Alt 11.02.2016, 14:48
Benutzerbild von Drumstar11
Drumstar11 Drumstar11 ist offline
Boot: Sea Ray Sport 185
3 Danke in 1 Beitrag
Standard Risse in derVerschalung
Hallo ,
ich habe eine Sea Ray 185 Sport und beim einwintern bzw. ausräumen des mittleren Staufaches . , ist mir aufgefallen das die Verschalung also da wo der Karrosserie Aufsatz auf den Rumpf gesetzt und verklebt wird ,von innen, an der Stelle sich löst und wie ein Riss aufgeht // Das Ganze auf ca 1 Meter länge schon fortgeschritten und die Breite des Risses ist ca 1-3 mm stark.
Ist das etwas wo man Bedenken haben müsste ?
Oder spachtelt man den Riss einfach mit Glasfaser Spachtel nach ?
ensteht dieser durch starke Beanspruchung der Karrosserie ?
Wie auch immer vll. hat ja jemand einen Tipp.
Hat jemand Erfahrung mit der Fa. Bootepfister in Wertheim ?
Gruß und Danke im Voraus Jens
Alt 11.02.2016, 15:03
Hits: 835
Größe:  31,6 KB
Hits:	215
Größe:	32,1 KB
Hits:	207
Größe:	22,1 KB
Hits:	184
Größe:	19,0 KB
Alt 11.02.2016, 15:30
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Ruf als erstes mal bei Boote Pfister an. Die sind kompetent und freundlich.
Mike
Alt 11.02.2016, 15:35
Hallo Mike,
da steht ja das Boot schon seit Ende Oktober zum überwintern und habe es bei Abgabe an gesprochen und ihn schon das 3. Male an gemailt ohne eine vernünftige oder überhaupt eine Antwort darauf zu bekommen , deshalb wendete ich mich jetzt an das Forum, um auch eine andere Meinung zu bekommen. Ich glaube das der Bootspfister nicht wirklich um seine Kunden sehr bemüht ist.
Alt 11.02.2016, 15:49
ferenc ferenc ist offline
Hallo Jens,
ich kenne deinen Bootstyp nicht, aber wenn so ein Riss auftritt, ist meist eine Struktur nicht mehr in Ordnung, hat sich ein Verbund gelöst.
Das ist mit Spachteln allein nicht erledigt.
Alt 11.02.2016, 15:54
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.355 Danke in 8.830 Beiträgen
wie alt ist das Boot.....
Frage nur, ob es sich nicht um eine mögliche Reklamation handelt....
Gruß - Georg
Alt 11.02.2016, 16:05
von 2011
Alt 11.02.2016, 16:20
Benutzerbild von Frank_63
Frank_63 Frank_63 ist offline
Boot: Sealine S28
2.344 Danke in 1.387 Beiträgen
Zitat von Drumstar11 Beitrag anzeigen
von 2011
Das sieht schon heftig aus....so von weitem würde ich sagen ,dass es eine heftige Verspannung ist wie auch immer die entstanden ist....mit Spachtel und kleben ist meiner Meinung nach die Ursache nicht behoben...das wird nur "verschlimmbessert".
Wenn das Boot aus 2011 ist dann denke kann man den Importeur bzw.den Händler ansprechen...Sea Ray ist ja nun wirklich keine Gammel Bude...
und wenn deine Werkstatt des Vertrauens nicht reagiert...na ja dann mal einen Termin vor Ort machen und Tachles reden...aber so würde ich das Boot nicht wieder ins Wasser schmeißen.
Alt 11.02.2016, 16:26
würde ich auch so sehen wie Frank und mal beim Händler nach haken.....
mit mal eben drüber spachteln ist es da nicht getan und dafür muss es Ursachen geben.
Event, ist ja noch Kulanzbereitschaft da, wenn man nicht gleich rein poltert....
Gruß - Georg
Alt 11.02.2016, 16:29
Boot: Sealine S28
Ja na klar ,nett ,freundlich auf Augenhöhe aber schon Lösungsorientiert sonst wird das ganz sicher nichts.....aber wir sind ja alle erwachsen...
Alt 11.02.2016, 16:37
Boot: 22" + 454 BB
Das Problem ist halt auch ob es ein Schaden vom Kranen, Anlegen oder sonst was ist. Das sehen hier alle nicht. deswegen muss man sich das vor Ort anschauen.
Ich schicke dir per PN die Mail-Adresse des Verkaufsleiters. Eventuell kann der Helfen. Zu uns waren die immer super freundlich UND wir haben dort noch nichts gekauft.
Mike
Alt 11.02.2016, 16:48
Okay super , vielen Dank
Alt 11.02.2016, 16:49
Boot: Sealine S28
@Drumstar11
berichte mal von den Ergebnissen und vor allem wie das wieder Instandgesetzt werden soll....
Alt 12.02.2016, 00:17
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.857 Danke in 2.668 Beiträgen
Deshalb sind sie ja noch so freundlich weil sie dein Geld noch nicht haben
Alt 12.02.2016, 00:22
Hallo Jens,
wenn Pfister nicht reagiert, dann setze ihm schriftlich eine Frist bis wann der Mangel behoben sein muss. Beziehe dich dabei auf deinen ursprünglichen Kaufvertrag/Rechnung.
Dann wird er schon reagieren. Wenn er dann immer noch nicht reagiert ist das für dich auch gut. Dann hat er den Mangel anerkannt.
Ansonsten würde ich mich direkt an Sea Ray in den USA wenden.
Alt 04.03.2016, 11:17
Standard Ablehnung
Also , Sea Ray redet sich da raus . bzw. es eird als Gewaltschaden dahin gestellt und Reparatur entweder nach spachteln -kleben für 50.- € oder mit Gelcoat für 350.- € oder neue Schale für keine Ahnung wieviel
Ich denke kleben und Gut ist ??
Alt 04.03.2016, 11:27
Wenn kleben eine Sanierung ist, dann denke ich ja.
Mit einem Pflaster allein, ohne die Kenntnis wie der Schaden entstanden ist? Da bleibe ich skeptisch.
Alt 04.03.2016, 23:39
nur kleben wird da nicht reichen,
da müssen schon ein paar Matten drüber sonst reißt das sofort wieder
Alt 05.03.2016, 20:39
Neutral Neutral ist offline
1.396 Danke in 775 Beiträgen
...ist das Bj. 2011 ? und / oder hast Du das Boot 2011 gekauft ? --- sprich Kaufdatum/ Garantie .....
Schöne Grüsse !
Alt 05.03.2016, 20:45
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Pfister ist der größte Saftladen den es gibt, in sachen Boote
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 05.03.2016, 20:53
Benutzerbild von Takelhemd
Hallo drumstar
Ich täts von der Versicherung kleben und spachteln lassen und dann mit forumshilfe einwenig überlaminieren.
Ausser, die geben Garantie auf ihre Arbeit.
Aber bei dem Kostenvoranschlag...
Die Reparatur an sich ist keine große Sache, guck mal bei den Restos hier im forum.
Lg, Alex
Alt 06.03.2016, 07:20
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Wusste gar nicht, dass es Boote Pfister in Wertheim gibt.
Mit Spachteln erreichst du da gar nichts. Der Riss wird wieder kommen. Um Zugfestigkeit zu bekommen brauchst du Fasern.
Allerdings kann ich anhand der Bilder absolut nicht beurteilen ob der Riss kritisch ist. Mir ist nicht wirklich klar, wo er ist. Ich würde jetzt ehr auf nicht kritisch tippen.
Risse im gelkoat snakedirk Technik-Talk 6 08.06.2013 09:54
Risse im Schlauchboot... Cyrus Kleinkreuzer und Trailerboote 29 07.10.2005 18:40
Risse Innenschale Seebärchen Technik-Talk 2 23.04.2003 01:05
Risse im GFK Allgemeines zum Boot 9 22.04.2003 10:34
Risse in Teakleisten FINNnix Technik-Talk 3 04.08.2002 18:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:40 Uhr.
