Alt 15.02.2016, 19:59
Tom2001 Tom2001 ist offline
Boot: schönes altes Kajütboot
133 Danke in 61 Beiträgen
Standard Halbgleiter ?????
Hallo zusammen,ich brauche mal Eure Hilfe. Ist mein Boot ein Verdränger oder ein Halbgleiter. Versuche Euch so viele Informationen mitzuliefern.
Die Maße: 6,10x2,10m und das Gewicht liegt so bei 800Kg(geschätzt)
Danke im voraus für Eure Mühe.
Name:	Boot fast fertig 001.jpg
Hits:	229
Größe:	59,9 KB
ID:	682514   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Boot fast fertig 002.jpg
Hits:	239
Größe:	67,7 KB
ID:	682515   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Boot fast fertig 005.jpg
Hits:	292
Größe:	99,0 KB
Name:	Boot ins Wasser und im Hafen 002.jpg
Hits:	248
Größe:	64,9 KB
ID:	682517   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Boot ins Wasser und im Hafen 005.jpg
Hits:	237
Größe:	79,2 KB
Alt 15.02.2016, 20:27
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Moin Tom,
Also bei dem Popo tippe ich auf Halbgleiter, Typisch fuer einen Gleiter ist das gerade Heck mit "Abrisskante".
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 15.02.2016, 20:58
dürfte ein Halbgleiter sein, der Motor ist ja auch kein kleiner
Alt 15.02.2016, 21:18
Danke euch für die schnelle Antwort. Den Motor habe ich angebaut. War aber ein Kurzschaft ,habe aber festgestellt das da ein Langschaft ran muß. Wie viel PS würdest Du sagen Müßten daran?????
Gruss Thomas
Alt 16.02.2016, 07:45
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Hi Thomas
Wieviel PS ? Nun,das ist abhängig wo und wie du fahren willst.Stillgewässer,Fluß mit Strömung oder Ostsee mit Wind und Welle,Gemütlich (in Verdrängerfahrt) oder doch eher flott? Dann ist es auch zu Wissen,wenn ein CE Zeichen dran ist,was der Hersteller(wenn Bekannt)für einen Motorleistung bzw. max.Motorgewicht angibt.
Gruß Jörg
Alt 16.02.2016, 09:02
Hallo Jörg ,ein CE Zeichen ist nicht dran. Fahrgebiet ist Fluss mit Strömung und eventuell Elbe. Und fahren wollte ich wenn es geht dann auch bisschen flotter ;).
Danke im voraus.....
Gruss Thomas
Alt 16.02.2016, 09:04
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
Beim Gleiter rechnet man so 50 PS pro Tonne.
Alt 16.02.2016, 09:12
Ein Gleiter ist es ja Nicht ......
Gruss Thomas
Alt 16.02.2016, 09:13
Benutzerbild von thomas020370
993 Danke in 435 Beiträgen
Ich würde behaupten, dass dieser Rumpf auch gleiten kann. Sieht genau so aus wie meiner (Coronet Explorer 22), und die gleitet definitiv.
Braucht halt wegen des tiefen "V"s im vorderen Drittel ein bißchen mehr Leistung, um aus dem Wasser zu kommen.
Alt 16.02.2016, 09:25
Was würdest Du denn sagen wieviel PS man dafür brauch ???
Alt 16.02.2016, 11:04
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.546 Danke in 867 Beiträgen
Ich hatte mal ein Holzboot mit ähnlichem Rumpf, 6,50 m lang. Das kam mit einem 50 PS AB problemlos ins Gleiten.
Alt 16.02.2016, 17:16
Bei meinem Boot gibt es kein CE-Zeichen und es ist ein Eigenbau. Kann man trotzdem irgendwie ermitteln wieviel PS man max. dran hängen darf?
Gruss Thomas
Alt 16.02.2016, 18:53
Boot: Keins mehr
Hi Thomas
Mehr als 70 PS würde ich aber auf keinen Fall anhängen. Đamit sollte die Leistung aber locker reichen um auch bei Wind,Welle,Strömung sicher fahren zu können. Damit sollten auch ausreichend Reserven vorhanden sein um auch mit mehreren Personen unterwegs zu sein. Entscheidend kann es aber auch sein Einen AB mit höherem Hubraum zu wählen, das ist auch ein Entscheidender Faktor weil daraus die Kraft geholt wird und auch sparsamer im Verbrauch sein kann. Ein Motor mit wenig Hubraum hat die Leistung erst bei hohen Drehzahlen, mit höherem Hubraum liegt die Kraft auch schon bei niedriger Drehzahl an.
Gruß Jörg
Alt 16.02.2016, 19:09
Hallo Jörg wie kann ich das erkennen? Oder meinst Du speziell die Schubmodelle ??????
Gruss Thomas
Alt 16.02.2016, 20:44
JaMess JaMess ist offline
Boot: INVADER 197 Cuddy Merc, 4,3 LX
97 Danke in 63 Beiträgen
Servus Tom, ohne Foto von der Wasserlinie, also von der Seite, Unten, kann man doch nicht sagen, ob das Boot vielleicht auch gleiten kann.
Wenn das Gleiten kann, würde ich nicht unter 100 Ps montieren, sofern der Spiegel das verträgt. Gleiter mit einer Länge von 6,1 Meter haben normalerweise V8, oder evtl. V6 Innenbord Motore!
L.G
JAN
Alt 16.02.2016, 20:51
ferenc ferenc ist offline
70 PS 100 PS
Sind die Späne für die Pelletheizung knapp in Deutschland?
Das ist ein Halbgleiter, da würde ich 30 PS dran hängen und gut. Wenn du einen 50 PS Motor hast, dann nutze den.
Das ist kein Flitzeboot und wird auch keins.
Alt 16.02.2016, 20:53
Hoffe das hilft weiter......
Name:	Boot ins Wasser und im Hafen 006.jpg
Hits:	188
Größe:	83,0 KB
Alt 16.02.2016, 20:55
Hallo Frank danke für deine Antwort. Würdest Du zu 2oder 4Takter tendieren?????
Gruß Thomas
Alt 16.02.2016, 21:14
Das ist Geschmacksache.
2 Takt ist etwas leichter, aber lauter. Wird in der Beschleunigung gern bissiger wahr genommen.
4 Takt ist leiser und wohl auch etwas sparsamer.
Je nachdem wie du dein Fahrverhalten einschätzt, eher gemütlich wandernd, dann sicher einen 4 Takter.
Alt 16.02.2016, 21:32
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
70 PS 100 PS
Och naja,
mit jenseits der 100 PS wird da schon was gehen.
Schön platt ist es ja hintenrum. Warum soll das dann nicht vernünftig gleiten? Man muß es nur zügig auf den Plattarsch bekommen.
Bleibst Du unter 100 PS reichen aber auch die von Ferenc empfohlenen 30 PS. In diesem PS Bereich bleibt es ein Halbgleiter.
50 PS werden sparsamer sein, weil der Hebel nicht ganz runter muß.
Liege ich denn sehr falsch, wenn ich das Gewicht mit 1t schätze?
Daher kommt meine PS Empfehlung, wenn Du gleiten willst. Vermutlich 115 PS.
Ohne Herstellerangaben die auf Tests basieren, ist das ein heißer Versuch.
Viel Spaß dabei
Gunter
Alt 16.02.2016, 21:35
Das geht regelmäßig schief. Das verdoppele mal bitte.
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Alt 16.02.2016, 22:47
genau heißt es 60 PS je Tonne Brutto Gewicht
Alt 17.02.2016, 06:06
Super Danke für die ganzen Tipps,aber über 100PS macht für mich glaube ich kein Sinn. Daher tendiere ich zu der 50PS Variante und gut is ....
Gruss Thomas
Alt 17.02.2016, 07:08
Gruss Thomas
Das ist eine gute Entscheidung.
Wir sind gespannt auf das Ergebnis.
Wie lief denn das Boot mit dem alten Motor und was war das denn für einer?
Viele Grüße Gunter
Alt 17.02.2016, 07:40
Benutzerbild von connor
connor connor ist offline
Boot: Pedro Levanto 44
964 Danke in 312 Beiträgen
..ich habe ne Hardy...die sieht im Unterwasserbereich fast genauso aus...ich denke die Hardy wird nur nen bisken schwerer sein...da hatte ich am anfang ein 45PS Motörchen dran....ich alleine kam damit fast ins Gleiten...gefühlt 5PS mehr und man hätte den Übergang geschafft...jetzt hab ich 90PS dran und alles flutscht...also auch gleiten mit 3-4 Personen...dauert dann zwar ein bisken...aber es klappt....empfehlen würde ich dir 60-75PS.
Halbgleiter-Diesel mit Verbrauch unter 0,5l/sm AtterseeFan Motoren und Antriebstechnik 22 13.01.2009 12:01
Verdränger ,Gleiter , Halbgleiter ???? Dirk070 Allgemeines zum Boot 14 04.09.2008 08:43
Trimmklappen an Verdränger/Halbgleiter Segelwilly Allgemeines zum Boot 11 28.08.2003 22:58
halbgleiter auf verdrängerfahrt charlfel Langzeitfahrten 8 23.04.2003 22:18
Gleiter / Halbgleiter / Verdränger Ricky Motoren und Antriebstechnik 16 28.01.2003 15:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:24 Uhr.
