Alt 03.03.2016, 15:21
Benutzerbild von malamut
malamut malamut ist offline
54 Danke in 35 Beiträgen
Standard Tohatsu 5Ps
Außenborder Tohatsu mit 5 Ps 2Takt
Kolben und Zylinderschaden -weil ohne Öl gefahren (nicht ich)
Habe ihn geschenkt bekommen....
Der Motor ist 1/2 Std alt....
Frage:
-Wo bekomme ich die Teile ?
-Der Zylinder hat eine Eingepresste Laufbahn / wer kann das -Aus und Einpressen? Hat das von euch schon mal einer selber gemacht ???
Gruß Ingo
at Rheincoast
Alt 03.03.2016, 15:25
3.389 Danke in 1.827 Beiträgen
den Zylinder kann man auf das erste Übermaß aufbohren lassen. Kolben & Ringe gibts beim freundlichen Tohatsu oder Mercury Händler.
Und wenns billig werden soll: meistens nimmt lediglich der Kolben inkl. Ringe ordentlich Schaden. Die Laufbahn des Zylinders kann man etwas mit Schleifpapier (600er) glätten. Nachbaukolben gibts im Internet, ich kann später mal was lustiges dazu posten
-the mechanic-
Geändert von -the mechanic- (03.03.2016 um 16:41 Uhr)
Alt 03.03.2016, 15:29
stefan78h stefan78h ist offline
Boot: Glastron V184 Bj. 74 AQ170c+AQ290
897 Danke in 358 Beiträgen
was ist mit den Pleul- und Kurbelwellenlagern die Trocken gelaufen sind?
stefan78h
Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084
+Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509
Powered by Hoffmann Wassersport
Alt 03.03.2016, 15:55
Standard o.k
Danke ersma...
1. Der Kolben und die Laufbahn sind Definitiv hin.
2. Die Lager und Pleul sind wie Neu. Sie haben den Motor Neu gekauft und kein Öl Gemixt....
Er ist keine halbe Std. alt- eher 10Min.gelaufen.
3. Eine Nikasilbeschichtung -(bestimmt Falschgeschrieben ) kann man nicht Rep. bzw schleifen. Bzw. Er soll als Notmotor auf dem Rhein laufen...!
Da muß der Wirbelwilli sofort anspringen und Vollekanone bringen
Ich habe nix gefunden im Netz zweck´s Teile...und Zubehör -Gedönns würde auch gehn....
Grüzze Ingo
Alt 03.03.2016, 16:24
der Tohatsu 5PS hat keine beschichtete Zylinderwandung. Es ist eine einfache Graugußlaufbuchse, die in dem Alukurbelgehäuse eingeschrumpft wurde. Man kann sie, wenn sie tatsächlich sehr stark beschädigt ist, auf das erste Übermaß aufschleifen lassen und dann den passenden Übermaßkolben nebst Ringen verwenden.
Die Pleuellager überstehen das erfahrungsgemäß besser als der Rest.
Die Kurbelwellenlager muss man halt in Augenschein nehmen, ebenso das Kolbenbolzenlager. Ersatz ist nicht teuer.
Ich hab selbst erst vor kurzem einen 5er Tohatsu komplett restauriert, der hatte auch nen Kolbenfresser. Hab dann hier im Forum einen gebrauchten Block für 15 EUR bekommen, da mir alle Zylinderdeckelschrauben abgerissen sind - der Motor war sehr gammelig
Hab den Ersatzblock kurz mit Schleifpapier übergeschliffen, da dieser geringe Laufspuren hatte. Die Kurbelwelle war OK, die Kurbelwellenlager musste ich neu machen, die waren festgerostet. Sind aber standard-Lager, nur halt ohne den Haltestift. Hab die Lager dann eben mit etwas Loctite im Kurbelgehäuse fixiert.
Den Kolben gab es für nen Schmalen Taler aus Singapur:
http://www.ebay.de/itm/252306407472 (PaidLink)
Lieferung inkl. Ringen, Bolzen & Sicherungsringen
Als der Kit dann nach 3 Wochen kam, die Große Überaschung: dem Etikett nach könnte man es für einen YAMAHA-Arrikel halten, Das Ersatzteiletikett sieht auf den ersten Blick danach aus:
Aber wenn man denn weiterguckt, die Überaschung: es ist ein YAMADURA-Kolben - noch nie von gehört
Naja, aber de Kolben hat das richtige Maß, die Ringe waren etwas einfacher als die Originalen, es fehlten die Fasen.
Aber ich hab alles gut zusammengebaut, hier noch ein Bild des gebrauchten Kurbelgehäuses, vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Jörg!
Der Motor ist nun wieder komplett und lief bislang ein, zwei Stunden im Testbecken. Im Frühjahr soll der dann mal ans Schlauchboot.
-the mechanic-
Alt 03.03.2016, 16:59
Standard wauuh
Wauuh !!!
Was eine Antwort. Vielen Dank für deine Mühe !!!
Mein Problem : ich habe keine 3 Wochen...
Wenn das Thermometer die 15 Crad knack ,will ich Probefahrt machen.
Bin im Moment dabei den "Großen" wieder einzubauen...
Warte noch auf die Umschweißaktion von meinen Alu-Risern
Dann ist meine "Winteraktion" abgeschlossen" ! Hoffentlich !!!
Wo hast du deinen Zylinder Schleifen lassen ? Was kostet datt?
Bin schon in igittbay am schauen nach Ersatz-Quirl !!!
viele Grüße Ingo
Alt 05.03.2016, 18:32
den gebraucht gekauften Block hab ich nicht schleifen müssen, da bin ich nur mal kurz mit Schleifpapier durchgegangen.
Aber das Aufschleifen aufs erste Übermaß sollte eigentlich jeder Motoreninstandsetzer mit Leichtigkeit hinbekommen.
Da dieser Motor auch von Mercury vertrieben wird dürften die Teile dort billiger sein. Schau mal hier, die Nummer #27 ist der Kolben, bz. der oversize-Kolben:
http://www.marineengine.com/parts/me...nkshaft-piston
-the mechanic-
Alt 06.03.2016, 07:59
Standard super
Hi,auf das habe ich gewartet ! Das hilft mir weiter ! vielen Dank nochmal für deine Mühe !!!
Gruß Ingo
Stratprobleme Tohatsu 5PS azurlord Motoren und Antriebstechnik 1 11.08.2015 12:26
Tohatsu Aussenborder 5PS versichern lassen Angelmichi1961 Allgemeines zum Boot 8 17.03.2015 16:41
Tohatsu AB 5PS 4-Takt Leisung erhöhen? 1.Klausi Motoren und Antriebstechnik 0 21.05.2012 14:32
Hilfsmotor 3,5PS oder 5PS? Howa Motoren und Antriebstechnik 5 15.01.2012 19:15
Tohatsu MPF 5PS auf 6PS umrüsten 1.Klausi Motoren und Antriebstechnik 1 17.03.2008 17:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:23 Uhr.
