Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 08.02.2016, 18:15
Zeuss Zeuss ist offline
Boot: Bayliner 2255
63 Danke in 45 Beiträgen
Standard Empfehlungen für Trimmklappen (Hersteller)
Hey zusammen
Könnt ihr mir vielleicht ein paar Empfehlungen für Elektro Trimmklappen geben. ??
Bin mir noch nicht sicher welche es werden sollen.
Hier mal meine Favoriten:
Eltrim Trimmklappen elektrisch Größe 3
LectroTab Trimmklappen
ULTRAFLEX Elektro-Trimmklappen Kit / weiß
Vielleicht habt ihr ja schon Erfahrungen mit den oben genannten Trimmklappen gemacht.
Hoffe ihr könnt mir da ein paar Tipps geben.
Gruß Thomas
Alt 08.02.2016, 19:31
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Succes
341 Danke in 174 Beiträgen
Ich kann dir mit gutem Gewissen die Eltrim empfehlen.
Die Klappen lassen sich gegenläufig trimmen und die Ersatzteilversorgung ist auch kein Problem da Firma Sitz und Herstellung in Deutschland.
Ich hatte mir diese Klappen für meine damalige Fjord gekauft und war absolut begeistert.
Alt 08.02.2016, 20:35
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.530 Danke in 853 Beiträgen
Eltrim hab ich auch. Selbst nach 20 Jahren gibt Unterstützung und Ersatzteile. Klappen selbst machen genau was sie sollen. Die anderen Anbieter kenne ich nicht.
Grüsse, Don
Alt 08.02.2016, 20:50
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.050 Danke in 1.019 Beiträgen
ein Freund von mir hat das Eltrim System eingebaut, ist super zufrieden
vor ca. zwei Jahren hat er sich den Backbord Stellzylinder bei einem Manöver beschädigt,
bei der Firma angerufen, Geld überwiesen und nach 3 Tagen war ein neuer Zylinder da,
kann man nur empfehlen
Bernhard
Alt 08.02.2016, 21:19
Boot: Bayliner 2255
Danke für eure Meinung
Gut ist es das bei dem System von Eltrim auch gleich eine Anzeige mit dabei ist.
Wenn Eltrim dann ist noch die frage welche Ausführung, glaube die Automatik Ausführung werde ich für mein Boot nicht brauchen (Bayliner 2255 V6 4,3L 2 T).
Und da wäre noch die Frage der Klappen Größe.
Habe jetzt 20x30 cm bei einer Boot Länge von 6,80
Gruß Thomas
Alt 09.02.2016, 08:55
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
http://www.gruendl.de/shop/Motoren-E...t-Typ-300.html
Ich habe mir mal das System an mein Boot montiert,weil ein anderes System hätte bei mir nicht hin gepasst,die Lenzöffnung ist bei mir im Weg.
Diese System von VP arbeitet soweit gut und macht das was es soll. Dafür gibt es noch einen Automatikmodus (Optional)der alles von selbst machen soll,den habe Ich allerdings nicht ,weil dieser Modus nochmals das selbe gekostet hätte wie das Grundpaket. Das QL System ist jetzt 5 Jahre im Einsatz.Ein Interceptor wurde schon getauscht (Garantie) weil sich der Elektromotor verabschiedet hatte.Ich bin mit dem System ganz zufrieden.Und sicherer als normale Trimmplatten finde Ich das System auch speziell beim baden,da steht nix weit ab woran man sich stoßen oder verletzen könnte,die Kanten sind alle abgerundet und bei nicht Betrieb sind die Interceptoren eingefahren.In fahrt können die dann bis 40-45mm ausfahren was aber bei mir nicht nötig ist weil Ich das System nür benötige um in fahrt die Kränkung des Bootes zu steuern.Auch der Verlust an Vmax ist mit 1-1,5kn akzeptabel.
Auf dem bei gefügtem Bild kann man so eben noch erkennen wo die Lenzdurchführung sitzt und genau da wäre die Positon für die Stellzylinder eines anderen Trimsystems gewesen und noch weiter innen angebracht wäre der Wirkungsgrad wesentlich geringer ausgefallen.
Gruß Jörg
Hits:	321
Größe:	71,0 KB
Alt 09.02.2016, 10:02
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Bei Eltrim steht doch ganz genau auf der Seite welche Klappen zu welcher Bootsgröße zu empfehlen sind. Gerade bei kleineren Booten ist die Vollautomatik zu empfehlen.
Alt 09.02.2016, 14:11
Boot: Bayliner 2255
Guten Morgen Zusammen
@Jörg,
hatte mir diese Trimmklappen auch schon angesehen aber, wenn ein Boot nicht gut ins Gleiten kommt soll dieses System nicht so optimal sein. Werde daher lieber auf das Alt bewerte zurückgreifen.
Besten Gruß aus dem Norden
Alt 09.02.2016, 14:30
Boot: Bayliner 2255
@Michael
Bei Eltrim sind mehrere Angebote (Gr 5 bis7,5 oder 6,5 bis 8,5m)
Aber da mein Boot schlecht ins Gleiten kommt mit meinen Trimmklappen (20x30 cm),
werde ich wohl zu den größeren Klappen Tendieren die wären dann 50x23 cm
Gruß aus dem Norden
Alt 09.02.2016, 15:13
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
Zitat von Zeuss Beitrag anzeigen
Hey zusammen
Gruß Thomas
...Eltrim. Hab ich seit ca. 10 Jahren im Einsatz ohne Probleme (und ohne Ersatzteilbedarf). Deutsches Unternehmen, auf den Klappen fürs Meer nicht auf die Opferanoden vergessen. Ich habe nur die mechanische Regelung ohne Automatik, sonst habe ich ja beim Bootfahren nichts zu tun.
liebe Grüße
Raimund
Alt 09.02.2016, 16:15
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 278 Beiträgen
Standard Trimmklappen
Kann die Aussagen bezüglich El-Trimm nur untersreichen. Fahre sie seit 12 Jahren ohne Probleme.
Ersatzteilversorgung ohne Probleme. Automatikklappen sind eigentlich nur notwendig wenn du ein "schmales Boot mit tiefen V" hast damit Gewichtsverlagerungen während der Fahrt automatisch ausgeglichen werden können. Ich habe die Automatik nachgerüstet, gab es zu Beginn nicht. Arbeitet gut ist aber nicht wirklich von Nöten. Selbst bei meinem Boot nicht. (Nordan 780)
Gruß Hermann
Alt 09.02.2016, 20:26
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.790 Danke in 2.486 Beiträgen
@Michael
Gruß aus dem Norden
Mein Bauchgefühl sagt mir das in diesem Fall etwas mehr Motorleistung helfen soll.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 10.02.2016, 08:16
Boot: Keins mehr
Moin Thomas
Muss mich dem Bauchgefühl von Holger anschließen.Und das das QL Trimmsystem nicht optimal sein soll um ins Gleiten zu kommen stimmt nicht.Ich selber habe dieses System auch schon an größeren Booten gesehen zb. an einer Sealine 36,da waren allerdings die 45èr QL und derer 4Stück.Und die ist damit so schnell in Gleitfahrt gekommen,wau.Habe mich später mit dem Eigner unterhalten und er war auch begeistert von dem System.
Gruß Jörg
Alt 10.02.2016, 09:34
Boot: Prestige 36
die Boote haben aber auch genügend Motorleistung, steck mal bei der Fahrt ein Brett senkrecht ins Wasser, dann weißt du wie die Volvo "Trimmbremsen" funktionieren
Alt 10.02.2016, 19:00
Boot: Bayliner 2255
Mehr Leistung wäre wahrscheinlich die Lösung.
Mal schauen vielleicht werde ich auch noch versuchen mehr Leistung aus dem V6 zu bekommen.
Da ich mir nicht so sicher bin mit dem QL Trimmsystemwerde ich lieber bei dem alt bewerten bleiben.
Gruß Thomas
Alt 10.02.2016, 19:16
Benutzerbild von Mercurius
Mercurius Mercurius ist offline
2.213 Danke in 623 Beiträgen
..., glaube die Automatik Ausführung werde ich für mein Boot nicht brauchen (Bayliner 2255 V6 4,3L 2 T).
Bei meiner Sealine ist die Eltrim mit Automatik serienmäßig verbaut. Ich möchte die Automatik nicht mehr missen.
Nach dem Übergang in Gleitfahrt aktivieren und dann vergessen.
Die Automatik gleicht nicht nur Gewichtsverlagerungen an Bord aus sondern z.B. auch wechselnde Windeinflüsse und setzt nur so viel Trimmung ein, wie unbedingt erforderlich, so dass Du Dein Boot nie "ausbremst".
Alt 10.02.2016, 19:23
Boot: Bayliner 2255
Werde mir gleich die Trimmzylinder von Eltrim bestellen, aber da mir das Display dafür gar nicht zusagt werde ich die Trimmklappen mit dem
ACR RP Trimmklappen-Steuerung (Quer- und Längsachse) von Mente Marine
Steuern.
Erhoffe mir davon auch noch etwas mehr was die Funktion angeht
Gruß Thomas
http://www.eltrim.com/
„Technische Information“
Kann man auch einfach dort anrufen; und bei Bedarf ne Sondergröße bestellen.
Wenn: ich würde immer die Automatik nehmen.
(Einfach losfahren; Klappen gehen bei einer genau einzustellenden Geschwindigkeit automatisch hoch; und dann hat man noch den Krängungsausgleich..)
Will ja im Urlaub die Landschaft genießen und nicht da immer rumschalten.
20 Jahre drin; fast: noch nie irgendwas defekt…..
Vor Jahren 1 Taster etwas schwergängig; gleich alle 4 getauscht, ca. 7-8.-€ Teile. (habe noch das alte größere Steuergerät)
Das akt. Gerät hat ne Folientastatur
Grüße von Herbert
Alt 10.02.2016, 19:34
Boot: Bayliner 2255
Mit dem Kundendienst hatte ich schon Telefoniert die sind Super.
Werde die Trimmklappen leider bei meinem Boot unter die Badeplattform senkrecht verbauen müssen. (Die Trimmzylinder)
An der Rückwand passten nur die jetzigen Hydraulischen.
Gruß Thomas
Alt 10.02.2016, 19:51
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
651 Danke in 353 Beiträgen
Da ich auch die QL am Boot habe kann ich Michael nur Zustimmen -Trimmbremsen.
Nehme die QL eigentlich nur um eine Krängung auszugleichen.
Gruß Uwe
Alt 10.02.2016, 19:55
Boot: Bayliner 2255
Leider kann das Gerät von Mente Marine nur die eingeschätzte Position der Trimmklappen ermitteln.
Wobei ja die Eltrim Zylinder eingebaute Sensoren besitzen womit man genau weiß wie weit die Trimmzylinder ausgefahren sind .
Hoffe einfach das die eingeschätzte Position bei dem Gerät von Mente Marine immer stimmt.
Sollte ich nicht zufrieden sein kann ich mir immer noch das Display vom Eltrim dazu kaufen, und das Andere Hier zum verkauf anbieten
Gruß Thomas
Alt 10.02.2016, 20:16
Benutzerbild von henne10
henne10 henne10 ist offline
Boot: Hellwig Marathon v525IB
372 Danke in 219 Beiträgen
die elTrim Zylinder haben bei mir 22 Jahre gehalten (ich gehe davon aus das sie von Anfang an. Angebaut waren), nun ist bei der letzten Fahrt im letztem Jahr der BB Zylinder ausgefallen.
Habe den Zylinder letzte Woche zur Reparatur zur Firma elTrim geschickt.
Heute wurde ich angerufen und mir wurde auf die Mailbox gesprochen, dass der Zylinder nicht mehr repariert werden kann er hat einen Getriebeschaden.
Morgen mal anrufen und fragen wie es weitergeht.
Jetzt bin ich am überlegen ob ich mir gleich 2 neue kaufe. Die neuen gibt es glaube ich nur noch in schwarz, meine waren noch grau.
_____________
von unterwegs getippselt.
Hellwigbootliste: hier | Eintragung | für Eintragung Bitte eine PN mit eMail Adresse | Stand: 06.03.2017
Alt 10.02.2016, 20:25
Boot: Bayliner 2255
Vielleicht hast du ja Glück und die haben noch ein Zylinder von der alten Version herumliegen für dich.
Nur deshalb gleich zwei neue kaufen würde ich nicht.
Wer weiß vielleicht hält der andere noch mal 20 Jahre.
Halte nicht viel von dem Sprichwort, wenn einer Kaputt ist geht der andere auch bald.
Gruß Thomas
Alt 10.02.2016, 20:32
Ich würde es auch nur wegen des Farbunterschieds machen.
Nun aber genug, wollte nur meine Erfahrung mitteilen und es nicht zerlabern .
_____________
Alt 10.02.2016, 20:43
Boot: Bayliner 2255
Hast recht
20 Jahre ist schon eine Hausnummer.
Mich würde jetzt noch mal interesieren ob du auch immer fleißig die Faltenbälge getauscht hast.
Gruß Thomas
Trimmklappen, wer kennt diesen Hersteller? mr.buk Allgemeines zum Boot 8 24.04.2015 11:04
Trimmklappen oder Hydrofoil oder Trimmklappen automatisch Smart Tabs Markus Nbg Technik-Talk 4 02.09.2010 14:56
Empfehlungen für England Emotion Woanders 53 14.07.2007 21:16
Empfehlungen für einen Kombidrucker? avivendi Kein Boot 22 26.01.2006 14:55
Empfehlungen für KrK Niki Mittelmeer und seine Reviere 13 07.01.2005 18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:31 Uhr.
