Vorherige Seite - Ergebnis 4.151 bis 4.175 von 6.391Nächste Seite - Ergebnis 4.201 bis 4.225 von 6.391
Alt 11.03.2016, 17:25
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Hat mir gerade mein Motorrad-Schrauber neu eingebaut - der alte war zu (Farbe ist im Tank abgeblättert) - und das Motorrad lief auf seinem einen und einzigen Zylinder heiß, weil nicht genug Saft durch den Vergaser kam!
Werde mich mal in der einschlägigen Lektüre nach 'nem stilgerechten Teil umsehen...
Mal sehen, was da - wenn überhaupt - früher drin war.
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
  #4177
Alt 11.03.2016, 17:41
jaguar10 jaguar10 ist offline
4.129 Danke in 981 Beiträgen
Volker
Danke 👍
Alt 11.03.2016, 18:20
13.929 Danke in 6.503 Beiträgen
Normal haben die alten Kisten ein Netz um das Ansaugröhrchen des Benzinhahns. Aber die Dinger sind zum einen nicht besonders feinmaschig und zum anderen schnell zugesetzt. Und die reinigen ist schon etwas Sauerei.
Und wenn bei deinem Tank schon Farbe abblättert, wird das auch nicht besser. Bei einem Oldie muß man sich halt auch irgendwann entscheiden, ob das Ding möglichst original sein soll oder man damit vernünftig fahren will.
Meine Tornax hat original weder Blinker noch Bremslicht - ist aber nachgerüstet. Ich mag es halt nict, daß mich jemand übersieht und platt macht. Dann lieber nicht ganz original...
  #4179
Alt 11.03.2016, 21:11
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Heute 200 km durchs Sauerland gefahren .In Meschede wurde es dann in den Ecken etwas weiss..Aber egal .Zuhause sofort gewaschen und gut .Das fahren war einfach nur Geil .
Hits:	111
Größe:	85,9 KB
mfg Andy
  #4180
Alt 12.03.2016, 13:27
diddiCB900F2 diddiCB900F2 ist offline
362 Danke in 166 Beiträgen
Rückfall in alte Zeiten
Hits:	113
Größe:	114,0 KB
ID:	687008   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	107,8 KB
Alt 15.03.2016, 12:19
Wegen CeBIT bin ich erst mal nicht weiter gekommen bezügl. Benzinfilter.
Allerdings wurde die Tank-Geschichte schon vor 2 Jahren professionell gemacht: Innen sandgestrahlt und dann neu mit Spezialfarbe innen lackiert!
Kompromisse habe ich bis jetzt erst einmal nur mit dem Regler gemacht.
Da habe ich entnervt aufgegeben, als der alte Regler permanent durch die Vibrationen des 1-Zylinders mit der Abdeckkappe einen Kurzschluß gemacht hat.
Lichtmäßig hebe ich aber immer noch die rechte oder linke Hand zum Abbiegen: für Blinker habe ich mich nicht durchringen können.
Außerdem sind die 6 V der Batterie so schwach, dass mein Rücklicht incl. Nummernschildbeleuchtung sowieso nur bei Neumond nachts zu sehen ist. Habe deswegen schon Zusatzgenehmigung eingetragen bekommen für kleineres Nummenschild wegen des (offiziellen) Lichtkegels der Beleuchtung (-sfunzel)
Volker
Alt 15.03.2016, 13:31
Paparemo1 Paparemo1 ist offline
Boot: Scanmar 35
365 Danke in 192 Beiträgen
Zitat von Dayskipper Beitrag anzeigen
Das ist eine TE. EinE Enduro!
Die TC wäre eine Cross.
Eine Cross ist für die Straße auch nicht brauchbar.
Es gibt eineige Cross mit Straßenzulassung. Allerdings dann, je nach Modell,
teilweide bis auf 6PS runtergedrosselt.
Grüße von Remo
Alt 15.03.2016, 16:27
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.617 Danke in 2.465 Beiträgen
Vielen Dank für die Belehrung
Ich hatte die SMR 450, das ist eine Supermoto keine Cross. Wenn man aber ein großes Vorderrad, Stollenreifen und eine kleinere Bremse montiert, dann ist sie absolut identisch mit der TC...
Ich weiss ja nicht was Du vor hast, aber wenn Du von der "Enduro" das Schutzblech hinten abnimmst, dann wirst Du Dich wundern wie die crossen kann
Hits:	89
Größe:	115,2 KB
ID:	687573   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	150,9 KB
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
  #4184
Alt 15.03.2016, 18:06
Volker
Bei meiner R27 habe ich auch den Eintrag für kleines Nummernschild. Allerdings hafte ich für alle hieraus entstehenden Schäden.
Auch die TORNAX hat das kleine Kennzeichen. Die Tante von der Zulassungsstelle wollte da auch ein Gutachten sehen, aber vor Baujahr 1958 ist das generell zulässig. Nach Rücksprache mit einem älteren Kollegen war das schnell geklärt.
Alt 15.03.2016, 19:36
Benutzerbild von flyitalo
flyitalo flyitalo ist offline
348 Danke in 74 Beiträgen
Einmal in der Altstadt von Alghero falsch abgebogen und mitten in der Absperrung von der Rallye Sardinien gelandet
https://www.youtube.com/watch?v=AG6mvorG6DY
Chi comincia la giornata con un sorriso, ha già vinto
  #4186
Alt 15.03.2016, 22:07
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Gibt es eigentlich Sondergenehmigungen, dass man mit alten motorrädern ohne Licht fahren darf?
Ich erinnere mich an meine erste Karre, Opas alte RT125 mit einer sagenhaften 35 W-Lima. War besonders lustig, weil die Zweifadenbirne vorn schon 45 Watt hatte.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 16.03.2016, 07:53
Benutzerbild von Giligan
25.567 Danke in 9.935 Beiträgen
Nein, ohne Licht is nicht.
Alte Kräder benötigen bis zu einem Baujahr das ich grad nicht weiß, keine Blinker. Kleinkrafträder wie meine Kreidler hatte auch 1974 noch keine.
Mit den Bremslichtern sieht es ähnlich aus.
Scheinwerfer und Rücklicht haben aber erkennbar zu sein. Die Kreidler hat im Scheinwerfer 25/25 hinten 5W
Meine MZ vorn 40/45 und hinten ebenfalls 5W.
Die RT hatte 35W, ich weiß grad nicht ob das stimmt, Dauerleistung und war in der Lage auch mal mehr abzugeben. Da keine Tagesbeleuchtung vorgeschrieben war, mussten sie meist nur über kurze Zeit mehr abgeben als sie dauerhaft produzierten.
Ohne Licht darf man heute trotzdem nicht fahren, da muss man halt sehen, wie man das hin bekommt. (LED, dickere Kabel, Zubehörlichtmaschinen)
Willy
Alt 16.03.2016, 10:57
Ich habe LEDs drin. Nicht zulässig, nachts unfahrbar, aber am Tag gut sichtbar - besser wie die 25/25W.
Ob sich jeder Verkehrsteilnehmer dran hält, daß es nicht zulässig ist, einen schlecht sichtbaren Moppedfahrer mit StVZO-konformer Funzel umzunieten, glaube ich nicht so ganz.
Alt 16.03.2016, 13:57
MarDan MarDan ist offline
15.123 Danke in 5.768 Beiträgen
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=241417
Gibt nen neuen Moppedtrööt...vielleicht sollte man die zusammen legen
Oder unterscheiden wir ab jetzt zwischen Bikern und Motorradfahrern
Geändert von MarDan (16.03.2016 um 20:51 Uhr)
Alt 16.03.2016, 16:43
Gibt auch verschiedene Bootsbeiträge oder welche mit Autos, die könnte man auch alle jeweils zusammen legen...
Willy
Alt 16.03.2016, 17:31
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
Willy
Dann hätten wir einen für Boote, einen für Autos, einen für Motorräder. Aber sind das nicht alles Fahrzeuge? Also auch zusammen legen
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
  #4192
Alt 16.03.2016, 21:11
Willy
Ich dachte nur der einfachheit halber......
Es geht ja letztendlich ums gleiche Thema.....aber gut
Ich könnte nun natürlich versuchen euch beiden den Sinn des Zusammenlegens der beiden Moppedtrööts zu erklären aber das wäre offensichtlich genauso sinnvoll wie gegen den Wind pinkeln......Aber ihr habt wahrscheinlich Recht, ihr würdet es wahrscheinlich gar nicht merken wenn alle vorhandenen Trööts zusammgelegt würden
  #4193
Alt 16.03.2016, 21:18
Haste dich durchgesetzt mit dem Knappes?
Suxhe doch mal durch die Foren, findest bestimmt noch mehr.
Ich bin dann aus den Bikes für die Zukunft mal raus, denn ich fahre Motorräder.
Alt 16.03.2016, 21:27
Hättest du eine Rubrik, ein Forum gewünscht, für Zweiräder, dann hätte man zustimmen können.
Aber so ist es doch Unsinn, andere Beiträge die um die gleichen Dinge gehen aber anderen Sinn haben, werden auch nicht zusammen geführt.
Willy
Ich kann gut damit Leben das es hier zwei Moppedtrööts gibt.
Aber da es bei beiden Trööts einfach nur um Moppeds geht und nicht speziell um z.B. Bremsen oder Fahrwerk oder Reifen oder oder oder, sondern einfach nur um Moppeds dachte ich es wäre vielleicht nicht ganz doof diese beiden Trööts zusammen zu legen.
Ich persönlich fand es halt ganz gut nur einen Trööt verfolgen zu müssen in sachen Mopped und einer von den Mods sagte mal das es total doof und unübersichtlich sei wenn es mehrer Trööts zum letztendlich gleichen Thema gibt.
Wollte hier mit meinem kleinen unschuldigen Beitrag kein Fass aufmachen sondern dachte mir einfach es sei für alles leichter in einem Trööt zum eigentlich gleichen Thema zu schreibseln....oder siehst du hier nen beachtlichen Unterschied zwischen den Trööts?!
  #4195
Alt 16.03.2016, 21:29
Ok, nun gibt es zwischen den beiden Trööts einen erwähnenswerten Unterschied
  #4196
Alt 17.03.2016, 06:59
Man könnte alle Trailer Beiträge zusammen legen....forsche doch mal nach.
Alt 17.03.2016, 08:17
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist gerade online
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.333 Danke in 2.084 Beiträgen
es gibt einen ganzen Haufen von zugelassenen Tagfahrleuchten für Motorräder. Viele Leute machen sich die dran um eben noch ein paar mehr Funzeln durch die Gegend zu transportieren oder wie sie es nennen "wegen des Stylings"
Ich denke, das könnte bei alten Schätzchen als 10 Watt LED Alternative zum Hauptscheinwerfer durchgehen.
Angehängte Grafiken
* Heinz *
Alt 17.03.2016, 08:38
Ach Giligääähn......du langweilst mich
Hast du es wirklich nötig dich an solchen Dingen hochzuziehen und ewig daran rumzumachen ?! Kein Hobby dem du sonst nachgehen kannst?
Ich werde mich zu deinen schwachsinnigen, provozierenden Beiträgen ab jetzt nicht mehr äußern.....es gibt so viele sinnvollere Dinge die man in der Zeit tun kann z.B. Poppeln oder Nacktbaden in der Klärgrube usw
Geändert von MarDan (17.03.2016 um 08:57 Uhr)
  #4199
Alt 17.03.2016, 09:16
Theoretisch ja, nur würde die überhaupt nicht leuchten - es sei denn, man verbaut noch einen Wandler 6V auf 12V.
Außerdem, es wäre nicht kompatibel mit einem H-Schild und optisch auch nicht so prickelnd.
Alt 17.03.2016, 10:46
"jein" - die LEDs arbeiten ja auch nicht mit 12V sondern sie werden an die Spannung angepasst. Bin da auch Laie aber hier wird`s schön erklärt:
http://www.elektronik-kompendium.de/...rd/1006011.htm
Ich denke es wäre wahrscheinlich kein Hexenwerk in den Hauptscheinwerfer eines Klassikers eine zusätzliche weiße LED zu integrieren, die dann als Tagfahrlicht betrieben werden kann ( ?? )
Klar, wenn`s nicht gefordert ist, dann läßt man wahrscheinlich die Finger davon aber "unauffällig machbar" wird es schon sein
* Heinz *
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:27 Uhr.
