Vorherige Seite - Ergebnis 1.651 bis 1.675 von 4.284Nächste Seite - Ergebnis 1.701 bis 1.725 von 4.284
Alt 13.02.2016, 15:26
tequila72 tequila72 ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
danke Reiner.
Ist dann nur der Schalter zu tauschen?
Gruß Marko
Geändert von tequila72 (13.02.2016 um 15:37 Uhr)
Alt 13.02.2016, 16:24
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
So sieht das Steuergerät aus. Schwarz/rot für +/-. Die sterbordklappe grün gestreift mit den backbortklappen rot gestreift tauschen
Hits:	97
Größe:	85,7 KB
Živjeli Rainer
Alt 13.02.2016, 16:28
Ok danke Reiner. Was soll das Teil kosten?
Gruß Marko
Alt 13.02.2016, 16:29
Bei mir ist der 2. Anschluß für die Klimaanlage. Die roten Led besagen, falsche polarität. Wenn du über eine Schukodose angeschlossen hast, dreh mal den Stecker
Živjeli Rainer
  #1680
Alt 13.02.2016, 16:32
Habe ich schon, habe allerdings nur den 1. Anschluss belegt? Vlt deswegen der Alarm.
Gruß Marko
Alt 13.02.2016, 16:41
Willst Du nicht lieber erst mal testen ob nicht der trimmzylinder defekt ist?
Živjeli Rainer
Alt 13.02.2016, 16:47
Nein, hat damit nichts zu tun.die 2.Steckdose geht auf das Schaltpanel den unteren Schalter AC.
Živjeli Rainer
Alt 13.02.2016, 16:50
Das auf jeden Fall, melde mich ggs. nochmal. Aber mit dem pro Mariner Panel verzweifel ich noch, muss ich denn beide Anschlüsse belegen ( Marinco)?
Gruß Marko
Alt 13.02.2016, 16:54
Woran könnte es denn sonst liegen, dass die unteren beiden LEDs leuchten?
Gruß Marko
Alt 13.02.2016, 16:55
Nein, nur wenn eine Air Condition verbaut ist, und dann auch nur wenn sie benötigt wird. Und auch nur wenn das Boot im Wasser ist
Živjeli Rainer
Wo kann man denn so ein y marinco Kabel kaufen?
Gruß Marko
Alt 13.02.2016, 17:01
Y kabel würde ich nicht verwenden, dann kannst Du die beiden Steckdosen auch gleich brücken. Aber wie an anderer Stelle schon gesagt. Nicht nötig, nur bei AC.
Živjeli Rainer
Alt 13.02.2016, 17:13
Woran könnte es denn sonst liegen? Ist es denn normal das die Innenbeleuchtung nur geht wenn der Batterieschalter auf 1 oder 2 steht?
Gruß Marko
Alt 13.02.2016, 17:14
Benutzerbild von mayday
mayday mayday ist gerade online
6.198 Danke in 2.068 Beiträgen
Hallo Leute,
hab noch ne frage, wieso hat meine Crownline 250CR 2 Marinco Landanschlüsse? Wenn ich ein Kabel anschließe ertönt auch ein Alarmsignal auf meinem Pro Marina Panel oberhalb von den Schaltern und 2 LEDs leuchten rot��
Moin Marco,
hat man Dir denn garnichts beim Bootskauf erklärt..........
Von privat oder Händler.
Gruß Andreas
Alt 13.02.2016, 17:15
Der Vorbesitzer konnte mir leider garnix dazu sagen da er kein Landanschlusskabel hatte��
Gruß Marko
Alt 13.02.2016, 17:31
Ich habe noch welche liegen.
Mal was anderes, läuft die noch auf 110V
Gruß Andreas
Alt 13.02.2016, 17:36
Innenbeleuchtung 12V, also Batterie
Živjeli Rainer
Alt 13.02.2016, 17:38
Hallo Andreas, hab das Boot privat gekauft und der Verkäufer wusste garnix��
Gruß Marko
Alt 13.02.2016, 17:40
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.787 Danke in 775 Beiträgen
Guten Abend Marko
Wann sollte sie denn sonst gehen? Die Innenbeleuchtung geht über die Batterie, also Stellung des Hauptschalter auf "1", "2" oder "Both" und auf dem Panel im Boot der enstsprechende Schalter auf "On", ansonsten bleibt es zappenduster in der Crownline.
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
  #1695
Alt 13.02.2016, 17:43
Ja auf 110 V
Gruß Marko
Alt 13.02.2016, 17:45
Ja auf 110 V
Ja.... und weiter, ist ein Travo/Umformer montiertWenn Du nichts genaues weißt, dann lass mal schön den LA. erstmal ab.
Gruß Andreas
Alt 13.02.2016, 17:47
Ja auf 110 V
Sollte ein Trafo zwischen sein. Hat das Boot eine nachträgliche CE?
Und einen FI Schalter?
Živjeli Rainer
Alt 13.02.2016, 17:50
Da war Andreas schneller
Živjeli Rainer
Alt 13.02.2016, 17:51
Hallo Tom, kommt der Strom also immer. Über die Batterie? Trotz Landanschlusskabel? Bei mir piepst die ganze Zeit sas Pro Mariner Panel, ich kann den Schukostecker drehen wie ich will. Woran könnte das liegen?
Gruß Marko
Alt 13.02.2016, 17:59
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Bavaria 35 HT
3.926 Danke in 1.091 Beiträgen
Natürlich kommt der Strom immer über die Batterie, ausser Geräte die halt nur mit 110 bzw. 220 betrieben werden können (z. B. Ceranfeld).
Vielleicht solltest Du tatsächlich erstmal herausfinden (lassen) ob Dein Boot auf 220V umgerüstet wurde (Trafo etc.).
Gruß *
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:09 Uhr.
