Alt 07.02.2016, 15:20
Benutzerbild von Fishermen
Fishermen Fishermen ist offline
Boot: Quicksilver 605 Sundeck mit Mercury F150
874 Danke in 336 Beiträgen
Standard Heckdusche nachrüsten bei Konsolenboot
Hallo Leute,
ich bräuchte mal ein paar Tipps! Ich spiele mit dem Gedanken eine Dusche nachzurüsten, die Mädels wollen das Salzwasser nach dem Baden abspülen.
Hits:	270
Größe:	21,8 KB
ID:	681042 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	368
Größe:	84,9 KB
Platz habe ich genug, im Bug ist ein großer Staukasten. Das ist auch für die Gewichtsverteilung optimal, da ich hinten 2 Batterien verbaut habe.
Als Tank habe ich den dreieckigen 120 Liter Flextank von Plastimo beim Segelladen bestellt (war innerhalb von drei Tagen da!!! Top!!!).
http://www.ebay.de/itm/Plastimo-Flexibler-Trinkwassertank-Boot-Wassertank-50L-100L-120L-150L-200-Liter-/111740749804?var=&hash=item1a044487ec:m:m5yRgZNxQq Wg_wTJVv8iSYA (PaidLink)
Wenn ich richtig verstanden habe, brauche ich dann noch eine Druckwasserpumpe, den Brausekopf, Schlauch und ein paar Kleinteile.
Sowas zum Beispiel:
http://www.ebay.de/itm/Seaflo-Druckwasserpumpe-17-Ltr-Min-12-V-Wasserpumpe-Frischwasserpumpe-8629-/401053790293?hash=item5d60ab3055:g:VfoAAOSwFqJWpCO 6 (PaidLink)
http://www.ebay.de/itm/Einbaudusche-Dusche-Duschset-Borddusche-Heckdusche-2895-/252132228726?hash=item3ab4407e76:g:I-sAAOSwFMZWsMJD (PaidLink)
Mir gehts hier nicht um den letzten Euro, das ganze soll natürlich funktionieren. Ich will keine Pumpe einbauen die schon beim Duschen an der Leistungsgrenze arbeitet. Der Weg vom Schlauch zur Pumpe dürfte ca. 5m betragen, dass muss die Pumpe schon schaffen. Eb... ist nur beispielhaft, gekauft wird vor Ort (wenn erhältlich).
Würde mich mal interessieren ob ich richtig liege, für gute Tipps bin ich sehr dankbar.
Rainer
Alt 07.02.2016, 15:38
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Du bist auf einem guten Weg, die Pumpe wäre mir zu schwach. Nimm eine mit mehr Power dann passt das.
Viele Grüße Dieter
Alt 07.02.2016, 15:45
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.877 Danke in 727 Beiträgen
Bei 17ltr pro Minute?
Also ich finde die ist schon top!
An was hattest Du denn gedacht?
Enno
Alt 07.02.2016, 16:58
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.556 Danke in 866 Beiträgen
Habe mal gerade nachgesehen.
Ich habe eine Shurflo, die 7l die Minute macht.
Die reicht vollkommen aus.
Olli
Alt 07.02.2016, 17:53
KaiV KaiV ist offline
Boot: Cap Camarat 5.1, Windy 22 HC
255 Danke in 86 Beiträgen
Habe dies auch bei meinem Konsolenboot vor.
Wie willst du den Flextank denn befestigen? Oder legst du den einfach vorne in den Bug und fertig?
Alt 07.02.2016, 18:01
Der Tank kann im Staufach kaum verutschen, ich werde aber Ösen mit Sikaflex einkleben und ihn da sicher. Drunter werde ich noch eine Isomatte legen, damit es kein Leck gibt.
Der Tank braucht etwas Spielraum damit er zusammenfallen kann, damit auch der letzte Rest Wasser rausgepumpt wird. Das macht mir die meisten Gedanken.
Rainer
Alt 08.02.2016, 06:48
Das mit dem Sikaflex würde halten?
Dann wäre dies bei mir auch relativ einfach zu lösen.
Denn das ist meine einzige Sorge wie ich den Tank, flexibel oder starrer, befestigt bekomme.
Alt 09.02.2016, 23:05
Rainer
ich glaub aber 120 l sind bissl viel Gewicht im Bug ?
Den darfst du aber nicht voll machen
Pumpe etc reicht locker, die ist ja immer nur kurz an.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 10.02.2016, 06:44
Zitat von skipper_winni Beitrag anzeigen
Rainer
Richtig, bei voller Besatzung in HR dürften 50 Liter für 2-3 Tage reichen.
Im Angelurlaub in Schweden sind wir zu zweit, da tut das Gewicht in der Spitze gut!
Bei 10 Grad Lufttemperatur und etwas Seegang will Philipp auch lieber hinter der Scheibe sitzen.
Rainer
Alt 10.02.2016, 16:54
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Ein 30 Liter Sack reicht da auch!
Wir kommen 3 Tage damit aus mehr als 2l verbrauchst du nicht beim kurzen abduschen.
Wenn das Wasser zu lange im Sack ist wird es auch nicht besser. Besser öfter neues nehmen. Am 3 Tag nehme ich das Restwasser um die Fenster zu putzen .Pumpe geht in Ordnung.
Meine macht 8l und die ist mehr als ausreichend.
Versuch einen hochwertigeren Duschkopf zu bekommen dieser (Link) ist mir im ersten Urlaub um die Ohren geflogen.
BreakOutAnotherThousand
Alt 10.02.2016, 16:56
iak iak ist offline
3.410 Danke in 2.055 Beiträgen
Hallo Rainer ,
nur eine Idee , so als schnelle mobile Lösung würde sowas euch ausreichen ?
Gruß Peter .
Alt 12.02.2016, 12:35
WolfgangJung WolfgangJung ist offline
Boot: QuickSilver 510 Cabin
48 Danke in 37 Beiträgen
Hallo Peter. Genau dieses System habe ich letzte Saison provisorisch im Einsatz gehabt. Es ist gar nicht so schlecht. Der Wasserverbrauch ist sehr gering. Zu Hause mit erwärmten Wasser gefüllt und dann nach dem Baden warm abgeduscht. Mit 5 Personen haben wir ca. Die Hälfte des Wassers gebraucht. Es hat seine Schwächen, aber als provisorische Dusche, wenn man wenig Platz hat ist das auch ok.
Gruß Wolle
Alt 13.02.2016, 07:21
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=241078
Alt 13.02.2016, 17:01
Benutzerbild von Mercurius
Mercurius Mercurius ist offline
2.217 Danke in 623 Beiträgen
Zitat von WolfgangJung Beitrag anzeigen
Hallo Peter. Genau dieses System habe ich letzte Saison provisorisch im Einsatz gehabt. Es ist gar nicht so schlecht. Der Wasserverbrauch ist sehr gering. .... und dann nach dem Baden warm abgeduscht.
Hatten wir früher bei unserem RIB auch immer dabei. Den Kanister hatte ich noch mit mattschwarzer Folie umklebt und damit in HR für alle Warmduscher an Bord (gehöre auch dazu ) immer warmes Wasser an Bord auch wenn am Steg beim Nachfüllen kein warmes Wasser zur Verfügung steht .
Alt 14.02.2016, 00:09
Visus1.0 Visus1.0 ist offline
Boot: Italmar 17 Evinrude DSL90
Rufzeichen oder MMSI: Liebe Grüsse Andreas
280 Danke in 119 Beiträgen
Hab 65 Liter und den Tank füll ich nur halb voll und komm drei Tage aus...120 Liter hast in 8 bis 10 Meter Booten...
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
Möchte Heckdusche einbauen --- welche Robert Technik-Talk 19 21.08.2018 14:03
Einbau einer Heckdusche bei Stingray! Stingray77 Technik-Talk 46 20.02.2018 16:32
Flexible Wassertanks für Heckdusche boatman Allgemeines zum Boot 15 26.08.2004 15:27
Heckdusche über Bilgenpumpenschalter MarkusB Technik-Talk 31 29.07.2004 20:04
Wassersystem - Heckdusche dieter Allgemeines zum Boot 4 26.04.2004 06:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:21 Uhr.
