Hallo, habe mir vor kurzem einen gebrauchten Johnson Außenborder mit der Motornummer BJ30BACUB angeschaft und hätte gern gewußt was man bei diesem Motor beachten muß bzw. ob jemand damit erfahrungen hat.
Deseitern würde es mich sehr freuen auf jemanden zu treffen der vielleicht noch ein Rep. Hanbuch oder sonst irgendwelche Lektüre zu dem Motor od. ähnlichen zu finden.Freu mich über jede Anregung. Grüße aus Kassel |
Sofern noch nicht vorhanden, baue an den Vergaser den Luft Filter aus dem 35'er an. Dort zieht der Motor ganz leicht Wasser.
Der deutsche Italiener - häufig in Italien und nicht so gerne in Deutschland ![]() http://fs5.directupload.net/images/1...p/jghdub9j.jpg
Wenn er dort Wasser zieht hat man aber auch noch ganz andere Probleme Gruß Karsten
Hast Du Erfahrung damit ? Gruss Christian
Wir hatten einen 35er Johnson auf dem Schlauchboot und der war das absolute Arbeitstier und echt stressfrei. Ich habe aber viele im Bekanntenkreis die auch schon schlechte Erfahrungen gemacht haben. Denke das kann man nicht verallgemeinern. Bei guter Wartung dürften alle A-Brands gut funktionieren.
Grüße Mike
Wenn er gut läuft, nichts dran fummeln. Fahren fahren fahren...
Die meisten Motoren werden von ihren pflegefreudigen Besitzern zur Fehlfunktion gepflegt, weil sie es nicht aushalten das Teil nach der nötigen Grundwartung in Ruhe zu lassen.
Grüße HansH ......full throttle ahead!
Danke schon mal für die Antworten, kann mir denn jemand sagen was genau für Zündkerzen da rein kommen und welches Öl in das Winkelgetriebe kommt? Was für ein 2Takt Öl empfehlt ihr mir??? Wenn der Kontrollstrahl Augenscheinlich ok ist würdet Ihr dann trotzdem den Impeller wechseln, der Vorbesitzer sagte mir er könnte nicht genau sagen wie lang der schon drin ist. danke für eure Antworten.
wenn der Zustand des Impellers nicht klar ist, würde ich den ganzen Rep.Satz bestellen und alles austauschen
Getriebeöl da geht jedes Marine Getriebeöl am besten eine 1 Liter Flasche mit Pumpe zum befüllen kaufen, neue Dichtringe natürlich auch 2 Takt Öl jedes Marken TCW3 Öl wenn der Motor einen Spritfilter hat, den auch wechseln auch wenn er sauber aussieht
Danke für den Hinweis, vielleicht noch nen Tip zu den Zündkerzen und welche Wartungsarbeiten noch durchgeführt werden sollten und am besten noch wo man am besten die ganzen Sachen bestellen kann. Danke
unter dem Link findest du Ex.Zeichnungen
da findest du auch deine Zündkerzen http://www.boats.net/parts/search/BR...SON/parts.html unter dem Link findest du auch deine Zündkerzen https://www.ngk.de/nc/produktfinder/..../BR7HIX/1078/
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. Bertrand Russell Geändert von ralfschmidt (06.02.2016 um 00:04 Uhr)
https://www.boote-forum.de/member.php?u=3
Danke für die Infos, aber unterm Strich kann man Grundsätzlich schon sagen das diese Motoren Gut sind??? Gibt es jemand mit langzeiterfahrungen???
Der deutsche Italiener - häufig in Italien und nicht so gerne in Deutschland ![]() http://fs5.directupload.net/images/1...p/jghdub9j.jpg |
| Themen-Optionen | |
| 30PS Außenborder für mein Boot OK? | mr.nafarium | Allgemeines zum Boot | 12 | 20.09.2014 07:18 |
| Evinrude 30PS Außenborder springt nicht mehr an | schorty | Motoren und Antriebstechnik | 28 | 02.10.2013 08:19 |
| Ist ein 30PS Außenborder an meinem Sport ausreichend | schorty | Allgemeines zum Boot | 10 | 07.04.2011 17:44 |
| Ladebuchse Ladestecker Johnson 30PS Aussenborder 1985 | Momo46 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 17.04.2007 21:49 |
| Hilfe zu 30PS Johnson | patros | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 14.04.2007 11:37 |
