| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
mit welchem "kaufbarem" Öl befülle ich den Powertrim eines Yamaha 6FET aus BJ85? Danke und viele Grüße aus dem Taunus
Am Ende wird alles gut! Wenn nicht alles gut ist, ist es noch nicht zu Ende! |
Moin, jedes ATF Öl rot kannst du nehmen. Definiere mal "kaufbares" genauer.
Gruss Mario mal Elbe, mal Havel, mal Ostsee ganz links oder Ostsee auf der Insel
Grüße DerMajo ![]() Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309 Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast! |
mit kaufbares meinte ich eine Bezeichnung eines Oils was ich irgendwo auch bestellen kann.
Ich habe bisher, mit der suche nur blaues ATF Öl gefunden wie z.B. RAVENOL MARINE Power Trim & Steering Fluid. Nur könnte mir bisher niemand erklären wo der Unterschied in der Farbe liegt...bei normalem Motorenöl kann man relativ leicht selektieren. Daher bin ich weiterhin über jeden Tip dankbar!
Nimm das ATF dot 3 oder höher und gut ist Farbe ist fast gleich aber meist ist es Rot wegen der Kennung. Kommt auch in jede Servolenkung.
Gruß und Ahoi Martin
HLP aus dem Autozubehör würde auch funktionieren
| Themen-Optionen | |
| Problem mit Yamaha 60FET | peter.merten | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 06.04.2014 10:25 |
| Welches Öl für PowerTrim? | *Ponti* | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 16.05.2011 22:03 |
| Yamaha 50DEOS Powertrim?? | dannyl00 | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 30.10.2009 02:31 |
| welches öl in powertrim nachfüllen ? | Claus | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 14.06.2004 10:34 |
