Alt 08.02.2016, 19:33
jooooordo jooooordo ist offline
63 Danke in 38 Beiträgen
Standard Dieselleitung Anschluss abdichten
Bei meinem Dieselinborder erneuere ich derzeit die Dieselleitung.
Üblicherweise sind die Anschlüsse zu den Filtern etc. über Kupferdichtungen abgedichtet.
Beim anhängigem Vorfilter ist die Abdichtung offenbar über eine Hanfdichtung oder ähnliches erfolgt. Weiss jemand was bei er Erneuerung zu beachten ist?
Ich würde meiner Meinung nach auf Kupferdichtung wechseln.
Wer mehr weiss, den bitte ich sich zu äußern.
Vielen Dank und Gruss
Peter
Hits:	481
Größe:	59,1 KB
Alt 08.02.2016, 19:37
45meilen 45meilen ist offline
33.975 Danke in 12.622 Beiträgen
Wenn das Gewinde lang genug ist um eine Cu Dichtung zu klemmen würde ich es auf jeden Fall auch mit einer Kupferdichtung versuchen.
Die Leitung sieht allerdings neuer aus, Event. hat das vor Dir bereits jemand versucht
Alt 08.02.2016, 20:03
mcgrymelon mcgrymelon ist offline
Boot: Jofa Winth 435 mit Evinrude 35PS
519 Danke in 289 Beiträgen
Wenn das die Hanfabdichtung war, schüttelt es mich aber...
Normalerweise gehört das Gewinde angekratzt, damit die dünnen Hanffäden
sich da besser verkrallen können. Dann schön im Uhrzeigersinn über das
komplette Gewinde in mehreren Lagen dünn Hanf wickeln und zum Schluss
noch mal mit Fermit eincremen. Die Hanffäden sollen zwischen den Gewinde-
gängen dichten, nicht am Flansch. Zumindest hat es mir mein SchwiePapa
so beigebracht
Grüße, Thorsten
Boot fahren muss man sich leisten können, entweder mit Geld für Mechaniker oder mit Hirnschmalz fürs Selbermachen.
Alt 08.02.2016, 20:24
Das sieht für mich eher aus wie altes Teflonband
Alt 08.02.2016, 21:36
Danke für die Antworten.
Spricht aus eurer Sicht irgend etwas dagegen mit Kupferdichtung zu arbeiten?
Anschlusszapfen ist genau so alt wie Filter. Nur der ausgepresste Schlauch ist entfernt.
Die Lage der Hanf- oder Teflonschnüre auf dem Foto stellen nicht die ursprüngliche Lage da.
Peter
Alt 08.02.2016, 22:27
wenn die Dichtflächen an Muffe und Anschluß plan sind und keine Macken
haben, wird es wohl auch mit einer Kupferdichtung gehen. Ich persönlich
würde mit Hanf abdichten, das wird auch im Sanitär und Heizungsbereich
verwendet. Und Ölheizungen laufen auch mit "Diesel"
Abgesehen davon würde ich mich nicht auf die Kupferdichtung verlassen
wollen, da Kupfer weich sein muss, um abzudichten, aber der Anpressdruck
wird im Laufe der Zeit nicht größer, die Kupferdichtung gibt aber trotzdem
nach (Temperaturschwankungen). Bei der Ölablassschraube am Auto ist
ja praktisch kein Druck drauf, da ist das auch nicht soo tragisch.
Aus dem gleichen Grund sind auch Lüsterklemmen und Kupferdrähte keine
echten Freunde; nach einem Monat kann man die Klemme schon wieder
ein wenig fester anziehen als unmittelbar nach dem Verklemmen.
Grüße, Thorsten
Alt 08.02.2016, 23:07
Ich muss widersprechen, ich würde immer erst mit CU probieren, bzw es vorziehen
Wenn Du die CU-Dichtung nicht kennst, glühe sie vor dem einsetzen.
Alt 09.02.2016, 13:18
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
die Art von Gewinde ist selbstdichtend (so ist es zumindest an den meisten Vorfiltern) und wenn du da einen zusätzliche Dichstoff einbringst kann das Gewinde nicht mehr selber dichten.
Alt 09.02.2016, 17:54
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 278 Beiträgen
Standard Treibstoffleitung
Hallo Peter
Erst mal eine Frage:
Ist das Rohrstück in die Mutter eingelötet oder ist es eine Überwurfmutter auf Bördelflansch?
Bei Ersterem sollte es ohne Dichtung funktionieren da es nach einem "konischen Gewinde" aussieht. Wenn eine Dichtung des Gewindes erfordelich ist dann mit Teflonschnur, Hanf ist bei Wasser gut, quilt aber im Diesel nicht. Daher zweitbeste Lösung. Handelt es sich um eine Überwurfmutter-du kannst dann die Mutter am Rohrstück drehen- muß das Rohrende (Bördel) zum Anschluss hin abgedichtet werden und das geht nur mit einer entsprechenden Flachdichtung. Da die Planheit der Verbindunsstellen nicht zu 100% gewährleistet werden kann sollte eine entsprechend weiche Dichtung verwendet werden. Teflon, PTFE oder treibstoffbeständige Gummidichtung.
Gruß Hermann
Alt 09.02.2016, 21:59
Vielen Dank für die vielen freundlichen Antworten. Ich habe die Gegenstücke einmal genauer abgebildet. Konisch ist die Verbindung nicht.
Peter
Hits:	323
Größe:	67,4 KB
ID:	681491   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	448
Größe:	31,4 KB
Alt 09.02.2016, 22:56
Die Verschraubung ist aus dem Klempnerzubehör
Egal was hier geschrieben wird, in Dieselsystemen ( z.B. bei Volvo ) ist alles Kupferringgedichtet
Ob es Dir gelingt mit der Verschraubung ( wenig gleichmäßige Andruckfläche vorne ) mittels Cu Dichtung das dicht zu bekommen musst Du wohl probieren.
Ich schätze eher nicht, nicht umsonst hat der Letzte es mit Teflon versucht
Alt 09.02.2016, 23:57
Boot: Nordan 780
Standard Verschraubung
Wenn du das Einschraubstück ansiehst kann mann keine Dichtfläche am Gewindeanfang erkennen. Diese müßte mindestens eine Breite von 1,5 bis 2 mm haben. Mit Flachdichtungen bekommst du das nicht sicher dicht.
Aber es gibt dazu bereits viele, sicher fundierte, Meinungen.
Gruß Hermann
Alt 10.02.2016, 07:32
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Einfach mit Curil T einkleben und gut. Das Zeug bleibt plastisch und ist für Dieselöle / Heizöle gedacht....
Ansonsten nimm Hanf und Fermit, damit bekommst es garantiert dicht....
Ciao
Disce pati non querens
Alt 10.02.2016, 08:28
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.131 Danke in 4.885 Beiträgen
...Wenn Du die CU-Dichtung nicht kennst, glühe sie vor dem einsetzen.
Nach dem Glühen das Abschrecken nicht vergessen.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 10.02.2016, 18:58
schonwieder schonwieder ist offline
71 Danke in 58 Beiträgen
Nimm Curil wie das hier schon mal gesagt wurde.
Ist auch für EP und alles andere was mit Diesel zu tun hat bestens geeignet.
Damit bleibt das divht, 100%.
Alt 11.02.2016, 18:41
Benutzerbild von flitzkes
flitzkes flitzkes ist offline
Boot: Stahlverdränger 11,20 x 3,65
155 Danke in 45 Beiträgen
ich baue grade zwei Dieselfilter zu einem Doppelfilter zusammen und verwende Loctite 577 zum Dichten der Schraubverbindungen.
http://www.loctite.de/produktsuche-2...=8802627256321
Grüße vom Niederrhein
Dirk
Alt 12.02.2016, 18:46
Vielen Dank für die vielfältigen Antworten.
Ich tendiere Kupferdichtung mit mit Gewindedichtung zu kombinieren.
Bin allerdings nicht sicher ob Flächendichtung oder Gewindedichtfaden. Welcher Dichtfaden wäre denn für eine Dieselleitung geeignet?
Peter
Alt 13.02.2016, 09:31
Hmmmm.....
Nur mal zum verstehen..... Hier fragst du was, bekommst von professionellen klare Lösungen, und willst es doch tlw. Laienhaft ausführen....wozu dann die Schreiberei ?
Alt 13.02.2016, 11:18
Benutzerbild von Zzindbad
Zzindbad Zzindbad ist offline
1.789 Danke in 714 Beiträgen
Zitat von Geesthachter Beitrag anzeigen
Hmmmm.....
Ich finde den Thread interessant und denke, dass auf Booten diese Frage meist nicht dringend beantwortet werden muss. Warum also nicht nachfragen bevor man sich an die Arbeit macht? Bislang fand ich alle Antworten informativ.
Darf ich die Anfangsgfrage etwas ausbauen?
Auf meinem Boot verwende ich Kupferdichtungen. Allerdings lasse ich gelegentlich am Kraftstoffilter am Motor die Luft ab, bzw. prüfe, ob welche drinnen ist.
Das ist ja nun nicht gerade gut die Dichtwirkung der Kupferscheibe. Deshalb muss ich sie manchmal austauschen. Das ist kein echtes Problem, weil das pro Saison ca. 3x vorkommt.
Aber gibt es eine Alternative, die ein Lösen der Luftablassschraube am Kraftstofffilter ermöglicht, ohne alle paarmal eine neue Dichtung einsetzen zu müssen? Eine Paste möchte ich dafür nicht in Betracht ziehen, weil man ev. nicht verhindern kann, dass etwas davon in den Kraftstoff gerät, was auf der Strecke zwischen dem letzten Filter und der Einspritzpumpe wahrlich nicht ratsam wäre.
Tom
Geändert von Zzindbad (13.02.2016 um 11:28 Uhr)
Alt 13.02.2016, 20:02
Hallo an alle.
"Auf meinem Boot verwende ich Kupferdichtungen. Allerdings lasse ich gelegentlich am Kraftstoffilter am Motor die Luft ab, bzw. prüfe, ob welche drinnen ist..."
Mit verlaub, da hast du dann wohl ein eher unpassendes Filtergehäuse.
An deiner stelle würde ich mal nach Produkten von Delphi oä ausschau halten.
Es gibt, nicht erst seit gestern, Filtereinheiten mit Schauglas, mit Wasserabscheider etc. Quasi für alle verschiedenen Einsatzzwecke. Vor allem aber gibt es weit geeignetere Filtereinheiten als diejenige die du da hast.
Diese können auch im unteren Preissegment gefunden werden.
Preise ab kanpp 50,- Euro, bis weit über 500 Euro kann man finden, wenn man den möchte.
Diese Filtereinheiten haben dann auch Entlüfterschrauben integriert.
Eine ebenso günstige Elektrische Kraftstoff-Förderpumpe erspart einem dann auch noch das manuelle Pumpen.
Lass dir das mal durch den Kopf gehen, das lässt sich für grobe 100-200 Euronen (open end) mit kleinteilen etc. realisieren.
Gruss @all.
Alt 19.02.2016, 08:24
Danke für die Antwort, aber lass uns bitte beim Thema Dichtungen bleiben.
Meine Frage bezog sich auf Kupferringe als Dichtung am Kraftstofffilter direkt vor der Einspritzpumpe.
Es ging im Wesentlichen darum, ob es dort, wo man eine dichtende Schraube gelegentlich löst, eine Alternative zum Kupferring hat unter Berücksichtigung, dass keine Dichtmasse in den abgedichteten Raum gelangt.
Tom
Alt 19.02.2016, 10:34
Alternativ zum einfachen Kupferring gibt es Fülldichtringe in verschiedenen Materialien, auch Messing.
Gruß Lutz
Alt 19.02.2016, 16:55
Auf deine Frage kann man nur mit "NEIN" antworten.
Solche Dichtungen gibt e nicht. Dichtringe sind Grundsätzlich zu erneuern.
Technisch gesehen darf eine Dichtung, genauso wie auch Schrauben und Muttern etc. nur einmal verwendet werden.
Entlüfter Einrichtungen sind dagegen zum gelegentlichen Gebrauch vorgesehen.
Die Messing Schott Verschraubungen sind für diesel Kraftstoffe etc. nicht geeignet.
Schöne grüße.
Alt 19.02.2016, 17:00
Ach ja, die Fülldichtungen kann man eh nur einmal benutzen.
Alt 19.02.2016, 17:24
Im Gegensatz zu Kupferringen, welche man (je nach Zustand) nach erneutem Ausglühen und abschrecken auch wiederverwenden kann.
Gruß Lutz
Abdichtung Dieselleitung chrisma Motoren und Antriebstechnik 4 27.07.2010 21:14
Dieselleitung abdichten? roboterjunge Motoren und Antriebstechnik 6 10.06.2010 22:40
Dieselleitung von 8 auf 6mm Gunter Allgemeines zum Boot 1 22.04.2005 22:26
Dieselleitung Michi Technik-Talk 22 19.09.2004 14:41
Dieselleitung für mehrere Verbraucher Mystic Technik-Talk 8 15.04.2003 07:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:45 Uhr.
