Alt 12.02.2016, 17:30
chrk chrk ist offline
Standard Frontscheibe Aussensteuerstand
Ich besite eine Aquanaut 950 Stahlyacht. Leider hat diese vor dem Aussensteuerstand keine Frontscheibe. Hat jemand schon so eine Frontscheibe gebaut und wie macht man es am besten?
Danke für die Hilfe, Pläne Vorschläge usw.
Alt 12.02.2016, 17:52
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist gerade online
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
412 Danke in 307 Beiträgen
Hallo Christian,
herzlich Willkommen im Forum!!!!
In welchem Ort nächtigs du und wo liegt dein Schiff?
Jürgen
Alt 12.02.2016, 22:17
siljan siljan ist offline
428 Danke in 257 Beiträgen
Welches Baujahr? Oder besser sind im Salon zwei oder drei Frontscheiben?
I.d.R. sind die Lösungen, wo bei zwei Frontscheiben für den Aussenstst. drei Scheiben verbaut sind, weniger harmonisch.
Ich habe mir aus Mäuseblocan und Macrolon selbst Scheiben angefertigt. Sind noch nicht montiert.
die zur Anpassung ans Deck "hohl" gehobelte Teakleiste ist noch nicht drauf.
Hänge ein Bild dran. Eine Scheibe und eine Seitenscheibe, klappbar.
Geändert von siljan (12.02.2016 um 22:21 Uhr) Grund: bild
Alt 12.02.2016, 22:20
Hier das Bild
PS Die Schutzfolien sind noch drauf, die Pfeilung der Scheiben ist 15 grad.
Geändert von siljan (12.03.2016 um 07:13 Uhr)
Alt 13.02.2016, 11:54
Uwe1 Uwe1 ist offline
Boot: Cascaruda 850
Rufzeichen oder MMSI: Berta
19 Danke in 11 Beiträgen
Hallo Joe,
sehen gut aus deine Scheiben.
Dazu hätte ich ein paar Fragen.
Da ich Mäuseblocan noch nicht gehört habe, würde mich interessieren, welche Teile du verwendet hast und wo du die gekauft hast? Da gibt es ja viele Varianten vom Hersteller.
Gibt es die Teile im Baumarkt?
Unten am Rahmen befindet sich ein Scharnier. Wie baust du oben am Rahmen die Verriegelung?
Wie dick ist die Macrolon Scheibe?
Gruss Uwe
Alt 13.02.2016, 16:58
Google mal nach " rk rose und krieger" oder " item aluprofile "
Profil ist dass Klemmprofil und eimal in der Mitte das 15 grad Profil
Der Verschluss ist ganz simpel ein entsprechendes U aus 4mm VA Rundmaterial für die beiden Frontscheinen 15 grad gekröpft, für die beiden Seitenscheiben grade.
die Frontscheiben haben neben der Pfeilung auch die an der Seitenscheibe ersichtliche Neigung.
Diese Neigung ist vom Steuerhaus per Winkellehre abgenommen.
Scheiben sind 4mm.
Alt 14.02.2016, 21:50
Hallo zusammen und danke für die Antworten. Mein Boot liegt am Neuenburgersee im Zihlkanal. Das ist meine Sea..u.
Siljan, wie breit ist denn deine Scheibe? Ist diese für eine eine gleiche Aquanaut gemacht. Sind die Seitenfenster für beide Seiten, alsu doppelt?
Hits:	363
Größe:	93,1 KB
Alt 15.02.2016, 02:14
Benutzerbild von Mondlicht
Boot: Verdränger
1.386 Danke in 543 Beiträgen
Hey, da hänge ich mich mal gleich mit an den Thread ran, wir wollen auch eine klappbare Windschutzscheibe selber bauen, wissen aber noch nicht genau, wie.
Wir wollen 3 Scheiben und 2 Seiten-Schrägen. Auch wenn wir vorne nur 2 Fenster haben, wollen wir oben 3 Scheiben.
Unser Problem ist, wie und womit man die 3 Scheiben verbindet. Ansonsten wollen wir auch ein Teakholz-Sockel verwenden.
Viele Grüße,
Anett
Alt 15.02.2016, 05:47
Benutzerbild von HolleKapitän
HolleKapitän HolleKapitän ist offline
Boot: Proficiat 1045G mit Mercedes OM 321
1.685 Danke in 719 Beiträgen
das Thema interessiert mich auch. Bisher habe ich aber noch keine sehr gut aussehende Eigenbaulösung (incl. meiner) gesehen. Ich werde vermutlich daher sparen, bis ich mir was professionelles leisten kann. Dann gleich mit neuem Bemini und Kuchenbude. Allerdings muss ich für dieses Projekt laut Schätzung ca. 6000€ investieren.
Vielleicht werden in diesem Thread ja auch Firmen/ Werften in Deutschland genannt, die so etwas anbieten. Ansonsten muss das Boot mal nach NL zur Werft.
MfG von der Küste
Holger
Alt 15.02.2016, 07:49
Benutzerbild von Methusalix
Methusalix Methusalix ist offline
Boot: Stahlverdränger, Gruno 1050
1.349 Danke in 518 Beiträgen
Und noch einer:
Shangri La braucht neue Scheiben, seit wir die alten (sehr alten, die auch nicht klappbar waren) in der Hektik der laut Schleusenwärter für uns zu niedrigen Eisenbahnbrücke im Hadelner Kanal auf dem Weg auf dem Weg in die Niederlande gelegt haben.
Bislang hatte ich auch an Makrolon gedacht, ordentliche Materialstärke und gar keine obere Einfassung. Die Verbindung oben wollte ich mit VA-Scharnieren machen, jeweils ein Arm fest montiert, der andere mit Flügelschrauben.
Das ist Amateurkram, ist mir bewusst, aber so richtig investieren können und wollen wir zurzeit nicht.
Vielleicht erbe ich ja jetzt die zündende Idee samt Bauanleitung..
Grüße,
_____________________________
KEEP CALM and CARRY ON
Alt 15.02.2016, 16:59
Die Scheiben sind 90 cm . Die Höhe entspricht dem Vehältnis Breite/Höhe der Salonscheiben.
Auf dem zweiten Bild sieht man, dass die rechte Scheibe das 15 grad Profil an der linken Seite hat und auch das Loch für die U-förmige Klammer.
Genauso sind Seiten und Frontscheiben verbunden.
Ich muss nur die drei Klammern ziehen und kann abklappen.
Alt 15.02.2016, 22:10
Boot: Verdränger
Joe, hast Du vorne nur eine Scheibe?
Viele Grüße,
Anett
Alt 16.02.2016, 21:36
Nein vier, zwei Frontscheiben und die beiden Seitenscheiben. Auf dem ersten Bild ist die Linke. Auf Bild 2 und 3 die Rechte, die hat das zusätzliche15 Grad Profil für die "Pfeilung"
Ekennt man auch an der Schutzfolie. Einmal mit und einmal ohne Label.
Alt 16.02.2016, 22:56
Boot: Verdränger
Zitat von siljan Beitrag anzeigen
zwei Frontscheiben
Und wie verbindest Du diese?
Viele Grüße,
Anett
Alt 17.02.2016, 16:48
Erst habe ich innen an sebstklebendes Klettband gedacht.
Wir befestigen damit riesige gedruckte Kulissen auf Unserem Messestand, sehr stabil.
Dann Habe ich mir drei U aus V4A angefertigt. Die kommen in die Löcher der Profile von oben.
Da Die Scheiben gepfeilt sind und ausserdem schräg stehen, haben die Verbinder nicht viel an Kraft aufzunehmen.
Alt 29.03.2016, 02:38
Boot: Verdränger
Hallo Siljan,
hast Du die Scheiben für den Außensteuerstand mittlerweile schon fertig und angebaut? Wir sind noch gar nicht dazu gekommen, aber jetzt legen wir hoffentlich bald los.
Viele Grüße,
Anett
Alt 29.03.2016, 05:36
ich habe mittlerweile noch diesen Tipp bekommen http://schiffsfenster.de/ !
Hier sind auch Anleitungen zum kompletten Selbstbau bzw. zum Anfertigen der Schablonen zu finden.
Ich trau mich allerdings immer noch nicht daran bzw. bevorzuge z.Z. noch meine Variante für eine Werftlösung zu sparen.
MfG von der Küste
Holger
Alt 29.03.2016, 12:43
Boot: Verdränger
Hallo Holger, hast Du dort schon mal nachgefragt, was so ein Selbstbausatz kostet? Wir hatten auch schon mal über diese Variante nach gedacht.
Viele Grüße,
Anett
Alt 29.03.2016, 15:47
Benutzerbild von tenderbau
tenderbau tenderbau ist offline
Boot: tender 06
49 Danke in 38 Beiträgen
wenn du dir eine schablone aus karton / weichfaserplatte machst, die dann beim plexiglasmensch biegen lässt?
wäre das eine variante?
Alt 29.03.2016, 19:59
Benutzerbild von hajobo
hajobo hajobo ist offline
Boot: Faber Kruiser 10.50
486 Danke in 270 Beiträgen
An meinem Boot sind das Glasscheiben in Hartholzrahmen.
Harald
Name:	Kuikhorne Liegeplatz klen.jpg
Hits:	312
Größe:	76,0 KB
Alt 29.03.2016, 20:42
volkerma volkerma ist offline
937 Danke in 471 Beiträgen
Falls fest verklebt in Ordnung geht, und kein Scheibenwischer nötig ist, würde ich Makrolon in Verbindung mit KFZ- Scheibenkleber verwenden.
Alt 29.03.2016, 23:57
Boot: Verdränger
Harald, das sieht sehr gut aus mit dem Holzrahmen. Wir wollen die Basis auch aus Holz machen und oben aber Alu. Obwohl mir komplett Holz auch sehr gefällt, wenn ich das jetzt so sehe. Aber wir müssen die unbedingt klappbar machen, es gibt hier auch flache Brücken.
Viele Grüße,
Anett
Alt 30.03.2016, 09:49
Meine Fenster sind klappbar.
Harald
Alt 30.03.2016, 11:05
Benutzerbild von skipplastracer
skipplastracer skipplastracer ist offline
Boot: gerade keins, zur Rente Lakentrockner
359 Danke in 151 Beiträgen
Standard Metallbau
geh doch mal zum örtlichen Metallbauer der Alufenster herstellt und frage mal da nach, wir Haben damals auch scheiben in schmale Prolile gefasst da gibt es ein Haufen Profiltypen.
Und ruhig mal fragen ob das auch für die Kaffeekasse geht, mit ein wenig Zeit lässt sich das immer machen.
Sonnige Grüße aus der Nordheide
Das ist meine Welt, vor Anker liegen und in der Ostsee Dorsche und Platte fangen
Alt 31.03.2016, 00:06
Boot: Verdränger
Ahhh, super, sieht man so nicht auf dem Bild.
Und ich muss mal sagen, das Dein Boot der beste Beweis dafür ist, dass 3 Scheiben oben super zu den 2 Scheiben unten passen. Das wollen wir auch so machen, obwohl man sagt, dass es optisch besser aussieht, wenn die Scheibenanzahl oben und unten gleich ist. Alles Quatsch, Dein Boot sieht perfekt so aus.
Viele Grüße,
Anett
Frontscheibe selbst bauen. Hat jemand Erfahrung. flipmooo Restaurationen 19 20.09.2008 20:16
Frontscheibe tönen? Daisy Restaurationen 14 09.03.2008 19:20
bootsmodifikation zwecks einbau einer nichtvorhanden frontscheibe möglich? giana-brotherz Restaurationen 6 29.12.2007 12:27
GETEILTE FRONTSCHEIBE-wie kommt ihr da hoch?? SKULLBULL Motoren und Antriebstechnik 42 05.09.2007 08:29
Frontscheibe für IBIS III danflow Kleinkreuzer und Trailerboote 1 18.09.2006 08:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:52 Uhr.
