Alt 26.03.2016, 18:44
Tara1 Tara1 ist offline
Boot: Carver 250
7 Danke in 5 Beiträgen
Standard Hydraulikzylinder drücken nur in eine Richtung
Hallo SkipperInnen und einen schönen guten Abend,
War heute beim Boot. Wird wieder für die Saison Fit gemacht. Dabei habe ich festgestellt, dass sich der Antrieb und die Trimmung nicht mehr hochfahren lässt. Drücke ich die Fernschaltung auf down werden die Hydraulikzylinder angesteuert und Hydraulikpumpe baut Druck auf. Drücke ich auf up, geschieht nichts. Es handelt sich um einen VP 290 DP Z.Antrieb. Jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
Grüße aus dem sonnigen Norden
Rainer
Alt 26.03.2016, 18:47
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
Ich kenne mich mit diesen Antrieben zwar nicht aus, aber wenn es in die eine Richtung geht und in die andere nicht, dann ist evt der Taster für up/down oder eines von 2 Relais hinüber....
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 27.03.2016, 03:18
Benutzerbild von MainOderAdria
MainOderAdria MainOderAdria ist offline
Boot: Coverline 710(760), vorher Drago 660
Rufzeichen oder MMSI: Chiara
995 Danke in 463 Beiträgen
Hatte ich auch schon ähnlich. War der Taster (also der Bedien-Schalter). Kontaktspray hat geholfen. Probier das erstmal aus, bevor Du richtig Geld ausgibst.
Viele Grüsse,
Holger
Alt 27.03.2016, 07:19
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Hört sich für mich auch nach einem elektrischen Problem an.
Wie ist den die Anzeige. Wenn der Geber kaputt ist und falsch anzeigt geht eventuell auch nichts hoch nur runter.
Alt 27.03.2016, 11:18
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
469 Danke in 278 Beiträgen
Standard Trimmzylinder
Propiere mal ob die Aufwärtstrimmung geht wenn du den Trailerschalter betätigst. Wenn ja dann hast du möglicherweise ein Proplem am "Überbrückungsrelais" Für weitere Hilfe müßte man wissen welche Trimmsteuerung du verbaut hast. Es gibt beim DP 290 drei verschiedene. Zumindest mir bekannt. Schältpläne hätte ich wenn du mir mitteilst welchen Typ du hast.
Gruß Hermann
Alt 27.03.2016, 12:26
Boot: Carver 250
Habe ich bereits ausprobiert. Geht auch nicht
Gruß Rainer
Alt 27.03.2016, 13:37
Boot: Nordan 780
Standard Powertrimm
Frage 1: Wie gut bist du auf dem Elektro-Sektor unterwegs. Schaltplan lesen etc.
Frage 2: Welche Version hast du? Powertrimm mit Trimmbegrenzung? Rundes Anzeigeinstrument? Mit LCD Display und LED´s zur Sympolisierung div. Positionen?
Wenn es Sinn macht kann ich dir die Pläne schicken.
Hermann
Alt 27.03.2016, 13:50
Boot: Carver 250
Zu Frage 1: null Ahnung, kenne aber jemanden!
Zu Frage 2: Mit Begrenzung rundes Anzeigeinstrument
Rainer
Alt 27.03.2016, 14:39
Boot: Nordan 780
Standard Powertrimm
Schick mir eine PN mit deiner e-mail Addresse ich mail dir dann die Schaltpläne zu.
Anhand derer können wir dann weiter sehen.
Wichtig wäre noch ob die Hydraulikpumpe mit 2 oder 3 Leitern angeschlossen ist. Der Powertrimm SX, DP-S mit Trimmbegrenzer hat einen 3 poligen Pumpenanschluss.
Gruß Hermann
Geändert von yeki put (27.03.2016 um 15:49 Uhr) Grund: Ergänzt
Alt 27.03.2016, 14:45
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.117 Danke in 1.985 Beiträgen
Alte oder neue Pumpe mit Ausgleichbehälter?
Alt 27.03.2016, 17:44
Boot: Carver 250
Hallo, Baujahr 95, ich denke altes Modell
Rainer
Alt 27.03.2016, 18:39
Boot: Nordan 780
Hallo Rainer
Schaltplan abgeschickt, Leider ist er ein wenig schwer zu lesen. Bei Fragen bitte PN
Hermann
Alt 27.03.2016, 21:54
Boot: Windy 22 DC
Hast du ein Bild?
Alt 28.03.2016, 11:19
Boot: Carver 250
werde ich am Wochenende machen.
Rainer
Alt 29.03.2016, 08:11
Benutzerbild von Fuselkönig
Schau mal die Batterien nach.
Falls die zu wenig Spannung haben kann es auch daran liegen.
Gruß Dirk
Z Antrieb 290DP dreht nur in eine Richtung axel.r Motoren und Antriebstechnik 2 03.09.2015 11:52
Trimmung Alpha geht nur in eine Richtung Pillemann Technik-Talk 6 01.06.2013 13:32
Problem mit Vetus Bugstrahlruder - Dreht nur in eine Richtung [gelöst] Wiskimike Technik-Talk 0 09.05.2013 11:35
Ankerwinde dreht nur noch in eine Richtung Tobofan Technik-Talk 9 06.09.2010 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:23 Uhr.
