Ich suche nach einem passenden Brückengleichrichter für einen Yamaha 15A mit 2 Phasen Wechselspannung.
Moin, Viele Grüße an alle! https://youtu.be/LpgXe3pCGnU Ich heiße Alexander Remmers und wohne in dem wunderschönen Wilhelmshaven. |
Metallbrücke B80 C10000
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
Haben Sie bitte vielleicht einen Link?
Danke
Wechselstrom
Gesendet von meinem LG-D855 mit Tapatalk
https://www.elpro.org/de/leistungsbr...-10000-dr.html
Google kann so hilfreich sein. der erste link den es ausgespuckt hat gleich ein Treffer. ich frage mich nur was man mit einem Brückengleichrichter ohne Regler will.
Den Regler habe ich schon da.
.. Akki ![]() .. wo gegoogelt wird, fallen Späne...
Mein Problem ist auch die Watt Zahl die aus dem AB kommt.
40 Watt oder 80 Watt? Ich kann es gerade leider nicht messen.
40 Watt bei 12 Volt sind etwa 3,5 A. 80 Watt sind ca. 7 A. Dann sollte der 25 A - Gleichrichter wohl reichen.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Bei den Gleichrichtern eine Stufe höher zu gehen, kostet kein Geld. Siehe, der 25A kostet 99ct und macht strommäßig schon mal alles aus dem Handgelenk. Wichtig ist aber auch eine gewisse Spannungsfestigkeit und da würde ich nie unter 120 Volt gehen. Dann kann man dem Motor auch schon mal aus versehen im Betrieb die Batterie abklemmen.
http://www.reichelt.de/B250C35A/3/in...ngleichrichter
Ginge der? Weil wir gerade beim Thema Strom sind. Kennt jemand einen Shop wo ich genau das bekomme? http://www.ebay.de/itm/131732713596?...%3AMEBIDX%3AIT (PaidLink) Ich will das dann in Verteilerkästen stecken und im Boot verbauen. Und den 3 fach Sicherungshalter wollte ich dann auch so verbauen.
Moin, Viele Grüße an alle! https://youtu.be/LpgXe3pCGnU Ich heiße Alexander Remmers und wohne in dem wunderschönen Wilhelmshaven. Geändert von A.Remmers (16.03.2016 um 17:43 Uhr) |
So ist es. Es soll auch schon Boote mit Wackelkontakt gegeben haben.
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen |
https://www.fraron.de/einbauzubehoer...dc-verteilung/ https://www.awn.de/bootsausrustung/b...mm-213000.html http://www.moerer.de/Elektroinstalla...15_41_169.html du kannst auch sowas nehmen, da hast Sicherungskasten und Massepunkt in einem Kasten http://www.ebay.de/itm/Blue-Sea-Sicherungshalter-Sicherungskasten-Flachsicherung-6-12-fach-/271920184196?var=&hash=item3f4fb4bb84:m:m-976FRbeybQeWmfLcyVvsg (PaidLink)
Gruß Bernhard http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593 Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte ![]() ![]()
Gruß Jens ![]() Wasserfuhrpark---> Boote: Fletcher Arrowflyte 14 + Lodestar NSA 290 + Quicksilver 450 R Motoren: Suzuki DT65 + Yamaha 5BS + Yamaha 6DMH + Yamaha 50 DEOL Trailer: Neptun Navy, Wick Trailer
Ich habe schon einen Gleichrichter, und ich bin nur am überlegen wo ich den unterbringe. Unter der Haube vom AB oder im Batteriekasten?
Wenn Sich mal jemand mein Boot in der Galerie anschaut. Dann versteht Ihr mich, dass ich nicht viel Spielraum. Nur unter der Bughaube wäre Platz, und das ist nicht viel. Es sollte billig sein! Ich dachte an einen Verteilerkasten, wo ich Verteilerleiste und Sicherungshalter unterbringen kann. Kostet 6 Euro bei B1. Die anderen Bauteile bis auf die Verteilerleiste habe ich.
Das ist theoretisch egal. Gut wäre natürlich wenn der etwas Kühlung bekäme. Normal sitzen die Gleichrichter/Regler im Motor auf einem Kleinen Kühlkörper. Hier beim Yamaha 6/8:
Gruß Jens ![]() Wasserfuhrpark---> Boote: Fletcher Arrowflyte 14 + Lodestar NSA 290 + Quicksilver 450 R Motoren: Suzuki DT65 + Yamaha 5BS + Yamaha 6DMH + Yamaha 50 DEOL Trailer: Neptun Navy, Wick Trailer |
Ich habe die Metallausführung vom Gleichrichter.
Ich habe mir meinen damals bei dem alten Mercury auch auf ein kleines Alu-Blech gebastelt. War aber überwiegend, um die alten Befestigungslöcher nutzen zu können. Bei 7 Amp braucht der nicht das Meiste leisten.
Da habe ich nach vorne etwas mehr Platz.
Ist das Alublech notwendig? Gesendet von meinem LG-D855 mit Tapatalk
Entweder Du montierst ihn auf einem größeren Stück Metall, wo er die Wärme ableiten kann, idealerweise nicht am Motor, der ja selber heiß wird, oder Du benutzt einen Kühlkörper.
Allerdings weiß ich jetzt nicht genau wie heiß wassergekühlte Aussenbordmotoren genau werden. Wenn sich das nur zw. 60-70 Grad abspielt könnte der Motorblock auch noch ausreichen Kühlung bringen (montiert mit Wärmeleitpaste). Grob überschlagen sollte das Gleichrichtergehäuse aber nicht über 90 Grad kommen.
Ginge auch ein alter Alu CPU Kühlkörper?
Klar, es geht auch ein Stück Kupfer oder Blech sowie ein Flacheisen.
Kommt auf die Größe an, ist aber besser wie ohne Kühlkörper. Ich habe zum Spaß mal einen Brückengleichrichter so wie der von Reichelt mit 7A belastet, der kam dann ohne Kühlkörper schon auf über 80 Grad.
Ich kenne zwar thermischen Widerstände von deinem Gleichrichter nicht, denke aber mal dass sich da nicht so viel tut. Aber wenn er am Motorblock sitzt: kommt denn ein Seewassergekühlter Aussenborder auf über 80 Grad ? Ich weiß nicht genau, sonst wäre der Block doch ne gute Wärmeableitung durch das Seewasser.
ein Motorblock sollte im Betrieb nicht heißer wie 60° werden
von daher kann man den Gleichrichter einfach an den Motorblock schrauben wenn er genug Leistungsreserven hat
| Themen-Optionen | |
| Brückengleichrichter (Conrad) Anschlußplan gesucht | schleibiker | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 04.05.2011 06:11 |
| Welcher Motor Passt??? | Rockersworld | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 10.06.2007 18:05 |
| Welcher Trailer passt zu diesem Boot? | FRAD | Kleinkreuzer und Trailerboote | 7 | 16.04.2007 21:21 |
| OMC V8 Merc VP welcher Motor passt zu mir??? | Stephan-HB | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 14.11.2005 22:05 |
| Welcher Motor passt an................ | M.S.Liander | Technik-Talk | 6 | 06.04.2005 16:45 |
