Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 29.02.2016, 20:52
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Moin Sergio
War an dem Carrier jetzt geschweisst worden oder täuschte das auf den Fotos?
Gruß Karsten
Alt 01.03.2016, 05:00
Sergioborn Sergioborn ist offline
Boot: Sea Ray 270
23 Danke in 15 Beiträgen
Hab mich selbst irritieren lassen ! Nein es ist keine Schweißnaht ! der Carrier selbst hat ja so ein konischen ring und dieser wurde durch galvanische ströme so angeknabbert das es nach eine unsaubere Schweißnaht aussah ! alles gut das Gewinde ist auch noch ok !
danke
Alt 01.03.2016, 08:42
Benutzerbild von chris1003
2.572 Danke in 1.248 Beiträgen
Perfekt gemacht!!! siehst geht ja doch auch ohne neuen Unterteil!!
Viel Spaß beim Schrauben!!
Alt 01.03.2016, 09:37
Boot: Sea Ray 270
Hier nochmal ein Video wie es Richtig gemacht wird !!! )
https://www.youtube.com/watch?v=Awghn6381wE
Alt 01.03.2016, 18:33
Boot: Sea Ray 270
Hallo Leute !!! bin am überlegen wie mann diesen Carriertool ersetzen kann ! Wenn mann nicht so ein tollen Zulieferer hat der dir sowas leiht oder man selber aus einem Rohr so ein Werkzeug rausflext ! Was meint Ihr ? zum rausdrehen geht wie gesagt eine Rohrzange da das ding sowieso im po ist !!! aber zum reindrehen würde da nicht sowas reichen ??
https://www.fluidonline.de/kfz-werkz...FQuNGwodBqQOaQ
oder dieser hier?
https://hanse-versand.de/textilband-...FcE_Gwod3VsG0A
ich meine man muss 270Nm anziehen und es würde gehen ! Oder ?????
Alt 01.03.2016, 18:36
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
AM, AM bitte, nicht im
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 01.03.2016, 19:03
Boot: Sea Ray 270
ok ok !
Alt 01.03.2016, 19:38
oder dieser hier?
Nein bitte nicht mit einem Ölfilterschlüssel, mache dir das Teil aus Stahl wennst eines haben willst, so schnell wirst das aber eh nicht mehr brauchen!
Abgesehen davon wirst damit die 270Nm nicht schaffen!!
Wenn du jetzt eh ein original Werkzeug hast, zeichne es dir ab, mache dir so eine Scheibe aus Stahl und schweiße dir die 4 Stück Metallteile auf diesen Ring auf, den Ring auf einer Seite wie das original, dort eine Nuss aufschweißen wo du mit dem Dremo rein kommst fertig...
Alt 01.03.2016, 20:17
oder dieser hier?
Sergio, enttäusch mich nicht!
Wie willst Du denn mit dem Kram nach Drehmoment anziehen?
270 Nm ist nur der Richtwert.
Du hast mit der Rohrzangenversion sehr viel Glück gehabt.
Gruß Karsten
Geändert von Exhauster (01.03.2016 um 20:30 Uhr)
Alt 01.03.2016, 20:29
Boot: Sea Ray 270
Gruß Karsten
Hab mir schon ein Rohr in 42CrMo4 Stahl besorgt ! werde die Pins nicht schweißen sondern aus dem Stück raus-flexen! werde mir wohl dazugehörig ein Paßstück für ein Dremo lesern lassen was ich dann an das Rohr anschweiße !
ich wollt es mir bloss leichter machen !aber so macht es mir mehr spass !
Alt 02.03.2016, 18:48
Boot: Sea Ray 270
So
Heute alles zusammengebaut Öl aufgefüllt und siehe da hält !!!
Danke nochmal an alle !!!
Lg Sergio
Hits:	168
Größe:	60,6 KB
ID:	685393   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	74,8 KB
ID:	685394   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	63,6 KB
Hits:	155
Größe:	71,8 KB
ID:	685396   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	75,0 KB
Alt 02.03.2016, 19:17
Moin Sergio
Volle 270Nm gegeben oder hattest Du die Angaben zur entsprechenden Drehmomentschlüssellänge?
Gruß Karsten
Alt 02.03.2016, 20:09
Boot: Sea Ray 270
Anzugsdrehmoment-Konvertierungstabelle für Lagerträger 187Nm angezogen bei einer länge des Schlüssels von 610mm!
Schaut gut aus Sergio!
Perfekt gemacht, so soll es aussehen!
Spitze!
Chris
Alt 03.03.2016, 04:52
Gruß Karsten
Alt 08.06.2023, 10:17
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
725 Danke in 419 Beiträgen
Leider sieht es so aus als ob uns das auch bevor, da heute aber Feiertag ist, hoffe ich mal auf Forum Insider wissen…
Wir haben letztes Jahr Ölwechsel gemacht, sind gestern aufs Boot (steht an Land) und mal unterm antrieb einen ölfleck (ca. 5cm aufm Beton) weggemacht, Propeller gedreht, heute an anderer Stelle wieder ein Fleck yx
Forum geschaut und von Carrier die Rede, hab jetzt die Propeller abgebaut und folgendes entdeckt… kann man davon ausgehen das der Carrier gleich getauscht werden muss? Wo und wie erkennt man das? (Nicht irritieren lassen, es ist alles fett auf den Wellen, der Rest sieht eigentlich schön aus)
Es gibt auch 2 Carrier, 1x a03 und 1x a01, anscheinend 300€ Differenz, kann man von außen erkennen welchen es benötigt?
Sind gerade auf rab / Trockenmarina Debelic… vielleicht ist ja jemand herunten und hat das Spezialwerkzeug mit. (Natürlich gegen Bezahlung)
Danke schonmal für die eure Hilfe ��
Edit: 12:30 Uhr - Teil Info hab ich bereits hier bekommen https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=316590
- A03 und A01 bestimmt die Qualität und die teurere ist das Geld nicht wert …
- Interessant für mich ist, wie hoch ist die whs das man den simmering wechseln kann oder muss der Carrier sowieso mit getauscht werden?
- Muss der Carrier immer raus? Hat jemand dieses Weekend das spezialwerkzeug hier das wir das raus machen? ��
Hits:	27
Größe:	77,9 KB
ID:	987585   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	72,0 KB
lg Manuel
Geändert von evorox (08.06.2023 um 11:36 Uhr)
Unterschiede Bravo III, Bravo III X, Bravo III XR ??? Richard-S Motoren und Antriebstechnik 11 26.08.2020 09:01
Ryds 485 FC; kein Abfluss unter der hinteren Sitzbank??? Higgy65 Allgemeines zum Boot 3 28.03.2015 08:00
Befestigung der hinteren Sitze neben der Motorabdeckung viper64 Technik-Talk 3 08.09.2012 09:20
Alpha One Getriebeölaustritt im Boot? sourcefinder Motoren und Antriebstechnik 4 05.06.2012 11:28
Propeller? Muss ich wirklich den neuen Bravo 3 gegen Bravo 1 tauschen cranium Motoren und Antriebstechnik 4 31.08.2008 15:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:54 Uhr.
