Alt 24.02.2016, 10:28
Benutzerbild von onkelrocco
3.559 Danke in 2.077 Beiträgen
Standard Nockenschalter Funktionsweise
Eine Frage bevor ich mir so ein Ding falsch kaufe.
Nehmen wir mal spasshalber den hier (PaidLink). Er soll 230 Volt auf dem Boot schalten zwischen Landanschluss und Inverterstrom von der Batterie. Er muss also Phase und Nullleiter von Quelle a auf b umschalten.
Ist der Schalter dafür geeignet und was bedeutet die "Anzahl der Schaltkontakte"?
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 24.02.2016, 10:39
7.923 Danke in 4.804 Beiträgen
Grundsätzlich kannst du den nehmen. Du wirst aber die Brücken von 1 auf 5 und von 3 auf 7 rausmachen müssen.
Alt 24.02.2016, 10:49
OK, das wäre ja kein Problem und vorher mal durchschalten und prüfen ist eh klar.
Alt 24.02.2016, 10:54
Ja, auf jeden Fall vorher durchmessen.
Alt 24.02.2016, 16:18
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.309 Danke in 1.474 Beiträgen
den kannst Du verwenden.
Nur ganz allgemein: Wenn Umschalter, wie füre Deinen Zweck, dann nur welche mit 0-Stellung.
Langsam werde ich alt:
Alt 24.02.2016, 21:36
Ich meine es schadet ganz sicher nicht, ist ja wie ein Hauptschalter für das Netz auf dem Boot.
Hältst Du das darum für so wichtig?
Ich war erst auf einen automatischen "Netzvorrangschalter" aus, bin aber aus verschiedenen Gründen davon abgekommen. Der hätte diese Funktionalität ja nicht.
Alt 28.02.2016, 13:50
Benutzerbild von Möwe
Möwe Möwe ist offline
67 Danke in 52 Beiträgen
Wir haben den automatischen Umschalter von SVB, der tut alles was er soll.
Alt 29.02.2016, 11:05
Ich dachte der Hersteller von dem Teil sei IVT in Hirschberg?
Wollte ich erst, aber das Boot in Kombination mit Budget hat gesagt nein.
Alt 29.02.2016, 11:09
36.479 Danke in 21.940 Beiträgen
Ich habe das ganze Ohne Schalter realisiert.
vom Umformer gehe ich einfach auf eine Blau Steckdose.
Wenn ich das ganze Boot versorgen will, dann stecke ich mein Landanschlusskabel einfach dort ein anstatt an der Versorgung an Land.
Den Umformer habe ich 12V seitig mit einen Batterietrennschalter angeschlossen. So ist er galvanisch getrennt und ist nicht dauernd in Betrieb (was er ja bei dir wäre).
Alt 29.02.2016, 22:01
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: 30er Jollenkreuzer Bj. 1938
3.801 Danke in 1.775 Beiträgen
Der Umschalter sollte eine "Aus" - Stellung zwischen den beiden anderen Stellungen haben um sicherzugehen dass der Schalter vom Typ "Break before make" ist, das ist nicht unbedingt üblich. Wenn der Schalter ohne "Aus" und vom Typ "Make before break" ist rummst es beim Schalten.
Alt 01.03.2016, 07:54
Mit anderen Worten schützt die Nullstellung also z.B. den Wechselrichter vor dem eventuellen Grilltod.
Alt 01.03.2016, 09:10
Benutzerbild von Jensenboot
Jensenboot Jensenboot ist offline
Boot: Holterman de Vries
66 Danke in 39 Beiträgen
Hallo Rico
Habe mir solch ein Schalter eingebaut. Genau aus diesem Grund wie du es haben willst. Ich bin von der blauen Landanschlussdose mit dem Kabel auf die Klemme die für die Schaltung eins (Fase und Null) und vom Wechselrichter auf die Schaltung zwei gegangen. Mit dem Ausgang ( ein Kabel) zum FI. Die Brücke habe ich drinne gelassen. Wichtig ist das der Schalter eine 0 Stellung hat. In der Zuleitung von der Batterie zum Wechselrichter habe ich noch ein Schalter eingebaut, damit ich den Wechselrichter, wenn er nicht im Betrieb ist, ausschalten kann. Dies habe ich vom Elektriker abnehmen lassen. Alles funktioniert. Wenn du ein Wechselrichter mit gehackter Sinuskurve hast kann es sein, das der FI reagiert. Dann muss die Brücke raus und zwei Ausgangsleitungen gelegt werden. Also vom Wechselrichter am FI vorbei. Der Schutzkontakt ist immer durchgeschliffen. Ich hoffe ich konnte dir helfen.
Gruß Detlef
Alt 02.03.2016, 08:40
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
223 Danke in 159 Beiträgen
Das kannst Du auch mit einem Standartschütz mit je 2 Lastöffnern / -schließern oder einem vernünftigen Relais mit 2 Wechslern lösen.
Kosten schätz ich um die 20 Euro.
Anbei Plänchen von meiner Lösung.
220V.pdf
Alt 02.03.2016, 09:06
Gut, sieht interessant aus, ich bleibe jetzt aber bei der Lösung da ich fast fertig bin.
Frage am Rande: Du hast den Wechselrichter aufgemacht und den Schutzleiter eingeführt und durchverbunden zum Kontakt der Ausgangssteckdose?
Alt 03.03.2016, 06:43
Nö, war von Haus auf so.
Ich hab`s mir nur notiert weil ich ab und zu mal was vergesse
Alt 03.03.2016, 07:52
Ich meinte ja nur, weil bei den meisten WR der Schutzleiter ja gar keiner ist.
Funktionsweise Katalytofen Flussbus Technik-Talk 19 19.02.2008 12:17
WC - wer kennt die funktionsweise s. Bilder cranium Technik-Talk 7 07.03.2007 22:17
Seetoilette funktionsweise Wingman Technik-Talk 4 24.05.2006 06:22
Funktionsweise Klopfsensor beim V8 mit Zündverteiler plata Motoren und Antriebstechnik 3 08.02.2006 08:47
antikes Navigationsinstrument - wer Anwendung/Funktionsweise Sonnensegler Technik-Talk 10 11.08.2005 06:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:05 Uhr.
