Alt 09.02.2016, 20:10
Benutzerbild von silomon
silomon silomon ist offline
Boot: BAYLINER 2252 LS
131 Danke in 57 Beiträgen
Standard Die "richtige" geschlossene Kniedichtung für 2-K Kühlung
Beim Zusammenbau meines neuen Motors ist mir aufgefallen, das bei meiner Monitor Zweikreiskühlung zwei verschiedene, geschlossene Dichtungen für das Auspuffknie dabei sind:
1x Quicksilver 27-41811
und
1x Quicksilver 27-860231
Auf den Bildern erkennt man, dass die 27-860231 einen deutlich größeren Innendurchmesser hat und nicht voll auf den GLM-Alu Risern/Knien trägt.
Sie hat zwar einen metallenen Quetschring, wie eine Kopfdichtung, aber ich bin nicht sicher ob das so ok ist.
Die 27-41811 passt vom Durchmesser perfekt, hat aber keinen Quetschring.
Nun muss ich mindestens eine von den beiden nachkaufen und bin unschlüssig.
Welche Dichtung verwendet Ihr bei einem 2-K- Vollsystem?
Hits:	153
Größe:	95,5 KB
ID:	681467   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	53,4 KB
ID:	681468   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	90,4 KB
Hits:	140
Größe:	52,9 KB
ID:	681470   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	49,5 KB
Alt 09.02.2016, 20:27
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Für meinen 1993er 350er MAG Motor wird die Dichtung Nr. 27-41811 im Teilekatalog genannt.
Gruß Alex
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Dok10.doc (142,5 KB, 122x aufgerufen)
Alt 09.02.2016, 20:34
Hier steht auch noch was erklärt ...
http://www.ebay.com/itm/Mercruiser-Q...462660?vxp=mtr (PaidLink)
Beide Nummern werden genannt.
Würde die nehmen, die am Besten für die GLM passen.
Gruß Alex
Alt 09.02.2016, 20:51
Alex,
danke für die Info.
Das würde bedeuten, dass die Dichtung mit dem Quetschring sowieso schon abgekündigt ist. Wurde wohl ersetzt durch
27-8637251
Mercury wird wohl wissen warum...
Endlich kein Wasser mehr im Motor durch defekte Kniedichtung Cyrus Motoren und Antriebstechnik 27 01.02.2015 20:35
Offene oder geschlossene Auspuffanlage - Preiswerter Kompromiss für Volvo Sierra Motoren und Antriebstechnik 29 22.06.2012 07:19
Umbau auf geschlossene Kühlung Wohnbusfahrer Allgemeines zum Boot 22 17.11.2011 09:43
Geschlossene Kühlung, bsp. Kielkühlung Wohnbusfahrer Technik-Talk 5 05.02.2011 08:05
Pumpe für geschlossene Kühlsysteme Holger Selbstbauer 3 16.08.2007 09:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:54 Uhr.
