Vorherige Seite - Ergebnis 1.476 bis 1.500 von 2.112Nächste Seite - Ergebnis 1.526 bis 1.550 von 2.112
Alt 08.02.2016, 13:29
Benutzerbild von 72ìger
72ìger 72ìger ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
2.782 Danke in 663 Beiträgen
Glückwunsch zur Winns.
Olli
  #1502
Alt 09.02.2016, 19:43
mit gammeligen Holz kenne ich mich ja aus! Eine Baustelle war da ja noch, aber das ist jetzt Vergangenheit. Hab dann auch gleich mal eine neue Batteriehalterung gebaut, mit Tritt, damit ich nicht immer auf die Batterie latschen muss.
Hits:	121
Größe:	79,4 KB
ID:	681441   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	55,0 KB
ID:	681442   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	67,3 KB
Hits:	121
Größe:	59,7 KB
ID:	681444   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	84,5 KB
ID:	681446   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	82,5 KB
Olli
  #1503
Alt 09.02.2016, 19:58
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.140 Danke in 1.146 Beiträgen
Sehr schick!
  #1504
Alt 09.02.2016, 20:47
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist gerade online
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.366 Danke in 4.302 Beiträgen
Hallo Olli,
das sieht ja richtig nach Arbeit aus, ist gut geworden.
Ich werde mich am WE wieder mit meiner rechten Trimmklappe beschäftigen, das Mistdink kommt einfach zu langsam hoch.
So langsam bin ich mit meinem Latein am Ende, jetzt zieh ich eine neue Leitung alles andere habe ich abgearbeitet.
Gruß Torsten
Alt 09.02.2016, 22:53
probier mal Viagra!
Olli
  #1506
Alt 09.02.2016, 23:19
Benutzerbild von Fuselkönig
15.836 Danke in 2.839 Beiträgen
Moin Olli,
hast du sehr schön gemacht soviel Zeit möchte ich auch mal haben
Gruß Dirk
Alt 10.02.2016, 07:59
1.539 Danke in 460 Beiträgen
Gruß Dirk
das sagt der richtige
Alt 10.02.2016, 08:42
Geändert von Fuselkönig (10.02.2016 um 08:51 Uhr)
Alt 10.02.2016, 17:33
ich glaube, Dirk hat gar kein Boot mehr!
Olli
  #1510
Alt 10.02.2016, 17:44
jaguar10 jaguar10 ist offline
4.129 Danke in 981 Beiträgen
Der fährt doch dieses Jahr ein Stangenboot.
Alt 10.02.2016, 19:27
Benutzerbild von navigat
navigat navigat ist offline
Boot: Sea Ray 255 Sundancer with Mercury 270 and Bravo XR3
5.578 Danke in 1.011 Beiträgen
Ich glaube, Dirk hat gar kein Boot mehr!
Null Aktion hier von meinem Nachbarn?! Ich glaub da muss ich erst mal nach dem Rechten sehen!
Viele Grüße Martin
Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod!
Wie alles begann:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602
Und wie es weiter ging:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958
  #1512
Alt 10.02.2016, 21:25
Muss mich nach dem vielen Skifahren im Januar erst einmal ausruhen
Mit der Winns geht's in der nächsten Woche weiter
Gruß Dirk
  #1513
Alt 10.02.2016, 21:37
Benutzerbild von El Bavario
Boot: Sessa C52 HT
Rufzeichen oder MMSI: Macho
Gruß Dirk
Zum Skifahren
2. Liga, Hamburg ist dabei
Marijan
Alt 12.02.2016, 20:23
Trimmklappen die unendliche Geschichte.
Heute bin ich endlich dazu gekommen eine neue Leitung zu ziehen, Ergebniss genauso langsam.
Dann habe ich den Trimmzylinder rausgefahren und blockiert das er nicht hochfährt, anschliessend ein kurzes Stück Schlauch draufgemacht und ihn hochfahren lassen und siehe da er ging normal hoch also folglich ist die Leitung einfach zu lang und das Öl kann nicht schnell genug zurück laufen.
Ich bin echt am überlegen auf elektrische umzurüsten.
Könnt ihr bei euch mal schauen ob die rechte Trimmklappe langsamer hochfährt als die linke ? und mit langsam meine ich das sie mindestens 3 x mal solange braucht.
Gruß Torsten
  #1515
Alt 12.02.2016, 20:34
Boot: Sessa C52 HT
Torsten, dem ist bei meinen definit nicht der Fall. Beide gleich schnell oben wie auch unten.
Marijan
  #1516
Alt 12.02.2016, 21:49
Torsten, wenn meine Elektrik wieder steht, teste ich meine auch mal.
Olli
  #1517
Alt 13.02.2016, 17:08
Benutzerbild von Timbo86
Timbo86 Timbo86 ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
366 Danke in 145 Beiträgen
Kann mir jemand sagen wie groß die Achterkajüte bei der FW 248 Vista aus 2001 ist ?
Ich möchte mir gerne eine richtige Matratze reinlegen. Bin mir aber wegen der Größe unsicher
Liebe Grüße Tim
Rab Rules
Alt 14.02.2016, 12:21
Leon_20584 Leon_20584 ist offline
Boot: Four Winns 248 Barilotto
Rufzeichen oder MMSI: DB8462 211670390
9 Danke in 7 Beiträgen
Moin Tim,
Also ich habe mir drei Matratzen mit den Maßen 62x135cm bestellt.
Meine Four Winns 248 ist Baujahr 2004.
Gruß Lennart
  #1519
Alt 15.02.2016, 07:20
Bei mir ist noch alles zerlegt und somit kann ich es nicht überprüfen
Gruß Dirk
  #1520
Alt 15.02.2016, 13:57
Gruß Dirk
So wie wir von Gelting noch Großenbrode geschaukelt sind würde ich sagen das Deine Teile eh ohne Funktion sind!!!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 15.02.2016, 16:56
Sehr witzig
Alt 15.02.2016, 19:23
Zitat von Leon_20584 Beitrag anzeigen
Moin Tim,
Gruß Lennart
Meinste ich bekomme da eine 1,40m x 2m Matratze rein, also von der Fläche her?
Dann könnte man eine normale nehmen.
Liebe Grüße Tim
Rab Rules
Alt 15.02.2016, 20:49
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
für einen Topper 6cm dick, für die Bugschlafstelle, 600€ in bester Qualität.
Alles für einen guten Schlaf meiner besseren Hälfte.
Alt 19.02.2016, 18:41
jetzt habe ich die Trimmklappen so hinbekommen das sie gleichmäßig hoch und runter gehen.
Ich habe an der langen Leitung anstatt den 6 mm Schlauch einen 8 mm Schlauch montiert, nur ca 10 cm vor der Pumpe und 10 cm vor dem Zylinder ist noch der 6 mm Schlauch sonst passen die Anschlüsse nicht.
Klappen runter dauert 12 Sekunden und rauf 14 Sekunden, ist das normal ??
Gruß Torsten
  #1525
Alt 20.02.2016, 06:58
Boot: Sessa C52 HT
Ist wie beim Anker
Runter schneller als hoch, einfach mal testen..... Und Du wirst es sehen
Marijan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:45 Uhr.
