Alt 10.02.2016, 07:45
Benutzerbild von MYCM
MYCM MYCM ist offline
Boot: Boston Whaler 11 Sport + Colvic Craft SunCruiser 35
149 Danke in 61 Beiträgen
Standard Teleflex B80 umbauen
Moin liebes
Ich hab ein Problem mit meiner Teleflex-Einhebelschaltung!
Mein Problem ist, dass der hastig genau entgegen der Richtung arbeitet wie es eigentlich durch die Schaltung vorgegeben wird!
Gibt es da irgendeine Möglichkeit diese umzubauen?
Danke schonmal vorab
Gruß Phillip
Hits:	396
Größe:	46,6 KB
Monasteria Yacht Club
http://www.myc-ms.de
Alt 10.02.2016, 08:22
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Wenn das nur bei schnellem betätigen des Hebels vorkommt, ist das Teil ausgeleiert. Kommt zwar sehr selten vor, hätte ich aber auch schon mal.
Wenn du Ersatz benötigen solltest, ich habe noch eine komplette Mechanik hier liegen. Die ist neu und war noch nicht verbaut...
so long, der Thomas...
Alt 10.02.2016, 09:25
Die Schaltung ist neu und noch nicht verbaut gewesen!
Alt 13.02.2016, 11:51
Keiner eine Idee?
Alt 13.02.2016, 11:52
Zitat von MYCM Beitrag anzeigen
Keiner eine Idee?
Was schaltet denn falsch herum? Das kann doch nur der Schaltzug sein, und den kannst du umhängen...
Alt 13.02.2016, 14:25
Keiner eine Idee?
Bei der „Genauen“ Beschreibung ??
Ich verstehe überhaupt nicht: was damit gemeint sein soll.
die „TX“ geht für beide: (Schaltwege sowohl 31 als auch 36 mm..) 36mm (1-1/2“) ist das übliche. Je nach Bedarf: am jeweiligen oberen oder unteren Teil des Schaltarmes befestigen.
Oder Gas gemeint??
Gang: (Kabel oben oder unten..) kann umgehängt werden; am Arm. (Ziehen oder drücken..)
Inneres Loch: + minus 31mm Schaltweg;(einige alte AB.) oder äußeres Loch:
Standartweg: + minus 38mm. (üblich)
Gashebel: kann umgestellt werden: (auf ziehen oder drücken)
(auskuppeln..) Knopf eindrücken: Jetzt den Schalthebel um 180° drehen: dann ist der Gashebel in der entgegen gesetzten Stellung. (nach unten..) (Schalthebel dann entsprechend neu anschrauben..) (nach oben..)
Grüße von Herbert
Alt 14.02.2016, 13:23
Es ging um den Gaszug! Ist halt recht schwierig das ganze zu beschreiben, aber dein Beitrag hilft mir schonmal sehr viel weiter! Danke dir, ich werd das ganze mal ausprobieren!
Alt 01.04.2024, 11:18
Mergus Mergus ist offline
Boot: Segelboot
Standard > Teleflex B80 /S Problem
Meine Schaltung > Teleflex B80/S lässt sich nicht schalten, als wenn in der Schaltung etwas blockiert. Gas ist in Ordnung. Was könnte das sein? Lässt sich die Schaltung zerlegen?
Danke, Gruß Thomas
Kosten Aussenborder umbauen + Teleflex nachrüsten? subsven Allgemeines zum Boot 10 08.07.2019 21:55
Von Teleflex auf hydraulische Steuerung umbauen. dessauer Restaurationen 0 21.07.2013 13:37
Seilzuglenkung auf Teleflex umbauen schnatty79 Technik-Talk 24 05.01.2011 12:17
Normal- auf Langschaft umbauen - Kosten? Olaf Technik-Talk 1 17.03.2003 10:16
Kat umbauen? Pit Allgemeines zum Boot 0 03.03.2003 15:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:04 Uhr.
