Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 18.02.2016, 09:32
Benutzerbild von bobakatze
bobakatze bobakatze ist offline
Boot: Bayliner 265
25 Danke in 16 Beiträgen
Hallo Ralf,
ja, ich werde den Entlüftungsschlauch noch einmal überprüfen. Nicht das ich etwas übersehen habe, wenn das alles OK ist, muss ich wohl den Einfüllstutzen versetzen. Oder ich schaffe mir eine Möglichkeit den Tank direkt am jetzigen Zulauf zu befüllen, eventuell mit einen 3-Wege-Hahn.
Das ist wirklich Mist, wenn man das Boot auf dem Wasser nicht betanken kann und mit 6 Erwachsenen als Balast erst zum Erfolg kommt.
Alt 18.02.2016, 10:26
37.877 Danke in 22.677 Beiträgen
Zitat von Scandthomas Beitrag anzeigen
Eigentlich ist es immer am besten, wenn der Tankeinfüllstutzen an der höchst gelegenen Stelle liegt, wenn das Boot im Lasser liegt.
Hatte ich auch mal!
Die Tankentlüftung sollte immer unterhalb des Tankstutzens sein.
Sonst geschieht bei vollem Tank das gleiche wie es dem TO widerfährt.
Es kommt Sprit aus dem Tankstutzen.
Wenn die Tankentlüftung unterhalb ist, kommt dort zuerst der Sprit raus und man beendet den Tankvorgang.
@ Bobakatze: Ich vermute das deine Tankentlüftung wohl nicht mehr 100% frei ist. Da kommt zwar noch was raus, aber nicht so viel wie entweichen müsste, damit der Sprit sauber reinläuft.
Da einfach mal alles überprüfen.
Alt 18.02.2016, 22:06
SLK-Arno SLK-Arno ist offline
Boot: Bayliner 1851ss
168 Danke in 71 Beiträgen
Wenn jedoch Benzin in der Entlüftungsleitung aufsteigt kann keine Luft mehr entweichen und verursacht so Probleme
Arnd
Alt 18.02.2016, 22:20
das kann aber erst passieren wenn der Tank voll ist,
oder nicht ?
Alt 18.02.2016, 22:23
Zumindest wenn er fast voll ist. Die ganze Sache ist lt. meiner Erfahrung auch stark abhängig von der Außentemperatur
Bin mal gespannt wie meine neue Konstruktion die Sache verbessert
Alt 18.02.2016, 22:40
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
@bobakatze
Im Moment rechne ich mit 10l die Stunde, 4,3l V6 Motor mit Marschgeschwindigkeit
Dein Motor wird zwischen 0,4 und 0,7l/km nehmen bei Marschfahrt heist das 20l/h. In meinem Fall genau 21l/h oder 0,46l/km.
Ein Entlüftungsproblem hatte ich auch schon einmal. Da war das Schnüffelstück einfach sehr verkeimt, ich hatte die gleichen Symptome wie du.
Entlüftung sauber machen und gut ist es!
BreakOutAnotherThousand
Alt 19.02.2016, 06:26
Arnd
Da die Entlüftung oben am Tank angebracht ist, kann in die Entlüftungsleitung erst Benzin eindringen wenn der Tank voll ist (je nach Krängung kann es natürlich etwas früher sein, da geht es aber um wenige Liter).
Alt 25.02.2016, 12:18
Boot: Bayliner 265
So an alle. Ich habe die Entlüftung überprüft. Es gibt keine Engpässe oder dergleichen. Ich bin echt ratlos was ich tun kann, um das Problem zu lösen. Oder muss ich den Einfüllstutzen nach vorne Richtung Bug verlegen, um einen höheren Punkt als der Tank zu haben??
Alt 25.02.2016, 12:24
mach mal ein Gesamtbild von deinem Boot und markiere die Positionen des Tanks, des Einfüllstutzens und der Entlüftung
Alt 25.02.2016, 13:29
Boot: Bayliner 265
Hi Volker, danke schon mal für Deine Ideen. Der Tankeinfüllstutzen und Entlüftung ist direkt am Heck über der Badeplattform. Schau Dir die Bilder mal an.
Hits:	95
Größe:	105,9 KB
ID:	684146   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	61,5 KB
Alt 30.03.2016, 09:11
Boot: Bayliner 265
Standard Idee für eine Lösung
Hast Du bereits meine Bilder gesehen und vielleicht auch eine Idee?
Alt 30.03.2016, 09:16
du müsstest mal schauen ob dein Tankschlauch kontinuierlich nach unten läuft oder irgendwo waagerecht oder sogar nach oben. Wenn er waagerecht läuft, kann es schon zu Rückstaus führen. da es nicht so schnell weiterfließt wie es reingefüllt wird.
das Problem hatte ich bei meiner 2455 da half nur an der Tankstelle den hebel nicht voll durchdrücken, sondern den Sprit langsam laufen lassen (ca. 50-70%).
Bei 250l Tankvolumen kann dies ganz schön lange dauern.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:24 Uhr.
