Alt 07.02.2016, 22:26
Ingo84 Ingo84 ist offline
Standard Gelcoat defekt
Ich habe mir diese Woche ein Angelboot gekauft ,gestern habe ich es mit dem Hochdruckreiniger sauber gemacht und nun glaube ich es war ein Fehlkauf
Ich habe hier schon viel gelesen und es wird hier viel von kleinen stellen geredet aber bei mir ist es überall.
Muss ich es reparieren es wird eh komplett neu Lackiert mit 2 Komponentenlack .
Vielleicht könnt ihr mir ja ein paar Tips geben weil ich will es schon vernümftig und sicher haben möchte
gruß Ingo
Hits:	260
Größe:	91,8 KB
ID:	681202   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	253
Größe:	101,6 KB
ID:	681203   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	246
Größe:	69,2 KB
Hits:	236
Größe:	65,1 KB
Alt 07.02.2016, 22:40
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Ist das Material weich, kannst Du es eindrücken?
Alt 07.02.2016, 22:48
das ganze Unterwasserschiff anschleifen die tiefen Löcher spachteln
und dann ein paar lagen Matten drüber laminieren,
dann hält das Boot weitere 30 Jahre
Alt 07.02.2016, 22:49
An ein paar stellen ja
Alt 08.02.2016, 09:20
Wieviel lagen sollte ich denn drauf machen und in welcher Stärke?
Kann ich es so auf den angeschliffenen Gelcoat auflaminiren ?
Alt 08.02.2016, 09:32
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.361 Danke in 1.266 Beiträgen
Mal eine ganz andere Frage. Was hast du denn dafür ausgegeben? Bevor du da noch mehr Geld versenkst, wäre das wichtig, denn laminieren usw. kostet auch noch einige Euro. Die Verhältnismäßigkeit sollte stimmig sein, meine ich.
Gruß Hans-H.
Alt 08.02.2016, 11:26
Ich habe 570 Euro bezahlt
Es war aber auch noch ein Aussenborder mit 2,2 kw von Yamaha mit bei
Der nur 20 Std ca auf der Uhr hat und ein paar neue Holzpaddel
Alt 08.02.2016, 13:34
ferenc ferenc ist offline
Da kannst du über den Preis nicht meckern.
Ich würde den Gelcoat abschleifen und dann glasfaser aus Glasfaser laminieren.
Markiere doch mal mit einem Edding die Stellen und mach dann ein Foto als überblick um zu erkennen wie die Schadstellen verteilt sind.
Alt 08.02.2016, 13:59
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.694 Danke in 1.677 Beiträgen
Definiere mal bitte "weich" bzw wie stark lässt es sich eindrücken?
Lässt sich das Material komprimieren oder gibt es nur nach??
Semper Fidelis
Alt 08.02.2016, 15:32
horstj horstj ist offline
2.686 Danke in 1.644 Beiträgen
da gibts zwei Wege:
draufpappen und hoffen das es hält. oder das Gelcoat abfräsen und dann neu Auflaminieren. Je nach Brüchtigkeit des alten Laminates spricht man da aber schon über neues Laminat in vlt. 1/2 Stärke des alten Laminates.
Bei Glasgewebe/Roving kannst du die Dicke des entstehenden Laminates recht gut schätzen: 600gr Roving ergeben ca. 0,6mm Laminat. Harzverbrauch ist auch immre angegeben, so dass Du auch die Materialkosten vorab schätzen kannst.
have fun...
Alt 09.02.2016, 07:43
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Bin mal in
Alt 09.02.2016, 08:07
Es lässt sich Eindrücken und es knirscht dabei als wenn der gfk gebrochen
ist
Werde es am Wochenende komplett schleifen und dann weitere
Bilder schicken . Ich werde den Neuaufbau mit Bildern begleiten ist meiner Meinung auch für andere interessant er wird ja auch von innen komplett ausgebaut aber erst muss die Grundsubstanz stimmen .
Muss euch ein Lob aussprechen tolles Forum hier habe schon viele hilfreiche
Tips ergattern können.
Gruß Ingo
Alt 09.02.2016, 22:21
Ich habe heute mal ein paar Probeschliffe gemacht
und muss sagen mit eine Schleifgerät rotex wird das nix
mit der Fächerscheibe und Winkelschleifer geht es echt gut.
Ab und an trägt man auch ein bischen GFK ab aber es kommen ja
ein paar neue Matten drauf .
Wenn ich nun die neuen Matten laminiere und wieder glatt Schleife kann ich das Boot dann mit einen 2 Komponenten Autolack lackieren ?
Es wird kein Wasserlieger wenn es hoch kommt ist es mal 5 Tage im Wasser aber eher nur ein paar Stunden!
Alt 09.02.2016, 22:23
Hier sind mal 2 Fotos
Hits:	158
Größe:	80,5 KB
ID:	681497   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	87,4 KB
Alt 10.02.2016, 11:18
Benutzerbild von Tippe
Tippe Tippe ist offline
Boot: Kajaks (GFK, S&G, SoF)
1.741 Danke in 518 Beiträgen
Ich habe gute Erfahrung mit Schleifteller für Winkelschleifer gemacht:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=213545 posting #17
Damit kommst du wirklich vorran!
Gruß, Tippe
Viel Geld wird ausgegeben, welches man nicht hat,
für Dinge, die man nicht braucht,
um Leute zu beeindrucken, die man nicht ausstehen kann!
Alt 10.02.2016, 11:43
Hallo Ingo,
wenn du die Macken ausschleift, dann versuche möglichst gleichmäßige ovale Flächen zu schleifen.
Die verschliffenen Flächen sollten gleichmäßig vom Rand zur Mitte tiefer werden. Je sauberer die Vorbereitung, desto besser danach das Ergebnis.
Ich finde die Rotex dafür gut geeignet, mit entsprechend groben Schleifmaterial.
Wenn du jetzt bereits das Schleifen mühsam findest, wird das noch aufwendiger, wenn du später die reparierten Flächen schleifen musst
Alt 10.02.2016, 12:05
Habe ich dich richtig verstanden, dass du mit "komplett abschleifen" -> "komplett Gelcoat entfernen" meinst?
Und mit "ein paar neue Matten drauf" meinst du da eine/zwei komplette Lagen oder nur die besonders defekten Stellen?
Alt 11.02.2016, 17:46
Ich meine den kompletten unteren Teil des Bootes
Und dann habe ich gedacht 2 komplette Matten wieder
drauf zu laminieren (450 Matten)
An den Seiten ist der Gelcoat noch ok
Und vieleicht noch hinten wenn ich später mal einen größeren Motor
haben möchte .
Gute Idee?
Alt 11.02.2016, 17:47
Das Boot hat kein Typenschild weiß leider nicht wie groß
der Motor sein darf
Alt 11.02.2016, 18:10
Du hast uns weder die Größe des Bootes genannt, noch die Breite, da wird dir das hier auch niemand sagen können. Zeig doch mal, wie die Schale innen aussieht.
Ich würde mri gut überlegen, den kompletten Rumpf abzuschleifen, der Aufwand das wieder schön glatt hin zu bekommen, ist nicht zu unterschätzen.
Alt 11.02.2016, 18:12
wenn das Laminat weich ist muss du dickere Matten nehmen. Außerdem vermutlich von innen und außen laminieren, das weiche Laminat wird dann sozusagen der Schaumkern des neuen Laminats.
Danach eben Spachteln, schleifen, primern usw.
Alt 11.02.2016, 21:38
Also das Boot ist 3,20m x1,25 Fotos von der Innenschale werde ich
euch am Wochenende schicken .
Gelcoat-Reparatur mit "Noppen" im Gelcoat? Chris_Corsiva Restaurationen 10 17.04.2012 08:44
Gelcoat-Haarrisse im Unterwasserbereich Juergen B Technik-Talk 37 18.09.2006 17:27
Bearbeitung von Gelcoat XXXXXXX Allgemeines zum Boot 5 28.08.2003 17:36
Gelcoat Supetarska Allgemeines zum Boot 2 19.06.2003 08:24
Gelcoat-Probleme skegjay Technik-Talk 5 16.04.2002 09:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:35 Uhr.
