Mittelmeer und seine Reviere Alles rund um Adria, westliches Mittelmeer, Ligurisches und Tyrrhenische Meer, Ionisches Meer, Ägäis und die italienischen Seen. |
Wir möchten evtl. ein Boot kaufen,das in Kroatien steht und dort zugelassen ist.Der Verkäufer ist ebenfalls Kroate.
Was gibt es zu beachten? Kann ich es als deutscher Staatsbürger einfach mit der kroatischen Zulassung übernehmen und dort lassen? Was passiert,wenn ich es später mit nach Deutschland nehmen will? Danke für fachgerechte Tipps
Gruss Werner _______________________________________ manche kennen mich...manche können mich ![]() |
Kroatien ist in der EU und es herrscht Vertragsfreiheit. Du kannst versuchen soviel in den Kaufvertrag hineinzupacken wie du gerne hättest.
Anfangen würde ich mit ... ÄÄÄÄhm. Einen Schritt zurück. Was soll das Schätzchen denn Kosten. Muss man wissen um hier ein erfolgversprechendes Vorgehen zu empfehlen. Bei unter 5.000 ist da anders anzupacken wie 500.000. |
Nein
Knapp unter 20.000
Da würde ich gar kein großes Fass aufmachen.
Kaufvertrag nach dt. Recht aufsetzen (Vordrucke gibt´s im Netz) und unterschreiben lassen. |
...ich würde die MWST-Sache abklären....
viele Grüße Blondini (Blondini, der berühmte Seiltänzer, stürzte während einer Vorstellung in Manchester und fiel in den Löwenkäfig, der bereits in der Manege stand. Die erschreckten Tiere sprangen auseinander und blieben grollend am Gitter. Blondini wurde vom Dompteur aus dem Käfig gezogen und trat schon am Abend wieder auf.) |
wird wohl nicht einfach sein, das Boot auf deinen Namen zu registrieren?
___________________ Gruß Werner |
Hast PN!
So ohne ist das nicht. Chris |
Warum.... in den letzten 2 Jahren(EU Eintritt) haben viele deutsche Staatsbürger Ihr Boot auf HR umgeflaggt.... wo sollte da der unterschied sein ?
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! ![]() |
Ist das ein Geheimniss?
![]() Ich denke da es vermutlich in Kroatien vor EU Eintritt keine CE-Pflicht gab wie bei uns, könnte hier eventuell ein Problem auf den Käufer zukommen.
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() |
Ich denke, die wichtigsten Punkte beim Kauf eines Bootes in einem anderen EU-Staat - hier Kroatien - sind:
Kaufvertrag oder anderer Nachweis des Eigentums. CE-Bescheinigung wenn das Boot nach dem 16.06.1998 gebaut wurde. Nachweis über entrichtete Mehrwertsteuer. Nachweis über die Löschung im kroatischen Schiffsregister, wenn das Boot künftig in Deutschland angemeldet werden soll. oder Umschreibung in Kroatien auf den neuen Eigner, wenn das Schiff weiter unter kroatischer Flagge angemeldet bleiben soll. Welche Voraussetzungen hierzu erfüllt werden müssen (Wohnsitzt in HR?) weiß ich allerdings nicht. Gruss Gerd
Bin mir gerade nicht sicher wegen der CE
Dabei ist das Herstellungsdatum ja erst mal egal. es geht um die erste Inverkehrbringung innerhalb der EU. Da 'Kroatien erst vor 2 Jahren zur EU kam sind auch Boote unter kroatischer Flagge erstmals 2014 in der EU in Verkehr gebracht worden. Für bereits angemeldete Boot gab es natürlich den Bestandschutz. Die frage ist allerdings ob dieser beim Verkauf bestehen bleibt. Gab es in Kroatien eine CE-Pflicht vor Eintritt in die EU ? Theoretisch könnte es ja ein Boot sein nach 1998 gebaut welches Keine CE-Papiere hat, da dies keine Pflicht war.
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() Geändert von billi (26.02.2016 um 11:24 Uhr) |
![]() Zitat:
CE-Zertifizierung für Sportboote (EU-Konformitätserklärung) Gebrauchte Boote und Yachten, die vor dem 16.6.98 gebaut wurden und bereits innerhalb der EU in Betrieb genommen wurden, benötigen kein CE-Zeichen. Quelle: Bundesverband Wassersportwirtschaft e.V. (BVWW) Gunther-Plüschow-Straße 8 50829 Köln Tel.: 0221 - 59 57 10 Fax: 0221 - 59 57 110 E-Mail: info@bwvs.de www.bvww.org Das Boot, um das es dem TE hier geht, hat eine HR-Registrierung. Es ist also aktuell innerhalb der EU zugelassen und wurde vor 06/1998 gebaut. Ergo braucht es keine CE aber es sollte nachgewiesen werden (Stichwort Löschung aus dem HR-Schiffsregister), dass es bereits in der EU registriert war, wenn es in einem anderen EU-Staat (z.B. Deutschland) neu angemeldet werden soll. Gruss Gerd |
Woher weißt du das es vor 1998 gebaut wurde?
Ich lese das nirgends.
Nicht richtig, es gibt keinen Bestandsschutz sondern nur die Gruppe der schon vorhandenen Boote mit Eintritt der CE Pflicht.
Immer dieser CE Kram, wenn das Boot in Kroatien vor einer dort eventuell vorhandenen CE Pflicht registriert war, dann gehört es zur Gruppe der schon vorhandenen Boote als die EU mit ihrem CE Mist nach Kroatien kam und nicht umgekehrt, damit ist das Boot nicht CE pflichtig, genau wie die Gruppe der vorhandenen Boote als 1998 die CE hier eingeführt wurde. Und auch genau wie meine 99er Bayliner, da die direkt erst mal nach Kroatien kam, dort registriert und nach 14 Jahren von der Eu vereinnahmt wurde. Man muss die paar CE Seiten nur mal richtig lesen und verdauen, dann ist das gaaaanz einfach, gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht ![]() hier gibts Musik von meinen Friends ![]() http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE
![]() Zitat:
![]() ![]() ![]() Bin mir sicher das du recht hast. Irgendwie muss dies ja geregelt sein.
![]() Zitat:
gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht ![]() hier gibts Musik von meinen Friends ![]() http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE |
![]() Zitat:
keine CE nach 1998 = keine Anmeldung
Da ich mich in meinem Kleingewerbe mit solchen Fällen beschäftige hier zwei Fälle
Boot in Kroatien von einem Ungarn gekauft (2015) Boot aus 1999 Erstzulassung in Ungarn mit irgendwelchen ungarischen Papieren , bestätigten Eigentumsnachweis vom ungarischen Schiffsregister und so einem Schriftstück Betreff hat CE. Dieses Schreiben wurde nicht anerkannt vom ADAC da kein offizielles Europäisches Dokument. Also Boot nach D geholt, umgebaut für CE , abnehmen lassen vom Gutachter und alles war gut. Kosten CE 1400 Euro plus Spesen Gutachter. Anderer Fall Boot (Baujahr 2004 ohne CE) vom Slowenen gekauft in Kroatien War ein gaaaaaaaaanz kluger Mensch der alles wußte und sich Ratschläge bei seinen Freunden (nicht in diesem Forum) geholt hat. Die haben dann gewusst, das man als Deutscher ein Boot in Kroatien zulassen kann. Hat er auch gemacht (versucht) und dabei ist er wohl auch recht klug gegenüber der kroatischen Zulassungsstelle aufgetreten. Ergebnis Boot liegt unter Zollverschluß,da der Eigner keinen Mehrwertsteuernachweis hat und keine CE (die wollen die nämlich neuerdings auch sehen) und in Kroatien muss mann den Neuwert und nicht den Gebrauchswert versteuern. Darum ist ein Bootskauf im Ausland nicht so ohne. Chris |
ADAC Truppe auch mit NULL Ahnung,
mal unten gucken was da über Ungarn steht, Slowenien 2004 ist die Frage , wann gekauft bzw. in Verkehr gebracht, http://www.wsa-koeln.wsv.de/service/...eug/index.html Köln scheint wohl der einzige WSA Verein zu sein, der sich auskennt ![]() Ansonsten wer da unten in Kro keinen Steuer/Zoll Nachweis hat, ist es selber Schuld, Termin 01.07.2013 verpasst, für meinen Dampfer ganze 300 Eu gelöhnt. Man muss sich da schon mal selber schlau machen, sonst wird man, wie fast überall inzwischen nach Strich und Fahnen verarscht, nach dem Motto, Alle denken nur an sich ![]() ![]() gruss dieter
![]() Zitat:
Gruß Wolfgang |
![]() Zitat:
![]() gruss dieter
Folgendes hat mir der Verkäufer auf meine kritischen Fragen geantwortet:
"Sie können die kroatische Zulassung des Bootes als deutscher Staatsbürger übernehmen, mit dem Kaufvertrag lassen Sie den Boot einfach auf Ihren Namen umschreiben bei der Lučka Kapetanija in Rab, dort habe mich noch extra erkundigt. Das Boot ist in Kroatien verzollt worden, da Kroatien zu EU gehört, hat das Boot EU Status." kann ich das so glauben? bekomme ich das in Kroatien einfach auf meinen Namen umgeschrieben? was passiert,wenn ich das Boot in 2-3 Jahren mit nach Deutschland nehmen will?
Nein das geht nicht so einfach.
Du brauchst ein Bankkonto in Kroatien, eine Steuernummer und einen Bürgen (ausser Du hast nachweislich ein Einkommen in Kroatien, dann entfällt der Bürge) Du brauchst definitiv einen Nachweis, daß die Mehrwertsteuer entrichtet wurde, ein Kaufvertrag reicht nicht!!!!! Chris |
Wir haben das hinter uns.
Gekauft unter kroatischer Flagge und auf uns zugelassen. Du brauchst: - eine Bescheinigung über die Mehrwertsteuer. Wenn es die nicht gibt, muss nachgezahlt werden, und natürlich nicht auf den Neuwert, sondern auf den geschätzten Zeitwert berechnet - eine kroatische Steuernummer (gibts in 15 Minuten beim zuständigen Finanzamt) - KEIN Bankkonto in Kroatien (haben wir nicht) - KEINEN Bürgen in Kroatien (haben wir auch nicht) Das kroatische Finanzamt schickt uns den Steuerbescheid nach Deutschland. Früher musste man noch eine Erwerbssteuer zahlen in Abhängigkeit des Kaufpreises, das wurde aber glaube ich abgeschafft. Viele Grüße PS: Anzufügen wäre noch, dass die Voraussetzungen von Hafen zu Hafen wohl auch unterschiedlich sein können. Unsere Erfahrung bezieht sich auf Porec. Geändert von Grautvornix (04.03.2016 um 20:37 Uhr) |
Wahrscheinlich ist das wirklich von Hafen zu Hafen unterschiedlich. Meine Informationen habe ich vom Hafenamt in Zadar vom Januar 2016. Vieleicht gibt es auch neue Bestimmungen.
Gruss Chris |
Themen-Optionen | |
HR: Deutsche Zulassung mit Permit oder kroatische Zulassung | exdream | Mittelmeer und seine Reviere | 9 | 27.05.2015 12:42 |
Tipp günstig mit kroatischer Telefonkarte aus HR telefonieren | wolferl69 | Mittelmeer und seine Reviere | 5 | 22.06.2011 16:31 |
16 jähriger mit 85 PS in Kroatien: zulässig? Kroatischer Bootsführerschein? | Feuerblitz | Mittelmeer und seine Reviere | 1 | 07.08.2009 05:18 |
Steirerin vor kroatischer Küste vermisst | Mike | Mittelmeer und seine Reviere | 15 | 10.10.2004 05:12 |
Unter Kroatischer Flagge! | Chrisssi | Mittelmeer und seine Reviere | 17 | 15.11.2003 15:37 |
