Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 115Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 115
Alt 23.03.2016, 11:23
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Zitat von alexhb Beitrag anzeigen
Zu beachten ist bei der Efoy-Go, dass es sich um LiIon-Zellen handelt, bzgl. Gewicht und Ladeoptionen. Vergleich mit einer Autobatterie + Ladegerät + Wechselrichter ist es also nicht direkt.
2 Stück davon parallel geschaltet macht schon 32 Ah. Kannst Du dauerhaft mit 16, kurzfristig mit 32 A entladen. Wenn Du mehr Entladestrom brauchst gibt es auch andere Akkus.
Ein bisschen Krimskram dazu, Steckdosen, billiger Sinuswechselrichter und ein externes Ladegerät für 30 €. Macht schön verkleidet 6 Kilo Gewicht und einen recht satten Reingewinn.
Grüße aus Randberlin, Rocco
  #52
Alt 23.03.2016, 11:57
Sayang Sayang ist gerade online
2.844 Danke in 1.388 Beiträgen
16.000 mAh sind 16 Ah.
10C Entladung sind 1,6 A, also rund 20 W (nicht 16 A).
  #53
Alt 23.03.2016, 12:00
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.330 Danke in 715 Beiträgen
"mal" zehn, nicht "geteiltdurch" zehn.
Ein 750mAh LiPo kann mit 10C, also 7,5A entladen werden.
VG Stephan
  #54
Alt 23.03.2016, 12:44
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
also wenn du keine Möglichkeit hast, das Ding irgendwo einzubauen, sodass die Abgase abgeleitet werden und zumindest etwas Schalldämmung dazu kommt wirst du mit einem Stromerzeuger nicht glücklich werden.
Auf deinem Boot bist du nie weiter als 2 Meter von dem Gerät entfernt, das entspricht etwa der Lautstärke eins Elektrorasenmähers, nach 2 Stunden tut dir die Birne so weh, dass du mit dem Laptop auch nichts mehr anfängst, und bist so high von den Abgasen, dass du keine Wellen mehr zum schaukeln brauchst.
Alt 23.03.2016, 15:22
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.597 Danke in 9.948 Beiträgen
Es gibt Leute die schnarchem lauter als mein kleiner Honda beim Strom erzeugen brummt.
  #56
Alt 23.03.2016, 17:36
Dermitderdickentanzt Dermitderdickentanzt ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
23 Danke in 12 Beiträgen
Ich habe mich vor ein paar Monaten nach langer Suche für ein Modell der Marke Zipper ZI STE 1000 IV
entschieden. Kaufentscheidend war das Video bei Youtube.
Tatsächlich ist das Teil wie beschrieben sehr leise. 900 Watt sind für mich völlig ausreichen. Ich habe zwar zwei Batterien und ein Solarpanel verbaut, bin aber sehr oft 3 bis 4 Tage ohne Landgang in der griechischen Kykladenwelt unterweg. Ich habe mir an die Badeplattform neben den Hilfsmotor einen Edelstahlhalter mit einer Platte verbaut. Entweder steht der Grill drauf oder das Notstromaggregat.
Alle meine Verbraucher funktioniern optimal.
Grüsse Eddy
„Ich hoffe nichts, ich fürchte nichts, ich bin frei“
www.hello-hellas.de
Alt 24.03.2016, 12:21
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ich hab jetzt nur den Honda e80 im Netz gefunden.
80 Watt oder so .... 4-tackter!!
https://www.youtube.com/watch?v=tFEMpOCASuA
Mein Honda-Händler (Rasenmäher etc.) hat nen e40 auf der Theke stehen, ohne Witz so gross wie 4 Schachteln Zigaretten. 40 Watt, auch 4 Tackter, Vetile in der grösse besserer Stecknadeln
Und noch älter:
Auch eigentlich kompakt: http://honda-tech.com/attachments/cl...ed-image-1.jpg
Geändert von Fraenkie (24.03.2016 um 12:28 Uhr)
Alt 24.03.2016, 20:17
Hardy111 Hardy111 ist offline
44 Danke in 28 Beiträgen
Es gibt kleine Leistungsfähige Stromerzeuger. Aber die Eckdaten sollte Akki doch erst mal bekannt geben.
was für eine Leistung wird benötigt ?
Wird Sinus benötigt oder reicht ein Inverter?
Erst wenn diese Größen bekannt sind kann man Empfehlungen abgegeben.
Die Unterscheidung nach reiner Sinusspannung bzw. modifiziertem Sinus gibt es nur bei Wechselrichter, ein Generator erzeugt immer eine Sinuskurve. Der Sinus entsteht, wenn eine Spule kreisförmig durch ein statisches Magnetfeld bewegt wird. Gruss Hardy
  #59
Alt 24.03.2016, 20:21
Akki Akki ist offline
55.374 Danke in 18.502 Beiträgen
Alle modernen Stromerzeuger arbeiten mittlerweile mit einer Inverterschaltung, die einem Wechselrichter ähnelt aber zusätzlich noch die Motordrehzahl nach Bedarf steuern kann.
  #60
Alt 25.03.2016, 07:10
Je nach Last wird die Motordrehzahl angepasst, zudem wird die Frequenz elektronisch gesteuert. Dennoch ist es immer und zu jedem Zeitpunkt eine Sinuskurve.
  #61
Alt 25.03.2016, 11:57
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.614 Danke in 4.373 Beiträgen
Hast du irgendeinen Beleg dafür, dass die 500€ China-Brüller eine Sinuskurve fabrizieren?
Meiner Meinung nach schlicht falsch die Behauptung.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 25.03.2016, 12:04
Benutzerbild von Kalle
Kalle Kalle ist offline
1.288 Danke in 336 Beiträgen
ich erfolge gerade den Thread hier, weil uns bei mehreren Tagen ohne Landanschluss und ohne Fahrt manchmal der Strom knapp wird. Ich überlege ich die Anschaffung eines preiswerten Generators zum Nachladen der Batterien. Das diese Situation selten auftritt, verbietet sich jede große Investition. Es geht preiswert oder gar nicht. Alle weiteren Möglichkeiten (Solarzellen usw.) kommen bei uns NICHT in Betracht
Compass etwa bietet für 339 einen 0,95kW-Generator an, der zum Laden der Batterien völlig ausreichend wäre. Das Teil ist vom Gewicht und seinen Maßen her akzeptabel, alle anderen Modelle sind mir zu schwer, zu groß - und wenn es um technisch ausgereifte Lösungen fürs Boot geht: zu teuer!
Ich will aber eigentlich nicht über die 12V-Anschlüsse die Batterien direkt laden, sondern über den Eingang für den normalen Landanschluss - alle anderen Verbraucher sind abgeschaltet. Das läuft bei mir über einen Trenntrafo, danach kommt die Inverter-Ladegerätkombination. Ich weiß, dass es dadurch zusätzliche Umwandlungsverluste gibt, dennoch würde ich gerne diesen Weg gehen.
Fragen:
1. Kann ich von der 220V-Schuko-Steckdose des Generators einfach mit einem Übergangsstück auf den CEE-Stecker gehen? Gibt es dabei ein vorgeschriebenes Anschlussschema, da ja die beiden Adern „freischwebend“ sind, also kein Potential zur Erde haben (ist das verständlich?)?
2. Was ist mit dem Masseanschluss des Generators?
3. Falls das Kein Weg ist: Kann ich die 12V-Anschlüsse des Generators einfach mit der Batteriebank verbinden oder muss ich selbige zuvor vom Bordnetz trennen?
4. Was ist in einem solchen Fall mit dem Masseanschluss?
Danke an alle, die mir hier helfen können!
Gruß an alle
Kalle
Reise- und Törnberichte unter Segel und Motor
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
  #63
Alt 25.03.2016, 12:18
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Auszeit
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, haste Eiswürfel bei?
5.891 Danke in 2.089 Beiträgen
Hi, ich hab mir vor 14 Tagen so einen gekauft.http://www.ebay.de/itm/Scheppach-SG2...wAAOSw~gRVgms6 (PaidLink)
Relativ leise, 20Kg schwer und meine Kaffeemaschine Läuft auch damit.
Früher war alles gut. Heute ist alles besser.
Ich fände es besser, wenn alles wieder gut wäre.
  #64
Alt 25.03.2016, 14:05
Gerade gefunden: Unter dem Firmennamen Zipper werden baugleiche Geräte verkauft, wie die von Compass angebotenen. Der Baumarkt Hornbach/obi etwa verkauft die 2000W-Version (Compass 2000i 539€) für 409€.
http://www.hornbach.de/shop/Stromerz...8/artikel.html
Gruß an alle
Kalle
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
  #65
Alt 25.03.2016, 14:17
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.898 Danke in 951 Beiträgen
Ist verständlich, kannst du machen. Es gibt auch fertige Adapter CEE auf Schuko wenn du nicht selber verdraten möchtest. Aber im CEE sind ja auch nur L1, N und PE zu finden..
Wird nicht benötigt.
Da kommt zwar 12V raus, aber keine sonderliche Ladekurve, hängt also von deinen Batterien aus und ob du denen das zumuten möchtest.
Auch egal.
  #66
Alt 25.03.2016, 14:23
Eben wegen der Ladekurve des Ladegerätes möchte ich das nicht direkt machen, zumal ich denke, dass man die Akkus dazu vom Boot trennen müsste (mit Verlust von gespeicherten Daten usw.) und das bei zwei Batteriebänken usw. usw.
Kriege ich denn mit einem Spannungsprüfer heraus, was L1 und was N ist bei einem Generator? Da ist doch - wenn ich das richtig verstehe - kein Potential zur Erde und damit doch auch eigentlich keine Möglichkeit für den Spannungsprüfer, die Phase anzuzeigen, denn dazu nutzt er doch die Verbindung durch meinen Körper zur Erde - mit der aber der Generator keine Verbindung hat???
Gruß an alle
Kalle
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 25.03.2016, 16:25
Du wirst an beiden was messen. Du musst einfach einen als N definieren, damit es schön aussieht. Das dreht sich dann sowieso, wenn du den Schuko Stecker anders herum reinsteckst.
Welche Leistung hat dein Ladegerät? Der Generator sollte das schon packen können...
  #68
Alt 25.03.2016, 16:30
Ja das war mein Problem, weil bei CEE ja genau definiert ist, wo L und N ist. Das Ladegerät hat 2kW, aber das kann ich einstellen. Wenn ich einen 2kW-Generator nehmen würde, wäre auch das 2. Problem bei drei und mehr Ankertagen gelöst: Warmes Wasser, denn dann kann ich die 800W Heizspirale betreiben, sobald die Batterien weitgehend von den hohen Strömen weg sind und man kann wieder duschen. Es geht nur um diese zwei drei Mal im Jahr, wo wir länger als zwei Tage vor Anker oder an einem unversorgten Kai liegen. Und auf Luxus nicht verzichten wollen (Espresso-Maschine usw.).
Gruß an alle
Kalle
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 25.03.2016, 16:38
Du musst nur drauf achten, wenn du einen recht preiswerten nimmst und der keinen sauberen Sinus hat, dass dir der Trenntrafo nicht überhitzt. Sonst gehe lieber hinter ihm rein, bzw geh einfach direkt an den Schuko Stecker deines Ladegerätes, so dieser nicht fest verkabelt ist.
Die 12V Ausgänge dieser Generatoren kannst du getrost vergessen. Die haben oftmals nur 4 Ampere und reichen mal gerade für ne Motorrad Batterie.
Denke nur dran, du musst dann auch Benzin mitführen, quasi als dritte Ernergiequelle. Schau, ob du mit Gas nicht besser zurecht kommst. Man kann jeden Benzin Generator mit Gas nachrüsten, oder gleich einen Honda mit Gas nehmen.
  #70
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Zitat von klastey Beitrag anzeigen
Hi, ich hab mir vor 14 Tagen so einen gekauft.http://www.ebay.de/itm/Scheppach-SG2000-Inverter-Notstrom-Generator-Inverter-Stromaggregat-/321785656848?hash=item4aebeb7610:g:bqwAAOSw~gRVgms 6 (PaidLink)
Und wie ist das mit der Lautstärke, ich liebäugel auch mit so einem Teil. Relativ ist ein weit reichenter begriff.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 25.03.2016, 16:47
Boot: Auszeit
Das Problem ist, dass es verschiedene (DIN) EN gibt. Werben tun sie Alle
mit der Phon-Messung aus 7m Entfernung.
Der von Scheppach ruft da 71 Dezibel auf (Am Auspuff 95Dezibel)
Vergleichbarer Honda 69 Dezibel. Am Auspuff 89.
Wenn ich bei Belastung neben dem Gerät stehe,
kann ich mich noch in normaler Lautstärke unterhalten.
Die Geräte die ich betreibe sind wesentlich lauter.
Alt 25.03.2016, 17:08
Von 95 auf 89 ist aber mal eben die Hälfte
  #73
Alt 25.03.2016, 17:10
Boot: Auszeit
Dafür kostet er auch nur 1/4
  #74
Alt 25.03.2016, 17:22
...irgendwas ist ja immer
  #75
Alt 25.03.2016, 18:23
@Akki: Der bei Hornbach hat einen eingebauten Inverter - da müsste er doch eigentlich einen sauberen Strom liefern, oder?
Und Gas: Habe ich ja überlegt, nur ein Honda, auf Gas umgebaut - das ist mir bei aller Liebe zum Luxus doch zu teuer. Wäre schön, kein Benzingestank, kein Benzinkanister...
Gruß an alle
Kalle
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Wer die Wahl hat, hat die Qual. Alpha One Gen 1 oder Gen 2, das ist hier die Frage! Der Boris Restaurationen 0 14.10.2011 22:11
Mit dem MoBo an den Thunersee (CH) - Wer hat Infos für mich? Chaabo Woanders 15 03.09.2009 14:25
Wer hat den Wal gesehen ??? Meistereder Allgemeines zum Boot 18 11.09.2006 15:16
Wer hat Tips für den Einbau eines Jetantriebes??? littlebert Motoren und Antriebstechnik 2 14.06.2004 15:29
Wer hat(te) den schönsten Tannenbaum?! Cyrus Kein Boot 12 31.12.2003 11:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:52 Uhr.
