Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 624Nächste Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 624
Alt 11.03.2016, 07:23
stefan78h stefan78h ist offline
Boot: Glastron V184 Bj. 74 AQ170c+AQ290
897 Danke in 358 Beiträgen
Morgen,
habe inzwischen Antwort vom Schiffartsamt bekommen.
Die Lampen brauchen auf dem Bodensee keien BSH Zulassung.
Aber wenn ich auf Bundeswasserstraßen fahren will brauche ich die BSH Zulassung....
Unter dem Motor habe ich eine geschlossene Wanne (mit Bilgenstopfen nach draußen)
Zum Ölablassen will ich mir ein Ventil in die Ölablassscharaube machen mit Schalauch dran.(aus dem KFZ Markt) den Schlauch dann durch den Bilgenstopfen....
stefan78h
Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084
+Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509
Powered by Hoffmann Wassersport
  #252
Alt 13.03.2016, 19:56
so gestern konnte ich endlich die Bilge und die unterseite des Bodens streichen. Nachdem ich bereits einen Tag vorher noch ein paar Stellen mit EP versiegelt hatte und alles mit 120er Papier angeschliffen habe. Endlich....
Dann kann ich nächste Woche damit anfangen den Boden zu verlegen.
In der Motorbilge muss ich noch die Fundamnete einbauen. In der Tankbilge will ich noch eine Bohle in der mitte längs einlaminieren.
Hits:	205
Größe:	53,3 KB
ID:	687316   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	227
Größe:	49,5 KB
ID:	687317   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	217
Größe:	46,2 KB
stefan78h
  #253
Alt 14.03.2016, 16:28
Benutzerbild von Takelhemd
Hallo Stefan
Glückwunsch zur sauberen Arbeit.
Da is Herzblut drinnen und das sieht man.
Es macht Spaß, deinen trööt zu lesen, bitte weiter so.
Lg, Alex 😊
Geändert von Takelhemd (14.03.2016 um 18:58 Uhr)
  #254
Alt 15.03.2016, 14:54
Benutzerbild von Saschi
Saschi Saschi ist offline
Boot: Ring 20 V-Max 250
167 Danke in 68 Beiträgen
Sehr schöne Arbeit !ist echt Top geworden ,das hab ich gerade noch vor mir ...
Grüße Sascha
  #255
Alt 21.03.2016, 13:49
so der Hintere Teil ist eingeklebt. siehe letztes Bild.
Muss noch den Tankschlauch verlegen(50mm).
In der Anzeige stand Biegeradius 90mm, aber da knickt mir der Schlauch.
Hat mir jemnad einen Tip?
Hits:	219
Größe:	31,4 KB
ID:	688639   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	201
Größe:	32,6 KB
ID:	688640   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	42,7 KB
Hits:	192
Größe:	32,1 KB
ID:	688642   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	39,5 KB
ID:	688643   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	31,6 KB
Hits:	213
Größe:	53,9 KB
stefan78h
  #256
Alt 21.03.2016, 15:35
Hallo Stefan
Wenn der biegeradius partout um die 90 Grad muss, könnte man es mit dem heissluftfön und schnelle montierten schelllen versuchen, um den Schlauch knickfrei in Position zu halten.
Was besseres fällt mir auf die schnelle nicht ein, ausser wiedermal ein Kompliment für deine saubere Arbeit.
(Sagmal, ließ sich der PU LACK gut rollen?
Lg, Alex 😊
PS, Sorry, kupferschlauch mit Gummi verwechselt....
(Handy zeigt oft nur die Hälfte der Bilder an....)
Geändert von Takelhemd (21.03.2016 um 15:41 Uhr)
Alt 21.03.2016, 15:37
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Eine passend gewickelte Feder über die Stelle wo er knickt. Ich hab vor Jahren da mal ein Foto von gepostet, Find es aber gerade nicht wieder.
Ansonsten einen Winkel verwenden.
Edit:
Geht die Kupferleitung da ohne weitere Befestigung nur durch die Löchter im Holz? Würde ich überdenken und versuchen das es dort nicht scheuern kann.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
  #258
Alt 21.03.2016, 15:51
@taklehemd
der Lack lässt sich problemlos walzen Danke nochmal!!
@monk
die Kupferleitung wird in Sika elastisch gebettet
Die Idee mit dem Draht ist gut!! Aber der Schlauch auch ziemlich steif!
Habe auch schon an 3x45° HT Rohrbögen gedacht DN75, ich muss gesamt 135 Grad wende mit dem Schlauch machen.
Oder ich drehe den Tank um 180 Grad dann ist es problemlos. Aber dann ist der Abang für die Benzinleitung vorne. Das ist dann blöde wenn der Tank fast leer ist und das Boot in schräglage(Gleitet). Bekommt der Motor kein Benzin mehr.
stefan78h
Geändert von stefan78h (21.03.2016 um 16:01 Uhr)
  #259
Alt 21.03.2016, 15:57
Ich hab mir damals in Kupfer was gebaut. Passte zum Schlauch Innendurchmesser. Tüllen in Bögen eingelötet.
Ich mach dir gern mal die Tage ein Bild.
Was willst du mit HT???
Das wird doch niemals dicht und elektrisch leitend ist es auch nicht.
Gruß Holger
Alt 21.03.2016, 16:02
HT Rohr außen über den Schlauch nur als Formgeber....
stefan78h
  #261
Alt 21.03.2016, 19:32
Siehe Bild. Besser bekomme ich es nicht hin.
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
stefan78h
Alt 21.03.2016, 19:33
Hits:	176
Größe:	26,9 KB
ID:	688707Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	25,6 KB
stefan78h
Alt 21.03.2016, 19:34
Hits:	149
Größe:	35,0 KB
stefan78h
Alt 21.03.2016, 23:06
Hits:	120
Größe:	27,3 KB
Werdeeinen 90 Grad VA Bogen einbauen.
stefan78h
  #265
Alt 22.03.2016, 10:50
Sowas meinte ich mit Feder......
Gruß Holger
  #266
Alt 22.03.2016, 10:59
Ok und wo bekomme ich so eine Feder? Innedurchmesser ab 61mm (Schlauch hat Außen 60mm.
Danke!!!
stefan78h
Alt 23.03.2016, 19:17
Hits:	154
Größe:	28,4 KB
stefan78h
  #268
Alt 23.03.2016, 20:39
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Viel besser...
Grüße, Tobi
Alt 23.03.2016, 20:44
Hits:	153
Größe:	36,5 KB
ID:	689018Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	22,7 KB
ID:	689019Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	29,0 KB
ID:	689020Kielverstärkung und Motor Fundament vorbereitet. Muss noch die Hölzer anpassen wegen den Radien im GFK der Stringer.
Wird aber....
Ist normales Lärchenholz.
stefan78h
Geändert von stefan78h (23.03.2016 um 20:54 Uhr)
  #270
Alt 24.03.2016, 21:31
Hits:	139
Größe:	34,8 KB
ID:	689178Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	46,3 KB
ID:	689179Handarbeiten war heute angesagt
stefan78h
  #271
Alt 25.03.2016, 14:02
So die nächsten zwei Platten sind drinn. Wenn die fest sind. Kann ich die Tankschlauch verlegen und die letzte Bodenplatten einbauen.Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	34,0 KB
stefan78h
  #272
Alt 26.03.2016, 20:15
So es ging weiter, Kielverstärkung und 3 Lagen Glas in der Tank Bilge und Motor Fundamente plus 3 Lagen Glas extra....Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	30,6 KB
ID:	689589Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	32,3 KB
ID:	689590Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	33,8 KB
stefan78h
  #273
Alt 27.03.2016, 09:11
Wo noch kurz den Rand gespachtelt...Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	43,5 KB
ID:	689654Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	37,0 KB
stefan78h
  #274
Alt 28.03.2016, 07:38
Hits:	135
Größe:	36,2 KB
ID:	689847kann / !soll ich den Tankschlauch in einen Schutzschlauch aus dem Abwasserbereich packen?
stefan78h
Alt 28.03.2016, 20:51
Sorry Schutzschlauch siehe Bild. Oder gibt es da Probleme wegen Antistatischer Aufladung?Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	38,7 KB
stefan78h
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:37 Uhr.
