Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 21.03.2016, 12:13
Benutzerbild von tenderbau
tenderbau tenderbau ist offline
Boot: tender 06
49 Danke in 38 Beiträgen
Standard xps als Kernmaterial
für mein neues projekt ca 8.50 lang, 2.00 breit möchte ich mir mallen rausschneiden und kopfüber montieren. auf der aussenseite 2 cm xps (styrodur) draufschrauben. dann mit 3 lagen glasfaser belegen, spachteln etc.
nach dem drehen die innenseite gleich behandeln.
also ähnlich wie die surfbretter gemacht werden.
hat jemand erfahrungen damit?
Alt 21.03.2016, 12:36
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
Selbst noch nicht, aber hier wird das Thema umfangreich diskutiert: http://www.boatdesign.net/forums/fib...xps-24213.html
Cheers, Ingo
Alt 21.03.2016, 17:57
Benutzerbild von HermannC
HermannC HermannC ist offline
174 Danke in 61 Beiträgen
Hallo tenderbau,
ich habe schon mit XPS und Epoxy gearbeitet. Das Problem dabei ist die mäßige Haftung der Glasfaser auf den Platten. Nach dem Anschleifen ist der Kontakt etwas besser, aber nicht wirklich gut.
Es gibt spezielle Platten für den Sandwichbau mit Epoxy, die sind aber um ein vielfaches teurer.
Ich habe die Spanten für ein kleines Dinghi mit 30mm XPS gebaut. Es geht, aber man konnte das Gewebe ohne große Anstrengung wieder abziehen.
Hermann
Alt 21.03.2016, 18:48
Frank MV Frank MV ist offline
2.874 Danke in 407 Beiträgen
Habe es jetzt schon 2 mal probiert und für gut befunden. Ich selbst würde - falls ich entsprechenden Bedarf daran hätte - bedenkenlos auch größere Projekte so ausführen. Mein erster kleinerer Versuch damit guckst Du hier:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=125190
oder die Kurzfassung als Video hier: https://www.youtube.com/watch?v=V7XAEh6j1bU
XPS gibt es in verschiedenen Härten/Dichten. Aufrauen der glatten Plattenoberflächen notwendig. Falls Angst wegen Haftung, vielleicht zuvor mit "Nagelrolle" über die Platten gehen. Ich glaube aber nicht, dass das notwendig ist. Platten/Stöße unter sich mit 1K-PU-Leim unter Druck bis Aushärten verleimen. Für kleinere Biegeradien Hartschaum auf der Außenseite mit schmalen Nuten/Schlitzen versehen.
Glasfaser und Epoxy kam von dort: http://www.bootsservice-behnke.de/
XPS von dort: https://www.bausep.de/
Frank MV
Alt 22.03.2016, 07:54
Boot: tender 06
die surfbrettbauer verwenden auch xps (styrodur) und sogar eps (styropor)
wegen des haftungsproblemes wollte ich das Material zuerst anschleifen und mit der fräse kleine vertiefungen einkerben. damit ist dann die zur verfügung stehende haftfäche vergrössert
Alt 22.03.2016, 08:12
Benutzerbild von powertrain
powertrain powertrain ist offline
Boot: Joda 5700
78 Danke in 70 Beiträgen
es gibt die XPS platten auch mit gewaffelter Oberfläche .....dh. die oberfläche ich putzrau....
Alt 22.03.2016, 08:23
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.030 Danke in 2.620 Beiträgen
Ein Surfbrett ist aber ein geschlossener Körper. Eine Alternative zu XPS ist vielleicht Depron. Wird als 6mm Platte (Untertapete) gehandelt. Ich hab früher einige Flugmodelle damit gebaut, geklebt wurde mit Epoxy, hat gut gehalten und stabil ist das Zeug auch.
Gruß, Jörg!
Alt 22.03.2016, 14:51
Boot: tender 06
dann müsste man mindestens 4 platten zusammenkleben und die dann laminieren...
Alt 22.03.2016, 16:24
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.684 Danke in 858 Beiträgen
Wie wäre es mit Wedi-Platten (kenne die nur unter dem Namen).
Verwenden die Fliesenleger um zum Beispiel Badewannen zu verkleiden. Dort wird direkt der Kleber aufgetragen. Das sollte dann doch auch mit Epoxydharz funktionieren. Die Platten gibt es auch in verschiedenen Stärken.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 22.03.2016, 18:54
Warum, brauchst Du 2cm starke Bordwände?
Gruß, Jörg!
Alt 22.03.2016, 19:28
volkerma volkerma ist offline
937 Danke in 471 Beiträgen
Das Problem bei der Bauweise ist, dass die statisch- oder dynamisch- geforderten Schichten praktisch kaum verbunden sind. Ich arbeite mit Schaumzeugs, welches zumindest durch Perforierung das Epoxid der beiden Schalen verbindet. Ist bei Zugbelastung aber auch nix, weil da keine Zugfaser ist. Gewichtsseitig sehe ich da noch keinen Vorteil zum Vollaminat mit Carbon und Epoxid.
Alt 22.03.2016, 19:32
Boot: tender 06
drum habe mir überlegt, dass ich mit der fräse rillen mache die dann die statische höhe vergrössern. evtl in einem gewissen raster sogar die platten durchbohren und damit einen verbindung zwischen dem äusseren und inneren laminat zu bekommen.die fräsungen hätten ausserdem den vorteil, dass sie platten ohne laminat leicht zu biegen / formen wären
Alt 22.03.2016, 19:39
Wo packst Du die Fasern rein?
Alt 22.03.2016, 19:47
Boot: tender 06
? versteh die frage nicht?
ich würde die fasern auflegen, das harz würde durch die löcher auf die andere seite gelangen. somit wären dann beide lagen miteinander verbunden
Alt 22.03.2016, 19:51
Das mag schiebstabil sein, nur abreisstabil nicht.
Alt 22.03.2016, 19:55
Boot: tender 06
oki
ich denk ich mach mal ein muster um zu sehen, ob sich der fräsaufwand lohnt
Alt 22.03.2016, 20:05
Boot: tender 06
die seitenwände sind zum schluss auch rundrum eingepackt
sind die 6 mm nicht zu weich?
bei eine bootslänge von 8 m, sollten die wände eine gewisse steifigkeit haben um beim laminieren keine wellen / beulen zu bekommen
Alt 22.03.2016, 20:11
Denk nicht über irgendwas nach, was Schäume halten (sollten), das macht der Faserverbund- zumindest meine Meinung.
Alt 23.03.2016, 09:11
horstj horstj ist offline
2.682 Danke in 1.641 Beiträgen
Hallole,
die Wedi und ähnliche Bauplatten sind auf mind. einer Seite für Fliesen/Verputz vorbeschichtet. Taugt m.E. für diesen Zweck nicht.
Die Haftung von Epoxy auf XPS ist ganz gut*, wenn die Oberfläche stark angeraut und mit Epoxy vorgestrichen wird. D.h. wenn man das Gewebe abzieht (feinere Leinwand), dann reißt der Schaum auseinander (bei mir mit Behnke Epoxy, getempert). Direkt mit dickem Roving oder Gelege beschichtet habe ich noch nicht probiert. Jemand anderes?
Allerdings ist der Schaum nicht annähernd* so druck- und bruchstabil wie bspw. Airex 70.75. Irgendwo muss der 20fache Preis ja stecken.
Durchbohrungen werden ja anscheinend oft bei der Sanierung von Sandwich Decks gesetzt (so dass quasi Harz "Säulen" entstehen). Für andere Belastungsrichtungen dürften diese aber nix bringen.
*wäre interessant wenn hier ein Techniker mal fundiertes sagen könnte.
Alt 23.03.2016, 18:32
Joh-Thaler-Boot Joh-Thaler-Boot ist offline
Boot: alles was schwimmt
541 Danke in 187 Beiträgen
Meine Meinung : WEDI -Platten (heissen wirklich so, gibts im Fachhandel für BAD-Ausrüstung) sind absolut ungeeignet für den Bootsbau.
Ich habe erst vor 1 Jahr mit WEBI Platten mein Bad ausgebaut und habe ca. 22m² von dem Zeug verbaut. Für das Bad absolut geil und perfekt zu verarbeiten. Ein Bad hat aber einen Vorteil für diese Platten. Es ist immer nur EINE EINZIGE Statische Last vorhanden. Das können die Platten ab.
Mehr aber auch nicht.
Zum anderen funktionieren diese Bauplatten nur im Verbund mit der Kontur/Formgebung des zu bauenden Körpers. Und dann auch nur wenn diese mit einer zweiten Schicht, wie Fliesen überklebt werden.
Weiterhin ist die Oberfläche dieser Bauplatten auf ZEMENT Basis. Sorry, aber auf Zemetoberflächen haftet KEIN EPOXI weil die Oberfläche krümelig, porös ist. Zum andern ist mit leichtem Aufwand diese "Zement-Schicht" vom Schaumkörper leicht abtrennen. Auf Scheerung oder Zug hält das Material überhaupt nix aus. (Soll es ja im Bad gar nicht )
Also ich kann nur empfehlen, Finger weg von solch Bauplatten.
Ausser du willst ein Boot in Beton-Bauweise bauen.
Daher würde ich empfehlen auf Schäume wie Rohacell, Airex oder vergleichbares ausweichen. Hat doch eigentilch auch einen Grund warum Bootsbauer wie BAVARIA oder die HANSE Werft mit diesen Werkstoffen arbeiten.
Wem der Werkstoff zu teuer ist, der kann sich mit Holz / Sperrholz in AW100 Qualität sicherlich anfreunden. Ist biliger, lässt sich auch sehr leicht damit bauen und ist für den Bootsbau erprobt.
Georg
!! Nicht quatschen, machen !!
Alt 24.03.2016, 10:06
Boot: tender 06
basf empfiehlt die oberfläche nicht zu schleifen. sie muss staub- und fettfrei sein, dann sei der verbund xps-glasgewebe-epoxi gewährleistet.
ich mach trotzdem einen versuch.
Alt 24.03.2016, 10:38
interessant!
Haddu Link?
Alt 24.03.2016, 14:33
Boot: tender 06
hab keinen link
hab mit basf telefoniert
Alt 28.03.2016, 20:43
Staub ist weniger das Thema- fettfrei eher.
Alt 29.03.2016, 14:52
Boot: tender 06
ja, dachte an handschuhe beim verarbeiten, das könnte helfen
Wann gilt man als festgemacht und wann als ankerlieger? bada bing Allgemeines zum Boot 43 15.11.2011 16:58
Kernmaterial für Sperrholzbau Hesti Selbstbauer 1 06.10.2011 23:55
Welches Kernmaterial nehmen? Snackman Restaurationen 6 11.07.2011 09:03
Speed-Strip für Hausboot mit XPS-Kern bert1 Selbstbauer 0 01.04.2010 18:09
Aubo mit mehr als 5PS als Notantrieb kmdx Allgemeines zum Boot 4 10.03.2008 16:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:04 Uhr.
