Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 74
Alt 22.03.2016, 18:36
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Cranchi Clipper Cruiser
941 Danke in 237 Beiträgen
Standard 1,9Tdi in Draco 1700
Hallo Leute
Vor 4 Monaten begann ich einen 1,9Tdi 1z Motor aus einem VW Golf 3 zu marinisieren und will euch dieses Projekt natürlich nicht vorenthalten.
Da ich anfangs nicht wirklich Infos und Tipps aus dem Netz gefunden habe und meist angefangene Projekte aufgegeben wurden oder einfach kein Erfahrungsbericht von den jenigen Auftaucht die so einen Umbau durchgezogen haben.. möchte ich hier von Anfang bis zum Ende meine Erfahrungen Preis geben
Im Moment ist das gesamte Projekt abgeschlossen und Freitag geht es nach Kroation zum ersten Test.
Was ich gemacht habe:
Omc 2,5L durch einen 1,9tdi ersetzt und den elektrisch geschaltenen Omc antrieb beibehalten. Sowie Omc Selectim nachgerüstet und den Vw Motor darauf angepasst.
Verbaut wurde:
-2Kreis Kühlung mit Plattenwärmetauscher und Vorfilter
-Eigenbau Abgaskrümmer und Auspuffführung ab Turbo aus Edelstahl (Doppelwandig/Wassergekühlt)
-Wassergekühlter Ladeluftkühler aus VW 1,4Tsi Motor in Eigenbaugehäuse
-Eigenbauadapterplatte Motor/Getriebe aus 20mm Aluplatte
-Adapterplatte für Motorcoupler
-Gaszug betätigt nun den Gaspedalpoti des Vw Motors
-Absaugrohr für Motoröl
-Vordere Motoraufhängung Eigenbau Schweißkonstruktion
-Neue KUS Instrumente
-Gesamter Motor wurde Weiß lackiert
-Und natürlich alle Dichtungen am Motor erneuert
-Gaspedalpoti Zugfeder entfernt (sonst zieht es den hebel retour)
-Tank Rücklaufleitung verbaut
Laufen tut das Ding Astrein, Schaltvorgang in der tonne macht der Omc auch bei 840u/min noch sanft.
Das Boot vibriert im unteren Drehzahlbereich etwas mehr, jedoch werde ich die hinteren Omc Getriebelager möglicherweise noch gegen weichere ersetzen.
Motor wurde mit elektr. Einspritzpumpe, Luftmassennesser usw verbaut
Hier eine Bildstrecke des Umbaus
Bei Fragen stehe ich gerne zu Verfügung ;)
Grüße Philipp
Hits:	690
Größe:	69,9 KB
ID:	688818   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	735
Größe:	27,4 KB
ID:	688819   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	706
Größe:	32,1 KB
Hits:	673
Größe:	40,4 KB
ID:	688821   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	869
Größe:	64,8 KB
ID:	688822   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	872
Größe:	58,8 KB
Hits:	726
Größe:	36,4 KB
ID:	688824   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	779
Größe:	33,6 KB
ID:	688825   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	708
Größe:	42,0 KB
Hits:	733
Größe:	47,3 KB
ID:	688827   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	716
Größe:	34,5 KB
ID:	688830   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	675
Größe:	44,4 KB
Geändert von Draco1700tl (22.03.2016 um 18:53 Uhr)
Alt 22.03.2016, 18:43
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.878 Danke in 727 Beiträgen
Ich kann mich gar nicht tief genug verneigen vor solch einer genialen Arbeit!
Fetten Respekt sag ich nur!!!
Enno
Alt 22.03.2016, 18:47
Standard Bilder
Bilder
Hits:	606
Größe:	67,3 KB
ID:	688832   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	542
Größe:	58,0 KB
ID:	688833   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	542
Größe:	36,7 KB
Hits:	530
Größe:	45,4 KB
ID:	688835   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	576
Größe:	39,6 KB
ID:	688836   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	590
Größe:	64,8 KB
Hits:	551
Größe:	59,6 KB
ID:	688838   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	581
Größe:	67,2 KB
Alt 22.03.2016, 18:50
Danke Danke, Bin selbst etwas stolz auf meine Arbeit
Mit meinen 24jahren habe ich doch noch nicht soo viel Erfahrung mit dem Bootfahren.. Habe die Draco jetzt 1 1/2jahre.
Mal sehen ob alles so funktioniert wie ich mir das Vorgestellt habe ;)
Alt 22.03.2016, 18:56
st2-stefan st2-stefan ist offline
Boot: Nidelv 18 4.3 Mercnruiser LX
169 Danke in 92 Beiträgen
Respekt!
Vom Handy mit vielen Grüßen,
Alt 22.03.2016, 19:19
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Auch meinen Respekt !!!
Hoffentlich gibt es unter Volllast keine bösen Überraschungen.
Aber die Bauteile sehen großzügig dimensioniert aus.
Wünsche Dir jedenfalls weiterhin viel Erfolg
Gruß Alex
Alt 22.03.2016, 19:48
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
688 Danke in 410 Beiträgen
Sau Bär !!!
Grüße Sascha
Dont't call it a dream - call it a plan!
Alt 22.03.2016, 22:42
Benutzerbild von onkelrocco
3.598 Danke in 2.089 Beiträgen
Ich wünsche Dir alles Gute für den test und bin schon auf die Ergebnisse gespannt.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 23.03.2016, 10:19
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.154 Danke in 2.440 Beiträgen
Super Arbeit !! Allerdings würde ich die Probefahrt hier D machen und dafür nicht erst 1500km fahren. Trotzdem viel Erfolg damit und das die Leistung auch ausreicht..
Was mir noch auffällt ist der ALU Ladeluftkühler in einem Edelstahlgehäuse . Hast Du auch hier und da an ein paar Opferanoden gedacht ?
Gruß Thomas S
Alt 23.03.2016, 10:32
Da ich aus Österreich komme sinds nur 500km ;)
Leider habe ich nichts in der nähe wo ich das boot testen könnte.
Anoden sind noch nicht verbaut nein, kommt aber noch in Ladeluftkühler, Wärmetauscher und Abgasanlage
Alt 23.03.2016, 11:32
Ach ihr Österreicher,wie ich euch um euren Anfahrtsweg ( und euren jungen Außenminister ) beneide !! Dachte Du wärst aus D !!
Gib mal einen Kurzbericht von der Probefahrt. wieviel PS und Drehmoment hat denn der Motor ??
Gruß Thomas S
Alt 23.03.2016, 11:54
Wenn ich nicht irre ist das ein 90 PS TDI mit 210 Nm.
Alt 23.03.2016, 11:58
Richtig
90Ps bei 4000u/min
202Nm liegen schon bei 1900u/min an
"Testbericht" gibt es dann natürlich ;)
Alt 23.03.2016, 12:05
Viel ist das ja nicht. Aber trotzdem drücke ich Dir die Daumen..
Bin ja bekennender Dieselfan...
Aber ab Werk wurde die Draco ja mit 130Ps ausgeliefert..Mal sehen was der Diesel kann..Bin echt gespannt..
Gruß Thomas S
Alt 23.03.2016, 12:18
Ich hoffe auch das da was geht ansonsten chippen auf 120
Werksverbauter Omc hatte 120ps
In dem Moment wo ich Leistung brauche und ins Gleiten komme hat der Diesel sicher mehr Drehmoment drauf als der Omc
Geändert von Draco1700tl (23.03.2016 um 12:32 Uhr)
Alt 23.03.2016, 12:37
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.101 Danke in 7.636 Beiträgen
Überwiegend mit dem 115 PS Volvo Penta.
Bin auch gespannt auf den Testbericht.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 23.03.2016, 13:35
oder so.. Ist schon so lange her ! Aber die Draco´s waren früher meine Traumboote! Besonders die 2000er..
Gruß Thomas S
Alt 23.03.2016, 13:45
Boot: sold
Dann hatten wir was gemeinsam.
Alt 23.03.2016, 14:03
Benutzerbild von storm
storm storm ist offline
Boot: Wohler Caribic
830 Danke in 395 Beiträgen
Klasse, respekt!
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Schaut doch mal auf meinem Blog vorbei und hinterlasst mir einen Kommentar
Alt 23.03.2016, 15:03
Hier noch
Gaspedalgeber-konstruktion
Wärmetauscher mit geschweißten anschlüssen und entlüftungsausgang
Seewasserfilter und Elektrikkasten
Viel Platz ist nun nicht mehe da hinten :S
Hits:	386
Größe:	44,9 KB
ID:	688956   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	412
Größe:	26,2 KB
ID:	688957   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	406
Größe:	33,8 KB
Alt 23.03.2016, 15:32
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Hallo Phillip,
toll gemacht, sieht handwerklich echt top aus.
Mich interessiert der Plattenwärmetauscher. Was ist das für einer und wo besorgt.
(Plattenanzahl / Außenmaße /Material usw.)
Wäre Super, wenn Du da ein paar Info´s machen könntest... hab da nämlich was im Hinterkopf, falls mein Röhrentauscher mal die Grätsche macht...
Danke schon mal,
Grüße, Tobi
Alt 23.03.2016, 16:04
Ist bei Dir der kleinere oder der größere Querschnitt eigentlich der Frischwasserkreislauf?
Hast Du das E-Gas-Poti praktisch so 1:1 aus dem Golf genommen? Mit welcher Fernschaltung steuerst Du das an, haut das hin mit dem Weg?
Alt 23.03.2016, 16:24
Großer Durchmesser ist Motorintern, kleiner Durchmesser das vom Impeller angesaugte Salzwasser.
Den e-gas Poti habe ich 1:1 übernommen ja. Man sieht auch oben den angeschraubten Hebel, dieser ist natürlich selbstgebaut und von der länge so bemessen das der weg mit dem originalen Omc hebel übereinstimmt.
Ist sozusagen Seilzug auf Poti
Einen einstellbaren Anschlag (per Wurmschraube) habe ich auch gemacht um den Poti nicht zu belasten bei "Hebel auf den Tisch"
Alt 23.03.2016, 18:24
Richtig
90Ps bei 4000u/min
Sehr gute Arbeit. Besonders respektiere ich den jugendlichen Elan und Durchbissvermögen.
Den 90 PS TDI hatte ich mal in meinem 1996er Golf Cabrio. ich hab ihn dann Chip-Tunen lassen auf 115 PS und einen Ölkühler von der 110 PS-Version nachgerüstet. Danach kam den Motor bärenstark aus dem Keller. Das Tuning kam von Hartmann Motorsport.
Viel Erfolg.
LG Jo
Restauration Draco 1700 TL windy0386 Restaurationen 64 28.02.2014 08:56
Bilder von Draco 1700/1800 Oskj Allgemeines zum Boot 23 30.04.2011 11:59
Draco 1700 TL Plattner Restaurationen 83 01.11.2009 11:13
Suche Info über Draco 1700/1800 Grisu1965 Allgemeines zum Boot 49 27.08.2007 12:56
Restaurierung Draco 1700 dr.huppertz Restaurationen 8 03.05.2007 13:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:13 Uhr.
