| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Hallo Harry und Frank, das hat aber nichts mit der Ersatzteilbeschaffung für die Bremse zu tun.
Viele Grüße Erich |
Aber schau mal hier Sattel für 95 Euro von ATE http://www.mister-auto.de/de/bremssa...01-9947.2.html
Gruß Harry ....... Dummheit kennt keine Grenzen.... ....aber verdammt viele Menschen!!
Gruß Klaus Rotwein sieht man(n) nicht bei der Blutprobe.
http://www.autoteiledirekt.de/autoer...a-7l6-7l7.html
Kolben gibt es da nicht, wird es auch kaum einzeln geben. Nur Überholsätze mit Dichtungen. Der komplette Austausch kostet pro Seite so um die 500 ![]() Grüße Frank
Wo ist eigentlich das Problem die Kolben, Sitz usw. nach zu bearbeiten, wenn die nicht grade von Löchern und Riefen zerfressen sind, fest waren sie ja wohl noch nicht sondern nur was schwergängig,
gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht hier gibts Musik von meinen Friends ![]() http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE
![]() Durchmesser 46 mm Höhe 32mm ETNR habe ich oben schon geschrieben und Stahlgruber gibt es auch in Deutschland, ich kann sie dir auch zusenden oder Andrea macht das für dich LG Erich LG Erich
| Themen-Optionen | |
| Klampen vorne bei einer Sea Ray 180 BR erneuer, aber Wie?? | Der Boris | Restaurationen | 5 | 08.09.2013 22:10 |
| Stauraummöglichkeit bei Bayliner Bowrider 1700 Capri vorne unter den Polstern? | ThomyR | Allgemeines zum Boot | 0 | 19.08.2012 16:25 |
| Steuerung nach vorne bauen? | Bambam123 | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 12.10.2007 20:24 |
| Powertrimm vorne defekt? | Tim2502 | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 19.05.2007 16:18 |
| VP170 liegt vorne nur auf einer bohle,nicht verschraubt | pearse | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 29.04.2005 18:04 |
