Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 108Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 108
Alt 19.03.2016, 09:35
iak iak ist offline
3.410 Danke in 2.055 Beiträgen
Zitat von michi 23 Beitrag anzeigen
Also in meinem Fall geht es sicher nicht da ich meinen Trailer nicht versenke, ich habe so eine Slippverlängerung die wird hinter dem Trailer eingehängt und verlängert so den slippweg um fast 2 Meter daher werden bei mir auch die Trailerreifen fast nicht nass und das Boot gleitet wunderbar ins Wasser und natürlich am selben Weg wieder auf den Trailer zurück
Das hört sich spannend an , hast Du dazu weitere Infos & Bilder Michi ?
Gruß Peter .
Alt 19.03.2016, 11:25
Benutzerbild von martin1302
martin1302 martin1302 ist offline
Boot: LYS 16 (selbst gebaut)
1.802 Danke in 626 Beiträgen
Hab ich noch nie gehört, wer fährt mit der Leiste ins Wasser? Ginge bei mir gar nicht da das Boot beim slippen die Leiste wegreißen würde.....
Wasserdicht sind auf jedenfall die Leuchten da alle Vergossen sind auch die Kennzeichenlichter sind LED und komplett vergossen.....
Nur weil etwa bei dir nicht geht oder du es noch nie gesehen hast, heisst das nicht, dass es sowas grundsätzlich nicht gibt oder nicht geht. Umgekehrt käme es mir auch nicht in den Sinn, von etwas was bei mir funktioniert, anzunehmen. dass das jetzt bei allen funktionieren muss.
Guck mal hier und lies meinen Thread dazu durch --> https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=210024
Das Boot ist über dem Lichtbalken, weil es konstruktionsbedingt auch über den Radkästen zu liegen kommt. (Das Bild mit dem Boot drauf, war noch vor dem Umbau der Lichtleiste)
Auch ist es ein Trailerboot ohne Hafenplatz, d.h. ich wassere das pro Saison x mal ein und aus und deswegen habe ich den Umbau gemacht. Die Leuchten und auch die Stecker sind bis jetzt 100% dicht.
Bei der Wahl der Leuchten wäre ich aber vorsichtig. Wasserdicht steht bei allen, für Bootstrailer geeignet hingegen nicht. Ich habe sie hier gekauft http://www.anhaenger-beleuchtung.de/...1&product=P652 und der hat mir erklärt, dass er zum Wassern nur solche nehmen würde die ausdrücklich dafür deklariert sind.
Gruss Martin
Experience starts when you begin! (Peter Culler)
Alt 19.03.2016, 11:58
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Als Aufwand finde ich slippen nicht, da ich nur 2x im Jahr slippe, in HR wird gekrant......
Trotzdem habe ich noch nie gehört oder gesehen das jemand den Lichbalken versenkt, und bei unserer Slippanlage kommen täglich fast 20-30 Boote und bis jetzt hat jeder den Balken abgenommen..... Aber grundsätzlich ist es mir auch Scheiss egal ob jemand seinen Trailer oder sonst was versenkt
Alt 19.03.2016, 13:21
iak iak ist offline
Das hört sich immer noch spannend an , hast Du dazu weitere Infos & Bilder ?
Gruß Peter .
Alt 19.03.2016, 14:00
Was für Bilder???
meinst du die Verlängerung? Das ist ne Leiter mit Rollen einfacher als eine Hupe....
Geändert von michi 23 (19.03.2016 um 14:05 Uhr)
Alt 19.03.2016, 14:13
Ist so ähnlich wie auf dem Bild, bin nicht beim Boot daher hab ich kein Bild, hole ich noch nach.....
Hits:	202
Größe:	195,6 KB
Alt 19.03.2016, 14:33
45.385 Danke in 16.713 Beiträgen
Was ist denn der Vorteil den Trailer auf LED umzurüsten?
Ich hab immer nur Probleme mit irgendwelchen korrodierten Kontakten, mit den Birnen eigentlich nie.
Alt 19.03.2016, 15:55
RING18 RING18 ist offline
9.607 Danke in 3.156 Beiträgen
Der einzige wirkliche Vorteil ist meiner Meinung nach nur das man nur die Gurte ab macht und ins Wasser fährt. Deshalb rüste ich auch alles auf Led um.
Sonst ist es nur Optik und Stammtisch
Alt 19.03.2016, 16:58
Vorteil:
- Wartungsfrei und funktionssicher auch bei regelmäßigem Tauchbad
- Positionslichter beim Nachtslippen
Nachteil:
- kann nicht repariert werden bei Ausfall unterwegs
- muss komplett ersetzt werden bei Defekt
- funktioniert evtl. nicht mit jedem Zugfahrzeug
Wäre ich Wenigslipper, oder müsste ich den Lichtbalken sowieso jedesmal entfernen, hätte ich den Umbau nicht gemacht. Als Vielslipper bin ich aber voll zufrieden und würde es jederzeit wieder machen.
Gruss Martin
Alt 19.03.2016, 19:40
Und bei mir war es genau umgekehrt..... Hatte jedes Jahr nach dem Ankuppeln Probleme mit den Birnen, musste jedesmal die Leuchten auseinander nehmen um die Kontakte zu reinigen und die Leuchtkraft ist ja auch nicht die beste bei herkömmlichen Leuchten, das LED Leuchtbild hingegen ist doppelt so scharf und kontrastreich bei viel weniger Strom.
Alt 19.03.2016, 21:19
.....musste jedesmal die Leuchten auseinander nehmen um die Kontakte zu reinigen....
Ja, das muß ich auch immer wieder mal machen. Mir wäre es nur nicht Wert deswegen die Lampen auszutauschen.
Das damit ins Wasser fahren können sehe ich aber auch als Vorteil, wenn man ohne die Lichtleiste abnehmen zu müssen slippen kann.
Alt 20.03.2016, 04:12
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.210 Danke in 504 Beiträgen
Ich hoffe die LED sind besser als der Schrott den VW vor wenigen Jahren in den Golf eingebaut hat die runden Blinker waren am Tag nur sichtbar wenn man direkt dahinter her fuhr aus etwas spitzerem Winkel ist der Blinker nicht zu erkennen.
Wie so ein Rücklicht eine Zulassung bekommt ist mir schleierhaft.
Aber bei VW ist ja mittlerweile vieles seltsam.
Aber zur Lichtleiter zurück ich finde es schön wenn sich jemand uns gesehenwerden und auch um den nachfolgenden Verkehr Gedanken macht
Tolle Arbeit[emoji106]
Gruß Robert
Alt 20.03.2016, 06:03
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.241 Danke in 3.063 Beiträgen
Wenn ihr solche Probleme habt, dann schmiert die Kontakte doch mit Vaseline ein.
Das hilft sehr gut
Mit besten Grüßen
Geändert von Elgar_2 (20.03.2016 um 06:51 Uhr)
Alt 20.03.2016, 06:15
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.677 Danke in 1.882 Beiträgen
Mal ne Frage an den TO:
Ich seh keine Anschlussdose für das Kabel, hast du das direkt angeschlossen?
Marco,
Alt 20.03.2016, 06:40
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Hä?
Da ist doch die schon oben diskutierte Baumarktdose, oder was meinst Du?
Mit LED Anhängerleuchten haben nur moderne Zugfahrzeuge Probleme, wenn keine Widerstände verbaut sind, oder? Alten Autos ist das egal, nur die Blinkkontrolleuchte spackt halt rum, falls vorhanden, oder?
Gruß Torben
Alt 20.03.2016, 07:18
Er meint die 13 Polige Anhängersteckdose die den Lichtbalken mit dem Trailer verbindet, nein die montiert mir der Elektriker Vorort beim Trailer, da haben wir dann auch das Zugfahrzeug zur Verfügung um alle Anschlüsse zu überprüfen....
Alt 12.05.2016, 05:15
Alles fertig montiet und alles funktioniert wie es soll......
Auch die neue Anhängekupplung für den Ford Kuga funzt bestens...
Hits:	271
Größe:	118,7 KB
ID:	698654   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	296
Größe:	115,0 KB
ID:	698655   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	273
Größe:	92,4 KB
Hits:	259
Größe:	85,9 KB
ID:	698657   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	277
Größe:	78,0 KB
ID:	698658   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	256
Größe:	66,2 KB
Alt 12.05.2016, 18:01
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.556 Danke in 866 Beiträgen
Ich bin auch am Überlegen auf LED umzurüsten, aber habe bisher nur Negatives gehört.
Es gibt derzeit wohl kein zuverlässiges Steuergerät, bezüglich der Elektronik im Fahrzeug. Der Can-Bus macht da wohl nicht mit.
Ohlmeier verbaut genau aus diesem Grund keine LED-Rückleuchten.
Dadurch bin ich jetzt auch unsicher geworden.
Ansonsten habe ich mit den "normalen" Rückleuchten nur Theater. Jedes Frühjahr oder Herbst geht eine andere Lampe nicht. Das regt mich echt derbe auf.
Olli
Alt 12.05.2016, 18:35
ferenc ferenc ist offline
Moin Olli,
ich war neugierig darauf und habe mir einfach die preiswertesten konfektionierten LED (PaidLink) in der Bucht geschossen. Seitdem bleibt die Lichtleiste auf dem Dachboden und vor dem Slippen ziehe ich nur den Stecker am Zugfahrzeug.
Allerdings fahren wir auch nur einen ollen VW.
Das Boot ist in 5 Minuten im Wasser und in max 10 wieder draußen.
Alt 12.05.2016, 19:12
renate1a renate1a ist offline
Boot: Gade Lis, Rogger, Lodestar
340 Danke in 169 Beiträgen
Hallo Frank,
mach mal ein Bild, ich wäre auch interessiert.
Gruß Henry
Alt 12.05.2016, 20:03
Benutzerbild von henne10
henne10 henne10 ist offline
Boot: Hellwig Marathon v525IB
372 Danke in 219 Beiträgen
Hi Olli,
was hast du den für ein Auto für den VAG Konzern haben Westfalia und Jäger LED Konforme Steuergeräte im Angebot. Diese arbeiten einwandfrei mit dem Bordnetz zusammen.
Hellwigbootliste: hier | Eintragung | für Eintragung Bitte eine PN mit eMail Adresse | Stand: 06.03.2017
Alt 12.05.2016, 20:06
Zitat von renate1a Beitrag anzeigen
Hallo Frank,
Gruß Henry
Hallo Henry,
so sieht das aus.
Hits:	289
Größe:	136,7 KB
Alt 13.05.2016, 04:13
Also der Ford Kuga macht da keine Probleme , bei der Steckdose kommen 12 Volt raus genau die braucht mein Trailer um hübsch zu leuchten
Alt 13.05.2016, 05:14
Akki Akki ist offline
55.323 Danke in 18.479 Beiträgen
Diese hohlen Leisten schreien doch geradezu nach einer verdeckten Verkabelung!! Gib dir mal ein bisschen mehr Mühe!!
Alt 13.05.2016, 05:26
Hallo Henry,
so sieht das aus.
DANKE, unkompliziert überzeugend.
Henry
LED Lichtleiste funktioniert am Auto nicht wie es soll YakuzaInk Technik-Talk 101 09.02.2016 22:03
LED Lichtleiste gesucht JPCool Kein Boot 11 01.12.2009 11:56
LED Lichtleiste selber bauen! bootsmann Technik-Talk 45 02.11.2009 12:41
Lichtleiste für Trailer: In LED-Technik? pininfarina Technik-Talk 2 27.08.2009 01:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:27 Uhr.
