Alt 01.03.2016, 20:56
GB_15 GB_15 ist offline
Standard Heckspiegel von Langschaft auf Kurzschaft umbauen.
Hallo.
Habe mir zu einem günstigen Preis ein gebrauchtes Arbeitsboot aus GFK mit 6 m länge 190 Breite und 70 cm Freibord gekauft.
Der Heckspiegel gehört ausgetauscht und da mein Motor ein Kurzschaft ist stellt sich die Frage ob ich den Langschaftheckspiegel zu Kurzschaft umbauen kann oder ob das die Fahreigenschaften vom Boot drastisch ändert?
Mfg. GregorKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	237
Größe:	95,6 KB
ID:	685196Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	245
Größe:	82,0 KB
Gesendet von meinem GT-I9506 mit Tapatalk
Alt 01.03.2016, 21:52
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Hallo Gregor,
ich hatte bei meinem ersten Boot ein KS. Das Dilema ist, daß es einfach die KS-Motoren nur bis etwa 40PS noch als 4-takter gibt.
Das Angebot für Langschafter ist einfach riesig, ob alt, neu, gebraucht etc...
Würde an deiner Stelle eher den KS verkaufen und nen Langschafter anbauen...
Grüße, Tobi
Alt 01.03.2016, 23:00
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Für KS müsstest Du den Spiegel tiefer ausschneiden. Das bedeutet, dass da dann deutlich leichter Wasser einsteigen kann (weniger Freibord). Einen Kasten für die Aussenborderaufnahme hat das Boot auch nicht, der den Wassereintritt begrenzen würde. Das ist deutlich weniger Sicherheit. Fazit: Lass es, verkauf den KS und hol Dir einen LS.
Alt 02.03.2016, 15:22
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Ich finde, man baut nicht von Langschaft auf Kurzschaft um, nur weil ich gerade einen Kurzschafter zur Hand habe.
Wenn ich mich recht erinnere musst du ca 100mm raussägen, das heißt dein Boot ist hinten schon deutlich tiefer danach.
Um den gleichen Betrag wird auch der Motor und die Pinne tiefer sein.
Selbst in Anbetracht dass man die Pinne kippen kann, es sollte auch etwas mit Ergonomie zu tun haben.
Auch beim Wwiederverkauf könnte es sich etwas negativ niederschlagen
Verkauf lieber den KS und kauf dir einen LS.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 02.03.2016, 16:14
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Ohne eine neue Motorwanne dran zu machen geht das gar nicht. Wäre aber auch kein Hexenwerk.
Trotzden, KS weg, anderen Motor.
Alt 02.03.2016, 19:44
Erstmal danke.
Kann mir wer sagen wie ich den spiegel tauschen kann.
Grundidee hab ich schon ober lasst trotzdem hören
Alt 03.03.2016, 02:17
suche mal hier im Forum nach Beiträgen vom User Water, der hat schon ein paar mal erklärt wie man am besten vor geht
Alt 03.03.2016, 10:55
ferenc ferenc ist offline
Welche Spiegelhöhe hat das Boot denn?
Sieht doch aus, als würde der Kurzschaft gut passen.
Alt 03.03.2016, 11:41
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Oder Du bringst ein Bracket Powerlift an
Živjeli Rainer
Alt 03.03.2016, 16:09
Boot: Regal
Wenn ich aber dein Bild Nr 2 anschaue, so sieht mir das auch eher nach einem Kurzschaftspiegel aus.
Mach doch mal lieber eine Messung am Spiegel von der Höhe
Grüßle
Alt 03.03.2016, 18:52
Die höhe beträgt 50 cm
Alt 03.03.2016, 20:17
Boot: Regal
Ja 51 cm sprich 20" ist Langschaft
Siehst du, so schnell kann ein Bild täuschen
Grüßle
Alt 04.03.2016, 10:14
Wenn ich den Spiegel tausche ghört das ganze Heck getauscht oder nur der teil der Motoraufhängung?
Mfg. Gregor
Alt 04.03.2016, 10:19
Gregor, was willst du denn da tauschen? Spiegel gibt es doch nicht vorkonfektioniert.
Du hast derzeit an dem Boot keine Motorwanne. Also könntest du den Spiegel einfach kürzen, da dann aber das Risiko steigt, das dir hinten Wasser einsteigt, solltest du eine Wanne anbauen. Zumindest wenn du einen stärkeren Motor fahren möchtest.
Welche Motorstärke hast du denn vorgesehen?
Alt 04.03.2016, 10:39
Ich will ihn nicht mehr kürzen.
Ich will generell den Heckspiegel neu machen da die holzplatte oberflächlich etwas morsch ist.
Habe so an 40 PS gedacht
Alt 04.03.2016, 11:19
Wie ist denn der Spiegel aufgebaut? Meinst du das Holz, welches außen drauf ist?
Hast du detaillierte Aufnahmen von dem Spiegel?
Alt 04.03.2016, 11:20
Boot: Regal
Um das hier so zu bewerten geben die Bilder mir einfach zu wenig her
kannst du mal mehr Bilder vom Spiegel, auch die Draufsicht/Querschnitt machen, damit man sieht wie das ganze jetzt aufgebaut ist.
Grüßle
Alt 04.03.2016, 11:23
Hallo.
Das ganze Heck besteht denke ich aus einer Holzplatte die einlaminiert ist.
Alt 04.03.2016, 11:40
Gut, wenn du da ran musst, wäre meine nächste Frage, wie ist der Zustand der Stringer. Wenn diese noch gut sind, würde ich überlegen, ob ich den Spiegel von innen, oder außen repariere.
Sind die Stringer auch rott, dann würde ich von innen herangehen.
Alt 06.03.2016, 10:23
Neutral Neutral ist offline
1.397 Danke in 776 Beiträgen
... mal ganz ehrlich- ist die alte Schale die Arbeit und das Geld noch wert?
... den Bildern nach zu urteilen, würde ich das Boot nicht mit 40 PS betreiben.
Schöne Grüsse !
Alt 06.03.2016, 11:03
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Ich denke hier wird etwas aneinander vorbei geredet.
Um einen Kurzschaftmotor zu fahren, müsstest du ungefähr den markierten Bereich ausschneiden.
Wie schon mehrfach geschrieben läuft dir der Kahn dann beim Rückwärtsfahren voll mit Wasser.
Vor allem mit 40 PS...
Du solltest das noch mal überdenken, hast ja im Prinzip schon sämtliche Möglichkeiten aufgezählt bekommen.
Entweder Kurzschaft, oder ein Bracket montieren.
Alles andere wäre subotimal...
Hits:	288
Größe:	72,8 KB
Wat mutt dat mutt!!!
Geändert von wolle-petri-heil (06.03.2016 um 11:19 Uhr)
Alt 06.03.2016, 20:06
Schau mal Wolle, soll nur noch hergerichtet werden.
Alt 06.03.2016, 21:03
Danke Frank,
aber es bleibt dabei, das der Spiegel dann zu viel Wasser zieht.
Hatte das gleiche Problem.
Motor Kurzschaft, aber die Kavitationsplatte 10 -15 cm zu hoch oberhalb des Kiel.
Der Propeller zog häufig Luft.
Habe dann mal den Spiegel ca. 10 cm ausgesägt.
Gab danach öfter nasse Füße.
Alt 06.03.2016, 22:24
Wenn da ein Langschaftmotor dran kommt, und so habe ich seine Aussage verstanden, sehe ich kein Problem.
Alt 07.03.2016, 12:49
Boot: Regal
Ok, ist ja mittlerweile geklärt, dass es Langschaft bleibt.
Gute Entscheidung.
Nun müssen wir nur noch den Spiegel neu aufbauen.
Dafür wären einige detailierte Bilder vom Spiegel sinnvoll.
Grüßle
Antrieb AQ290 umbauen - Problem HECKSPIEGEL oldie65 Motoren und Antriebstechnik 44 10.01.2016 21:16
Johnson AB von Lang auf Kurzschaft umbauen Sankladraus Allgemeines zum Boot 2 27.08.2015 15:42
Heckspiegel Umbau auf Kurzschaft ? maxum Restaurationen 3 29.11.2013 21:52
Honda 2.3 von Normal auf Langschaft umbauen Giligan Motoren und Antriebstechnik 5 26.07.2013 08:20
von Kurz- auf Langschaft umbauen Potti87 Restaurationen 4 30.07.2011 10:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:11 Uhr.
