Alt 12.03.2016, 16:20
Benutzerbild von Brami
Brami Brami ist offline
Boot: Bayliner 3988
288 Danke in 153 Beiträgen
Hallo Harry und Frank, das hat aber nichts mit der Ersatzteilbeschaffung für die Bremse zu tun.
Erich
Alt 13.03.2016, 09:01
Benutzerbild von renn-harry
Boot: Gummiwurst
4.607 Danke in 1.635 Beiträgen
Erich
Richtig ... war aber auch ein Hinweis das du bei Porsche schauen könntest.
Aber schau mal hier Sattel für 95 Euro von ATE
http://www.mister-auto.de/de/bremssa...01-9947.2.html
Gruß Harry .......
Alt 13.03.2016, 09:15
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Das ist aber kein 4 Kolbensattel, der hat nur einen
Alt 13.03.2016, 10:20
5.321 Danke in 2.019 Beiträgen
http://www.autoteiledirekt.de/autoer...a-7l6-7l7.html
Kolben gibt es da nicht, wird es auch kaum einzeln geben.
Nur Überholsätze mit Dichtungen.
Der komplette Austausch kostet pro Seite so um die 500
Grüße Frank
Alt 13.03.2016, 13:41
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
Wo ist eigentlich das Problem die Kolben, Sitz usw. nach zu bearbeiten, wenn die nicht grade von Löchern und Riefen zerfressen sind, fest waren sie ja wohl noch nicht sondern nur was schwergängig,
gruss dieter
Alt 13.03.2016, 15:29
Boot: Bayliner 3988
Durchmesser 46 mm Höhe 32mm
ETNR habe ich oben schon geschrieben und Stahlgruber gibt es auch in Deutschland, ich kann sie dir auch zusenden oder Andrea macht das für dich
LG Erich
LG Erich
Klampen vorne bei einer Sea Ray 180 BR erneuer, aber Wie?? Der Boris Restaurationen 5 08.09.2013 22:10
Stauraummöglichkeit bei Bayliner Bowrider 1700 Capri vorne unter den Polstern? ThomyR Allgemeines zum Boot 0 19.08.2012 16:25
Steuerung nach vorne bauen? Bambam123 Motoren und Antriebstechnik 8 12.10.2007 20:24
Powertrimm vorne defekt? Tim2502 Motoren und Antriebstechnik 8 19.05.2007 16:18
VP170 liegt vorne nur auf einer bohle,nicht verschraubt pearse Motoren und Antriebstechnik 7 29.04.2005 18:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:38 Uhr.
