Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 27.02.2016, 17:24
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Standard Schimmel Schimmel Schimmel
Heute habe ich mal nach meinem Boot geschaut was vor der Garage steht.
Ich machte die Plane ab und mich trifft der Schlag
Alles verschimmelt .....
Die Polster die Liegewiese selbst der Teppichboden ....
Ich habe mehrere Lufthutzen drinnen sogar ein zeit gesteuerter Lüfter ist in die Plane eingebaut ....
Was kann ich dann noch machen ....
Bin da echt hilflos
Habe alles geschruppt bei minus Graden
Das gibt's doch nicht
Alt 27.02.2016, 17:28
8.152 Danke in 4.900 Beiträgen
Was nützen dir Lufthutzen und Lüfter wenn die Garage nass ist?
Alt 27.02.2016, 17:31
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
ich würde wie du es gemacht hast, alles reinigen und dann einen Elektrolüfter reinstellen. Ansonsten alles was lose drin ist raus und ins Haus holen.
Gruß Hans-H.
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.241 Danke in 3.063 Beiträgen
Uli
es stand vor der Garage
Ja Luftzufuhr ist nicht nur das eine, es ist auch das die feuchte Luft raus muss.
Nur die letzten Tage / Wochen war es enorm feucht in der Luft.
Kann das sein das das Boot auch oft in der Sonne Stand (Schwitzwasser ?)
Sofort Entfeuchter rein am besten auch mal ein Heizlüfter
Mit besten Grüßen
Alt 27.02.2016, 17:39
Gebau vor der Garage .....
Es hat eine rote Ganzpersenning und mittags knallt die Sonne drauf
Da wird es bestimmt war....
Aber es ist nicht mein erstes Boot und der Lüfter zieht ordentlich Luft raus und er läuft mehrmals täglich
Alt 27.02.2016, 17:47
Ok dann gehe ich mal auch von Schwitzwasser aus
Wenn du wie du schreibst der Lüfter zieht viel raus, dann sage mir mal was dann wieder rein kommt (leider)
Ich weiß nicht wie bei euch das Wetter die letzten Wochen was, aber bei uns sehr feucht.
Schaue auch mal ob die Polster sich vollgezogen haben mit Wasser, wenn ja dann haste es gefunden, wenn nicht dann Luftfeuchtigkeit und zu wenig Durchzug
Versuche es schnell dort Warm zubekommen
Mit besten Grüßen
Alt 27.02.2016, 17:50
ferenc ferenc ist offline
Hallo Tim, vielleicht hast du durch falsches Belüften sogar den Schaden gefördert.
Die Absolute Luftfeuchtigkeit verändert sich im Laufe des Tages bedeutend.
Ein deutliches Zeichen dafür ist der Taufall, bzw. Raureif den wir draußen wahrnehmen.
Daher würde ich dir raten, nur in den frühen Morgenstunden die Luft auszutaschen, denn diese Luft hat die geringste Luftfeuchtigkeit und die rel. Luftfeuchtigkeit nimmt dann im Laufe des Tages ab, wenn sich die Luft im Boot erwärmt.
Wenn die Luft tagsüber am wärmsten ist und du bläst diese Luft in dein Boot ein, wird die Luft sich vermutlich zunächst abkühlen und die es kommt zu Taufall auf den Teilen des Bootes, die noch kühler sind als die Luft außerhalb.
Viel Erfolg, mit Schimmel ist nicht zu spaßen.
Alt 27.02.2016, 17:53
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Hallo Tim.
echt ärgerlich das ganze.
Hatte das mal mit nem Cabrio vor der Garage unter einer Plane.
Aber du solltest das direkt entfeuchten mit einem Trockner, den bekommst du im Baumarkt geliehen über das WE.
Musst natürlich auch kontrolliert!!! einen Heizlüfter mitlaufen lassen, da du bei diesen Temperaturen die Luft nicht entfeuchtet bekommst.
Danach würde ich alles mit einem Schimmel Spray ( auch Baumarkt) einsprühen und wieder abtrocknen lassen.
Habe mein Boot auch im Vorgarten stehen, aber ich schaue 1 x die Woche rein, und lasse auch mal den Heizlüfter für 1 Std laufen.
Die Feuchtigkeit muss dann aber auch mal raus und ich decke die Folien ab.
Ich denke, das du aber wohl viel Feuchtigkeit unterhalb der Folie mit eingepackt hast, bevor du das Boot eingewintert hast. Nächstes Jahr vorher entfeuchten.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 27.02.2016, 17:59
Hallo Tim
habe eben meine Frau befragt, wegen des entfernen des Schimmels.
Ganz wichtig ist aber die Polster im Trockenen zu lagern
Sie nimmt Essigwasser, sollten spuren bleiben gibt es bei Feinkost Albrecht die Schmutz und Radierschwämme die sind wirklich Super.
Vorteil des ganzen ist du haust dir keine Verdünnungen oder sonst was in die Polster.
Wenn wir mal was an der Persenning hatten ging es super weg und kam auch nicht wieder.
Mit besten Grüßen
Alt 27.02.2016, 18:03
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
Interessantes Thema:
Ich habe heute festgestellt, dass es im Boot feucht ist (steht draussen, Persenning ist ca 30 Jahre alt und man kann schon von aussen sehen, dass die nicht mehr ganz dicht ist).
Also bin ich heute im Baumarkt vorstellig geworden, habe eine Plane gekauft und die unter der Persenning verspannt (Liegt nicht auf dem Rumpf auf, sondern hindert nur Regenwasser daran ins Boot zu laufen). Jetzt wollte ich noch einen Lüfter mittels Solarmodul mitlaufen lassen, damit bei entsprechender Helligkeit die Feuchte Luft aus dem Boot geblasen wird..... evt keine Gute Idee und das ganze dann in Frühling von der Sonne trocknen lassen? Bisher habe ich im/am Boot keine Anzeichen von Schimmel (Spark) feststellen können.
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 27.02.2016, 18:05
bernhardherr bernhardherr ist offline
Boot: GECKO (Adler I)
65 Danke in 43 Beiträgen
Alles verschimmelt ..... Das gibt's doch nicht.
Doch, das gibt es, wenn die Plane Wasser undurchlässig ist.
Ich hatte das gleiche Problem, obwohl durch große Öffnungen im
Bug- und Heckbereich genug für Belüftung gesorgt war.
Segelabenteurer auf kleinen Booten, die nicht genügend Trinkwasser
mit nehmen konnten, hatten mit dieser Technik ihr Trinkwasser unter
einer möglichst durchsichtigen Plane gewonnen.
Ich bin dabei, unser Boot mit einem Dampf durchlässigen Material
(Yachtmaster Premium) zu "verdecken" und hoffe, dann ist Ruhe.
Bernhard
Alt 27.02.2016, 18:25
Benutzerbild von torty39
torty39 torty39 ist offline
Boot: Fiberline G17 / Johnson 70 PS
1.130 Danke in 483 Beiträgen
Bernhard
Dann ist Ruhe ansonsten ab und an mal Plane runter wenn es draußen trocken ist
Übrigens rosten Autos in Garagen eher als Autos die unter Carports stehen
Grüße vom Müggelsee aus Berlin
Torty
Jedes Boot ist besser als kein Boot !
Alt 27.02.2016, 19:14
2.469 Danke in 1.095 Beiträgen
Mit Schrubben ist es meist nicht getan, da die Schimmelsporen das überstehen. Wichtig ist, das Boot gründlich mit Essigreiniger (oder einfacher Essig-Essenz) zu reinigen und anschließend ausreichend zu lüften. Zusätzlich solltest du überlegen, deine Plane fachmännisch reinigen zu lassen. Gute Erfahrungen habe ich hier gemacht:
http://www.bootsservice.info
Beste Grüße, Benedikt
Benutzerbild von Frank_63
Frank_63 Frank_63 ist offline
Boot: Sealine S28
2.345 Danke in 1.388 Beiträgen
Moin zusammen,
bitte denkt jetzt nicht das ich euch verarschen will.....meine Frau hatte eine geniale Idee....kauft euch einen Sack Katzenstreu und verteilt den in Behälterrn im Boot....ich habe es probiert scheint zu klappen...
Alt 27.02.2016, 19:18
Zitat von Frank_63 Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Mit Deckel drauf ?
Torty
Alt 27.02.2016, 19:22
Boot: Sealine S28
Zitat von torty39 Beitrag anzeigen
Mit Deckel drauf ?
Ach man doch nicht einem Katzenklo....Kipp das Zeug von mir aus in einen Karton oder ähnlichem....dat geit ....natürlich sollte der Behälter nicht verschlossen sein....sonst könnte ich den Sack Katzenstreu ja gleich so reinstellen
Alt 27.02.2016, 19:25
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
Hallo, ich rate aus eigener Erfahrung von Essig als Schimmelentferner ab. Es wirkt zwar, hat aber auf Grund des organischen Ausgangsmaterials gleichzeitig auch Nährstoff für den nächsten Befall, dann wirds noch schlimmer.
Die gängigen Schimmelentferner sind auf Chlorbasis. Ich nehm ganz normales Danchlor aus dem Supermarkt oder Spiritus.
Achtung bei Polstern, Chlor bleicht.........
Alt 27.02.2016, 19:27
Granulat Luftentfeuchter sind allerdings eine gute Idee ........gibt es überall im Netz
Torty
Alt 27.02.2016, 19:28
Boot: Sealine S28
So ist es......ganz ohne Chemie wird es nicht klappen.....
Boot: Sealine S28
Vom Prinzip her ist das nichts anderes nur viel Teurer......
Alt 27.02.2016, 19:49
Kein Essig bei Schimmel !!!
Wie schon beschrieben Chlor hilft zuverlässig!!!
Alt 27.02.2016, 20:04
monetaer monetaer ist offline
Boot: Aktuell: CROWNLINE 210 CCR / davor .Eigenbau Zigarre, Hellwig Triton, MAxum 1700; Dehler Delanta 78
121 Danke in 72 Beiträgen
Wichtig ist erstmal die Ursache zu beseitigen... denke du hast das Boot quasi luftdicht abgeplant. da- wäre es sogar besser OHNE PLANE. Dann halt alles andere Polster usw runter vom Boot.
Wenn du Schimmel bereits in den Polstern hast, hoffe ich das du die Bezüge abnehmen kannst.
VG
Hans
Alt 27.02.2016, 21:18
Sayang Sayang ist gerade online
2.842 Danke in 1.386 Beiträgen
Dass Essig aufgrund der der organischen Ausgangsmaterials Naehrstoff fuer weiteren Schimmelbefall darstelt, ist natuerlich unsinnig. Sowohl Essig als auch Alkohol sind organisch, dann muesste Alkohol auch als Naerboden fuer Schimmel dienen.
Der groesste Teil der Essigproduktion ist Syntheseessig, der aus aus Alkohol hergestellt wird, z.B. Essigessenz. Bei Gaerungsessig, z.B. aus Wein, Aepfeln, Branntwein etc., bleiben Nebenbesandteile des Ausgangsmaterials gewollt im Fertigprodukt, denn das ergibt ja den Geschmack dieser Speiseessige.
Wenn man davon ausgehen darf, dass niemand seinen Weinessig oder Apfelessig zur Schimmelbekaempfung nimmt, sondern Essigessenz oder Reinigungsessig, sind Bedenken hinsichtlich der Schaffung eines Naehrbodens fuer Schimmel unbegruendet.
(Essig sollte allerdings nicht auf basischen Untergruenden, wie kalkhaltige Waende, zur Schimmelbekaempfung verwendet werden. Der Grund ist die Neutralisation sowohl des sauren Essigs, als auch der basischen Wand, was die Lebensbedingungen fuer den Schimmelpilz verbessert.)
Da Essig sauer ist, und der Untergrund das moeglicherweise nicht sehr mag, ist ein Test an unaufaelliger Stelle eine Gute Idee – oder gleich Alkohol verwenden. Aber bitte nicht Whiskey oder Cognac (zu geringer Alkoholgehalt), aber auch nicht Stroh Rum, obwohl hier der Alkoholgehalt, 80 %, ausreicht.
Auch chlorhaltigee Produkte sind sehr wirksam gegen Schimmel ,koennen aber den Unterrgrund, die zu behandelnde Flaeche, angreifen. Besonders Textilien koennen sehr empfindlich reagieren. Das gilt auch fuer Wasserstoffsuperoxyd, sehr wirksam, aber stark bleichend.
Alt 28.02.2016, 06:57
Die Aussage kann ich nur Unterstützen
wir hatten damit noch nie Probleme und sollten die Polster auch richtig ausgetrocknet sein, wo soll sich dann noch was bilden ( Schimmel )
Das mit dem Katzenstreu ist auch eine sehr gute Idee, muss aber sehr häufig gewechselt werden, aber für den erst Einsatz super.
Mit besten Grüßen
Alt 28.02.2016, 07:35
Benutzerbild von Tiffie
Tiffie Tiffie ist offline
Boot: Storebro Royal Cruiser 31 baltic de Luxe
128 Danke in 87 Beiträgen
Bei uns im Verein machen die meisten zwei Planen über ihr Boot. Mein Opa hat das 30 Jahre so gemacht. Hat irgendwas mit Schwitzwasser oder Taupunkt oder so zu tun denke ich. Auf jeden Fall hat es 30 Jahre lang funktioniert.
Gruß Tim
Nochmal Schimmel und Innenverkleidung Volker1969 Restaurationen 23 27.03.2010 16:18
Schimmel !!! Dieter M. Kein Boot 44 20.03.2008 14:47
Persenning Frage / Schimmel ! michav8 Allgemeines zum Boot 5 09.08.2005 00:04
Schimmel in der Kuehlbox quaelgeist Allgemeines zum Boot 33 05.04.2005 19:33
Und noch eine: Sonderaktion ! Algen und Schimmel gesucht !!! nautipro Werbeforum 16 20.05.2003 14:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:26 Uhr.
