Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 79
Alt 16.03.2016, 20:57
Erich80 Erich80 ist offline
13 Danke in 6 Beiträgen
Standard Neuling braucht Hilfe
Hallo ,
ich bin Erich, 35 Jahre alt und wollte ein Angelboot bauen.
Dazu habe ich ein paar Fragen .
Ich habe deshalb ein Buch über eine Bauanleitung von ConstroPlan bestellt.
Das Boot hat das Maß 3,32m x1,21m und 47,5cm Höhe.
Die Bauweise ist Stich & Glue
Laut Bauplan sind 6mm Sperrholzplatten vorgesehen.
Ich kann aber beim Holzhandel nur Birke Multiplex Platten, in 6,5mm und 9mm, bekommen.
Kann ich auch die 9mm Platten verwenden ? Ich denke das Boot wird dann stabiler. Oder wird es zu schwer ? Im Plan wird empfohlen ca. 2 Liter Epoxidharz zum verkleben zu verwenden.
Ich möchte das Boot aber von innen und außen mit dem Harz und Glasfasergewebe laminieren. Wieviel Epoxidharz und Härter benötige ich ungefähr ? Was würdet ihr empfehlen ? Welches Glasfasergewebe, g/qm, ist am besten geeignet?
Da es mein erstes Boot ist was ich baue, bin ich für Tipps sehr dankbar.
Mit freundlichen grüßen Erich
Alt 16.03.2016, 21:06
karlstatt karlstatt ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer, Pocketship, WoodDuck Kajak
2.337 Danke in 712 Beiträgen
Hallo Erich,
aus meiner Sicht reicht 6 mm vollkommen, insbesondere, wenn Du noch mit Glasfaser laminieren möchtest. Ob Birke das passende Holz ist, darüber wirst Du hier im Forum die unterschiedlichsten Ansichten lesen; ich würde es ohne Skrupel verwenden - Du solltest nur darauf achten, dass es wasserfest verleimt ist.
Ohne den Bauplan zu kennen würde ich denken, dass Glasfaser außen ausreichend ist; sowieso, wenn der Plan gar keine Glasfaser vorsieht. Von allen Seiten natürlich sorgfältig wasserdicht mit Epoxid versiegeln. Du wirst aber mit 2 Liter ganz sicher nicht auskommen.
Herzliche Grüße,
Carlos
Unbeirrt vom Lärm der Welt ... www.konfido.info
Alt 17.03.2016, 06:25
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Zum Harzverbrauch von Gewebe kannst du das Gewebegewicht annehmen.
Wenn du also z.B. ein Köpergewebe von 120g/m² verwenden möchtest benötigst du zum tränken etwa die gleiche Menge Harz.
Das Holz aber vorher auch mindestens einmal beschichten und dann schleifen.
Durch die sich aufrichtenden Holzfasern würde das Gewebe nicht aufliegen können und es bilden sich Harznester und ohne vorherige Beschichtung zieht dir das Holz das Harz aus dem Gewebe.
Welches Harzsystem möchtest du denn verwenden?
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 17.03.2016, 06:52
Benutzerbild von martin1302
martin1302 martin1302 ist offline
Boot: LYS 16 (selbst gebaut)
1.802 Danke in 626 Beiträgen
Die erste Schicht Epoxy aufs rohe Holz, wird vorzugsweise bei abnehmenden Temperaturen aufgebracht, also spät Nachmittags oder Abends und nicht am Vormittag oder Mittag.
Grund: bei steigenden Temperaturen gibt das Holz noch Feuchtigkeit ab, was bis hin zu kleinen Luftblasen führen kann. Bei fallenden Temperaturen ist der Effekt umgekehrt. Das Harz wird richtig gehend eingesogen. Der Unterschied ist je nach Wetter und Temperaturgefälle frappant!
Gruss Martin
Experience starts when you begin! (Peter Culler)
Alt 17.03.2016, 07:16
Benutzerbild von tenderbau
tenderbau tenderbau ist offline
Boot: tender 06
49 Danke in 38 Beiträgen
hallo erich
ich helfe gerade beim bau eines kat. 13.50 lang.
die wissenschaft mit dem glasfaser/epoxygemisch ist gar keine so grosse.
ich würde 200 g/m2 glas nehmen. schneide die glasbahnen sauber zu. du mischt das epoxy bei ca 18 - 20 grad raumtemperatur. roller es auf das sperrholz satt auf. nun das glas auflegen, schön glatt streichen. mit dem epoxy getränkten roller das glas überrollern bis es schon satt getränkt ist und alle luftblasen draussen sind. lass dir zeit
dafür. nun legst du eine zugeschnittene lage abreissgewebe drüber und rollers es wie oben beschrieben sauber ohne luftblasen auf.
RIESENVORTEIL. wenn alles durchgehärtet ist, kannst du das abreissgewebe wegnehmen und hast eine perfekte oberfläche zum lackieren.
ohne das gewebe schleifst du ganz sicher das glas an und das ergebnis ist sch...
Alt 17.03.2016, 08:24
Benutzerbild von Shearline
Zitat von karlstatt Beitrag anzeigen
...Ob Birke das passende Holz ist, darüber wirst Du hier im Forum die unterschiedlichsten Ansichten lesen; ich würde es ohne Skrupel verwenden - Du solltest nur darauf achten, dass es wasserfest verleimt ist.
SPÄÄAAHOLZDEBATTE....JEAH!!!
Für die Zweifler von AW100 verleimter Birkenplatte hätte ich ein interessantes Studienobjekt: Ein paar Plattenreste, die ich vor dem Winter zum Entsorgen vor der Werkstatt zwischengelagert hab. Die waren jetzt ein paar Monate schön dem Regen und Schnee ausgesetzt. Ausser ein paar Schimmelflecken keinerlei Auflösungserscheinungen.
Gerade also für Trailer-Boote, bei denen man einen Schaden meist relativ zeitnah beheben kann, seh ich keine Gefahr, dass einem ein Boot aus Birke unter dem Hintern weggammelt.
GONG! Runde 1 beendet. Birkenpauli steht wie eine Eiche in der Ecke!!
Cheers, Ingo
Alt 17.03.2016, 08:52
Hits:	144
Größe:	19,4 KB
Ich werfe das Handtuch [emoji9]
Herzliche Grüße,
Carlos
Geändert von karlstatt (17.03.2016 um 11:33 Uhr)
Alt 17.03.2016, 11:15
Benutzerbild von Takelhemd
Möchte mich anschließen...
Lg, Alex
Alt 17.03.2016, 11:26
Obwohl ... bringt immer wieder Freude 😈
Herzliche Grüße,
Carlos
Alt 17.03.2016, 12:39
Boot: Prion T-Canyon
Nimm nicht die 9mm Platten.
Mein Ruderboot sollte aus 6mm gebaut werden, ich hatte aber noch 4mm da - und das ist ausreichend stabil geworden.
In Bereichen wo ich Zweifel hatte habe ich eine Leiste drauf gemacht - die bring genug Stabilität.
Aber ich sehe gerade - die Spanten hatte ich etwas stärker ausgelegt.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=213152
Geändert von Christo Cologne (17.03.2016 um 12:56 Uhr)
Alt 17.03.2016, 13:12
soenke soenke ist offline
Boot: MAXI909, Wayfarer Jolle, Linder Kanu
250 Danke in 137 Beiträgen
http://www.constroplan.com/xo_impressum.htm ?
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=128705 !
Hmm...
Alt 17.03.2016, 13:58
Zitat von soenke Beitrag anzeigen
Hmm...
Mag sein, dass ich g'rad auf der Leitung steh...
...aber wo ist die Pointe?
Cheers, Ingo
Alt 17.03.2016, 14:54
Der hat von anderen Plananbietern (meist aus USA) Pläne gekauft, diese auf Deutsch übersetzt, mit etwas anderen Bildern versehen und dann als eigenen Entwurf verkauft. Dummerweise hat er nicht nur Allerweltstypen, die es in gleicher oder ähnlicher Form zu duzenden gibt, kopiert, sondern auch einige exotische Entwürfe die dann halt aufgefallen sind.
Gruss Martin
Alt 17.03.2016, 15:09
Ohne den Original-Thread hier entern zu wollen: Ich habe diese Diskussion um die Plagiate mit Interesse und ab dem Punkt mit Amusement gelesen, als Bateau referenziert wurde. Die Adelie von Bateau hat eine unglaubliche Verwandschaft zum Klenkes von Dr. Segger und Bateaus Vagabond 18 zum Pelikan, ebenfalls von Dr. Segger; Jaques Mertes gibt beide, sagen wir mal: kreative Anleihen in seinem Forum auch noch großherzig zu. Von Bolger haben sie sich wohl alle "inspirieren" lassen, insofern hat es der Herr Conrad wohl nur besonders dreist getrieben. Will sagen, dass das Klauen in der Branche keine unbekannte Größe ist.
Bei der Gelegenheit: Conrads Backdecker 836 finde ich persönlich großartig, den Preis für den Plan, sagen wir: sportlich. Falls jemand mehr über "kreative Vorbilder" weiß, würde ich mich über einen Hinweis freuen.
Herzliche Grüße,
Carlos
Alt 17.03.2016, 15:37
...hm...
Was man von euch alles lernen kann...
und vorallem den Selbstbauern sei dank 😃
Lg Alex
(Der lieber baut als vor dem compi zu sitzen )
Alt 17.03.2016, 15:48
Der hat von anderen Plananbietern (meist aus USA) Pläne gekauft...
Aaaaah....OK
Und dieser ominöse Dr C (Name von der Redaktion gekürzt) treibt sein Unwesen jetzt also unser www...c...blablabla.com
Gut...
...oder nicht.
Sollen sich die Herren Konstrukteure und deren Anwälte ausmachen. Hebt ansonsten meine Laune auch nicht, wenn ich mich da einmisch.
Cheers, Ingo
Alt 17.03.2016, 17:03
Benutzerbild von Heimfried
[...] Die Adelie von Bateau hat eine unglaubliche Verwandschaft zum Klenkes von Dr. Segger und Bateaus Vagabond 18 zum Pelikan, ebenfalls von Dr. Segger; Jaques Mertes gibt beide, sagen wir mal: kreative Anleihen in seinem Forum auch noch großherzig zu. Von Bolger haben sie sich wohl alle "inspirieren" lassen, insofern hat es der Herr Conrad wohl nur besonders dreist getrieben. Will sagen, dass das Klauen in der Branche keine unbekannte Größe ist. [...]
Naja, ich denke schon, dass es ein Unterschied ist, ob ein ausgewiesener Bootskonstrukteur einen bekannten Entwurf eines anderen Konstrukteurs unter Quellenangabe weiterentwickelt, oder ob ein (soweit mir bekannt) fachlicher Nobody anderer Leute Pläne verändert, möglicherweise hauptsächlich, um deren Herkunft zu verschleiern, und auch noch teurer verkauft, als die Originale, ohne dabei auf die Quellen zu verweisen. Kritikern dieser Paktiken wurde anscheinend aggressiv und mit Drohungen begegnet. (Wie mir ein Betroffener berichtete, wurde ihm am Telefon gesagt: "Legen Sie sich nicht mit mir an, ich bin ein mächtiger Mann!")
Gruß, Günter
Alt 17.03.2016, 18:53
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.425 Danke in 1.809 Beiträgen
Was ist daran großartig?
Das ist nicht schön und auch kein Boot. Das ist ein Rechteck, farblich auf Boot getrimmt.
In dem Angebot erkenne ich nichts, weder Fahreigenschaften noch irgendetwas anderes relevantes für Boote. Das kann man sich auf einen Trailer schrauben und als individuellen Wohnwagen nehmen, mehr sehe ich nicht.
Gibt es irgendjemanden, der dass mal gebaut haben soll? In der Galerie gibt es nur Minibilder. Das kann alles sein, ich unterstelle mal engagierte Modellboot- Bastelbilder.
Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
Alt 17.03.2016, 19:02
Hallo Peter
Naja, berechnet werden musste es ja auch.
Ausser es is wirklich ein fake.
Ich musste in der Berufsschule noch mit gewichten und straklatten zeichnen, vom rechnen mal abgesehen.
Auf diese Art entworfen wäre auch der Backdecker eine Herausforderung gewesen.
Aber eigentlich hast du schon recht, mit den heutigen Möglichkeiten und etwas Übung wird das wohl keine große Sache mehr sein.
(Bin mir da aber nicht 100% sicher, da ich mit Programmen keinerlei Erfahrung habe. )
Lg, Alex
Alt 17.03.2016, 19:11
Mir gefällt's.
Herzliche Grüße,
Carlos
Alt 17.03.2016, 19:26
@Karlstatt,
ich rede nicht von Gefallen (mir gefällt auch der Himalaya) , dass soll jeder für sich ausmachen
Ich seh kein Boot.
@Takelhemd
Klar, ich als Programmierer tät mich nicht schwer, diesen "Entwurf" nachzu"malen".
Das ist nicht konstruieren, das ist nicht Bootsbau. Das ist ..
Pfusch.
Schwimmen wird alles irgendwie, die Probleme kommen bei Welle quer oder Kreuzwelle oder Wind quer zur Welle oder ...
Na ja, jeder was er will.
Erneut die Frage, irgendeine relevante Referenz für diesen Klops?
Peter
Alt 17.03.2016, 19:30
Zitat von Petermännchen Beitrag anzeigen
Gibt es irgendjemanden, der dass mal gebaut haben soll? Peter
Wenn ich mich recht erinnere, war das grün-weiße Backdecker Hausboot mal bei den ebay Fundstücken vertreten.
Nachsatz:
Hab's gefunden: https://www.boote-forum.de/showthrea...9&#post3893299
Leider sind die Bilders schon weg.... Aber jedenfalls war der Kasko für schlappe 28 Teuronen zu haben.
Cheers, Ingo
Geändert von Shearline (17.03.2016 um 19:59 Uhr) Grund: Geistesblitz
Alt 17.03.2016, 19:31
Danke für die schnellen Antworten und die Tipps.
Ich werde das Boot doch in 6mm bauen.
Eine Frage hätte ich aber doch noch.
Wie verlängert ihr die Holzplatten ?
Das Schäfte bei 6mm Platten stelle ich mir sehr schwierig vor.
Schöne Grüße Erich
Alt 17.03.2016, 19:35
Schöne Grüße Erich
In dem Bereich, wo die mittlere Sitzbank hinkommt, doppelst Du einfach auf.
Cheers, Ingo
Alt 17.03.2016, 19:43
Super danke ,das werde ich so machen .
Mutiger Neuling braucht Hilfe! Twister01 Restaurationen 12 01.03.2007 06:12
Neuling braucht Hilfe bei Mercury 6PS Stephan. Motoren und Antriebstechnik 4 04.10.2006 11:21
Neuling braucht dringend Hilfe beim Bootskauf! belray Allgemeines zum Boot 1 06.10.2004 09:07
Neuling braucht Hilfe Arkadi Motoren und Antriebstechnik 9 10.07.2004 18:30
Neuling Sissi braucht nochmal allgemeine Hilfe Sissi Kein Boot 2 11.05.2004 23:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:12 Uhr.
