe ist offline
Boot: Drago 29 Olymp D3-220
Rufzeichen oder MMSI: DD2511
200 Danke in 110 Beiträgen
Servus Peter,
Schau dir mal das Ding an.
http://www.ebay.de/itm/12V-LCD-Digit...25.m3641.l6368 (PaidLink)
Für 10 Euro kann es nicht viel sein, aber machst auch nicht viel kaputt.
Patrick
Alt 30.03.2016, 20:29
Hatte auch mal mit dem Gedanken gespielt, dann aber verworfen.
Möchte nicht ständig nachschauen müssen, ob was im Argen ist sondern nur gewarnt werden, wenn's nötig ist.
Da schau ich lieber die schöne Gegend an, als immer auf Monitore zu schauen.
Gruß - Georg
Temperaturüberwachung/Kühlwasserüberwachung/Abgastemperatur V8 Innenboarder icewolfm Motoren und Antriebstechnik 4 03.06.2018 12:51
Dämmmaterial für Motorraum webb Technik-Talk 27 23.05.2005 13:59
Wechselrichter im Motorraum monnem Allgemeines zum Boot 2 05.06.2004 21:32
Luftentfeuchter im Motorraum (Innenborder) tomicman Allgemeines zum Boot 4 16.04.2003 11:34
Feuerlöscher im Motorraum nur-am-basteln Technik-Talk 23 07.02.2003 12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:27 Uhr.
