Alt 03.03.2016, 15:02
Benutzerbild von Chilli68
Chilli68 Chilli68 ist offline
Boot: Beekman Orient 580 Yamaha F70AETL
452 Danke in 167 Beiträgen
Standard Rotes Kabel
Wofür ist das rote Kabel an meiner Radioantenne?
Hits:	260
Größe:	87,5 KB
Alt 03.03.2016, 15:15
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
kommt an den Schaltkontakt "Antenne" Deines Radios. Der befindet sich in dem Stecker, wo auch die Betriebsspannung angeschlossen wird.
In der Antenne befindet sich ein kleiner Verstärker, der mit Strom versorgt werden möchte.
Langsam werde ich alt:
Alt 03.03.2016, 15:16
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.417 Danke in 2.268 Beiträgen
Tja... Wofür mag wohl ein rotes Kabel an einem elektrischen Bauteil sein? Ist sicher ein Not-Aus-Kabel. Wenn Du dir das ums Handgelenk wringst, geht vermutlich das Radio aus, falls Du über Bord fällst...
mfg
Martin
ps: Falls die Frage ernst gemeint war, hier ist die Lösung
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 03.03.2016, 15:18
Alles klar. Vielen Dank!
Alt 03.03.2016, 15:21
uli07 uli07 ist gerade online
8.171 Danke in 4.910 Beiträgen
Kommt immer auf das Radio an. Oft ist es auch ein recht dünner blauer Draht der aus dem Radio kommt. Da kannst du das Rote anschließen.
Alt 03.03.2016, 17:59
Den Antennefuss muss ich dann an Masse abklemmen da ich ein GFK Boot habe?
Alt 03.03.2016, 18:25
Boot: Bavaria 320
die Schirmung des Antennekabels sollte die Masse für den Verstärker darstellen.
Alt 03.03.2016, 18:39
Akki Akki ist gerade online
55.381 Danke in 18.504 Beiträgen
Richtig gut funktionieren diese Antennen nur, wenn sie direkt auf ein Blech geschraubt werden, mit denen sie dann auch elektrischen Kontakt haben. Bevor du ein Loch bohrst, probier mal aus, ob sie die gewünschte Empfangsleistung auch erreicht.
Alt 03.03.2016, 23:49
genau ohne Masse wird das nichts
wie Akki schon geschrieben hat, erst testen dann bohren
Alt 04.03.2016, 06:53
OK. Danke für die schnelle Hilfe! Das ist ja das schöne in so einem Forum.
Alt 04.03.2016, 08:13
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
942 Danke in 453 Beiträgen
Falls der Antennenverstärker nicht über das Radiogehäuse, also die Abschirmung deiner Antennenleitung mit Masse versorgt wird, einfach einen Ringkabelschuh drunter schrauben
https://www.conrad.de/de/ringkabelsc...st-736479.html
und den mit Minus verbinden, das könnte eventuell Abhilfe schaffen.
Die meißten KFZ-Antennen bringen an GFK angebaut sowieso nicht ihre angegebene Leistung, da ihnen die berechnete Massebezugsfläche fehlt.
Gruß Ronald
Ronald
__________________________________________________
Alt 04.03.2016, 11:58
Dem kann man ja mit einem VA-Blech entgegenwirken.
Alt 04.03.2016, 12:14
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
Antennen brauchen ein möglichst ferromagnetisches "Gegengewicht", Radiale oder ne Schaltung mit "Fußspule".
MfG
Bernd
Alt 04.03.2016, 15:44
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
Anhang 685502
Das ist ne aktive Empfangsantenne, also eine elektrisch angepasste inkl. Verstärker.
rotes Kabel ist für plus Stromversorgung, an den Antennenfuss gehört eine vernüftige Masseverbindung zur Blechkarosse, wenn kein Blech vorhanden dann Minuskabel/Masseverbindung von der Batterie dran, je dicker je besser.
Das Antennenkabel ist nicht dafür da um über die Abschirmung Minus/Masse als Stromversorgung für den Verstärker zu bringen, damit werden auch Störsignale/Frequenzen der Bordelektrik über diesen Weg zur Antenne geschleust was ja unerwünscht ist und den Empfang stören kann, darum eine gute einwandfreie Masseverbindung am Fuss, alles andere ist für einen reinen Empfang nicht ganz so wichtig wie bei ner Sendeanlage/Antenne,
gruss dieter
Geändert von diri (04.03.2016 um 16:01 Uhr)
Alt 04.03.2016, 15:48
Boot: Gummikreuzer
Sendemäßig sehr gut, Empfangsmäßig nicht ganz so wichtig,
gruss dieter
Alt 04.03.2016, 17:02
OK. Super.
Alt 04.03.2016, 19:19
boot-fifi boot-fifi ist offline
Boot: Chaparral 2050
2 Danke in 2 Beiträgen
mfg
Martin
Ich hau mich hier weg der war ECHT GUT !!!
Brauche Hilfe. Bei Bildern meisten nur ein rotes Kreuzchen zu sehen *biker1500* Kein Boot 8 10.06.2010 18:28
Rotes Hypalon ???? Reparatur mister x Technik-Talk 5 11.02.2010 22:14
Gibt es rotes Teak? Berta Restaurationen 13 03.01.2010 20:51
Rotes Öl in der Bilge felix Technik-Talk 24 12.09.2008 14:13
Gibt es schönes rotes Antifouling? Eckaat Restaurationen 3 24.07.2006 14:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:24 Uhr.
