Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 74
Alt 27.03.2016, 14:01
Cmaxx007 Cmaxx007 ist offline
Boot: Cruisers Yachts 300 Express
78 Danke in 46 Beiträgen
Standard Mercruiser 5,7L 2BBL auf 4 BBL
Hallo Zusammen,
hab die Suchfunktion benutzt, aber werde nicht schlau daraus.
Mein Mercruiser 5,7 hat einen 2 BBL vergaser. Würde gerne, um etwas mehr Power raus zu holen, auf 4 BBL umrüsten. Sehe ich das richtig, dass ich lediglich eine neue Ansaugspinne und den 4BBL vergaser benötige?
Und wie bekomme ich raus, ob ich einen Vortec oder pre Vortec habe? Anhand der Motornummer wird es schwierig, weil der rumpfmotor schon mal getauscht wurde.
Andy
Alt 27.03.2016, 14:25
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.115 Danke in 1.305 Beiträgen
Hi, genau so hatte ich es auch schon gemacht, und funzte super, danach hatte der Motor richtig Bums.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 27.03.2016, 14:40
goec2468 goec2468 ist offline
4.480 Danke in 2.850 Beiträgen
Ist die Ansaugbrücke mit vier Schrauben je Seite (8 insgesamt) befestigt, dann ist es ein Vortecmotor.
Ist die Brücke mit 6 Schrauben je Seite befestigt, dann ist es ein pre- Vortec.
Ja, Du brauchst eine Brücke + Vergaser.
Wenn es ein Vortec ist, kannst Du mit ~ 40-50 PS mehr rechnen, ist es ein pre- Vortec weniger (20-30 PS ?).
Wie viel Mehrleistung Du bekommst, hängt auch von Brücke und Vergaser ab.
Götz
Alt 27.03.2016, 14:43
Was wird denn empfohlen zu verbauen?
Andy
Alt 27.03.2016, 15:21
Sowas is net schlecht.
http://www.edelbrock.com/automotive/...s/marine.shtml
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 27.03.2016, 15:25
Wäre das was?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...18251-211-8088
Alt 27.03.2016, 15:27
Oder dieser?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...36087-211-2660
Alt 27.03.2016, 15:37
solari solari ist offline
Boot: sea ray 230 ov Flipper 700HT
321 Danke in 189 Beiträgen
Servus!
Was für ein Motor? Vortec oder Pre? Sind die Befestigungschrauben der Brücke gerade oder schräg eingeschraubt? Wo fährst Du? Hast Du Zweikreiskühlung?
Vergaser nur Marineausführung und die Brücken sollten wenn Du im Salzwasser fährst und keine Zweikreiskühlung hast mit Bronzebuchsen ausgestattet sein bzw. Guss.
Der Vergaser sollte ein 600er oder 650er sein.
Wenn das alles passt dann geht was.
Gruss Chris
Alt 27.03.2016, 15:52
Ob pre oder Vortec muss ich noch raus finden. Bin erst am Freitag wieder am Boot.
Keine 2-Kreis Kühlung
Ca 2-3 Wochen im Jahr Salzwasser
Alt 27.03.2016, 16:24
Wenn Du keine 2KK hast, dann würde ich keine Standard-Alubrücke nehmen.
Passend sind dann die speziellen Marinebrücken aus Alu, oder die gußeisernen.
Wenn Du noch etwas Leistung willst, dann geht noch einiges mehr, aber dafür müssen die Köpfe runter.
Götz
Alt 27.03.2016, 17:29
Wenn Du weißt was Du brauchst, dann melde Dich. Vieleicht hab ich noch was rum liegen.
Chris
Alt 27.03.2016, 18:01
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
237 Danke in 150 Beiträgen
Meine Aluansaugbrücke hat 6 Urlaube mit je 3 Wochen Salzwasser gehalten. Dann habe ich sie getauscht. Wenn Bedarf besteht, kann ich mal ein Bild davon einstellen. Da sieht man schön, wo es dünn wird.
Andree
Alt 27.03.2016, 18:04
Also besser keine Alu sondern Guss Ansaugbrücke?
Alt 27.03.2016, 18:53
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.838 Danke in 3.695 Beiträgen
Für den Pre-Vortec ist die original Mercruiser Magnum Brücke aus Guss sehr gut.
Bei Wechsel auf Vortec Köpfe habe ich mich für die Alu Edelbrock 2516 mit Bronzewasserkanälen entschieden.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (27.03.2016 um 19:04 Uhr)
Alt 02.04.2016, 08:53
Hallo!
Also....meine Ansaugbrücke ist glaube ich mit 6 Schrauben je Seite befestigt. Auf jeden Fall aber schräg.
Das ist dann Pre-Vortec, oder?
Alt 02.04.2016, 10:38
Hallo!
Also wenn Du glaubst, dass es sechs Schrauben je Seite sind, dann glaube ich, dass es Pre-Vortec Köpfe sind.
Götz
Alt 02.04.2016, 10:41
Ich weiß klingt doof, aber hatte das Gefühl das auf einer Seite nur 5 Schrauben sind.
Kann aber irgendwie nicht sein. Denke das lag an den ganzen Anbauteilen etc.
Also wenn jemand was passendes für mich hat, dann bitte melden.
Andy
Alt 06.04.2016, 18:21
Nitrador Nitrador ist offline
10 Danke in 7 Beiträgen
Habe die Edelbrock Performer 2116 Ansaugbrücke mit Edelbrock 600 CFM Marine Vergaser drin. Wieso sollte man eine 2KKL bei dieser Brücke haben??
Martin
Alt 06.04.2016, 19:53
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.437 Danke in 1.439 Beiträgen
Servus,
bei Pre Vortec sind die äusseren Schrauben im 90 Grad Winkel zum Ansaugflansch und die jeweils 2 Mittleren im 72 Grad Winkel.
Gruss Micha
Alt 06.04.2016, 21:04
ja so ist das bei mir.
Greetings
Alt 06.04.2016, 21:15
Martin
Weil die aus Alu ist und nicht seewasserbeständig.
Auch im Süßwasser wird sie korrodieren, aber das dauert sicher sehr lange.
Alt 06.04.2016, 21:22
Zitat von mike-stgt Beitrag anzeigen
Servus,
Gruss Micha
Es gibt 2 verschiedene Pre-Vortec Brücken.
Einmal für die Variante bis ca. 1987, ...... dann für die High Compression Heads mit 64 cc Brennkammer.
Unterschied ist beim Winkel der beiden mittleren Schrauben, ..... 90° vs. 70° Bohrung.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (06.04.2016 um 21:34 Uhr)
Alt 07.04.2016, 06:49
Oha, na dann brauche ich eine 2KKL, von welchen Hersteller könnt Ihr eine empfehlen??
Alt 07.04.2016, 08:56
Wechsel lieber auf eine seewasserbeständige Brücke.
Gruß Alex
Alt 07.04.2016, 20:22
Gruß Alex
Hallo Alex,
meine 86 er ,64 cc Köpfe haben alle Bolzen in 90 Grad, mein 58cc hat die Mittleren in 72 Grad,
Was ist nun richtig?
Gruss Micha
Mizu Airbox --- für Mercruiser / Volvo mit 4 BBL Vergaser Alex 996 Motoren und Antriebstechnik 22 26.08.2015 19:53
Vergaserumbau Volvo Penta 4,3GL / 2 BBL Holley auf Edelbrock/ Performer inkl. Refit. Power2 Motoren und Antriebstechnik 119 18.12.2012 10:22
Abmessungen Mercruiser 5,0 305 cid 2 BBL vivis Motoren und Antriebstechnik 2 29.08.2010 13:36
Was ist der Unterschied von Rochester 2bbl zu Mercab 2bbl hapi Motoren und Antriebstechnik 19 17.08.2010 12:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:10 Uhr.
