Alt 02.02.2016, 23:25
Benutzerbild von Michael1975
Michael1975 Michael1975 ist offline
307 Danke in 91 Beiträgen
Standard Höhe von Starkstromleitungen
Hallo, wer kennt die Höhe der Stromleitungen auf det Havel bei Pritzerbe und bei Ketzin? Wir werden dieses Jahr dort unterwegs sein. Ich habe Karten von der "Kartenwerft" aber dort gibt es keine Höhenangabe....
LG Michael
Alt 02.02.2016, 23:56
Benutzerbild von Fritz682
Fritz682 Fritz682 ist offline
Boot: Saga 24
Rufzeichen oder MMSI: DC 8550
962 Danke in 518 Beiträgen
Moin Michael,
NV Verlag sagt je 12m, guckst Du. Die Karte ist aber nicht ganz aktuell.
Hits:	136
Größe:	28,8 KB
ID:	680084   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	58,4 KB
Fritz682 der eigentlich Thomas heißt
Alt 03.02.2016, 00:05
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.711 Danke in 5.904 Beiträgen
In meiner NV-Karte Berlin u. märkische Gewässer Nr.1 von 2010 sind zwischen Ketzin und Havelberg 8 (davon 3 über dem Silokanal bei Brandenburg)Hochspannungsleitungen vermerkt.
Für alle ist eine Höhe von 12 m angegeben. Lediglich auf der Niederhavel hinter Brandenburg ist eine mit 10 m Höhe bei Strom-km 60,0 eingezeichnet. Die kann aber über den Silokanal umfahren werden.
Geändert von huebi (03.02.2016 um 00:06 Uhr) Grund: Thomas war schneller
Alt 03.02.2016, 07:57
Danke Euch! Aber ist das die wirkliche Höhe der Leitung oder die maximal mögliche Höhe des Mastes?
Alt 03.02.2016, 08:05
45.374 Danke in 16.708 Beiträgen
Das ist die "normale" Höhe, also Durchfahrtshöhe.
Wenn es recht heiß ist, kann die aber bei weiten Abständen zwischen den Masten deutlich geringer werden.
Alt 03.02.2016, 08:16
Danke! Dann sollte es klappen
Habe eine Masthöhe von ca. 10,6 Metern, über der Wasserlinie.
Dazu kommt noch die Windfahne.... Also ich bin auf jeden
Fall unter 11 Meter....
LG Michael
Alt 03.02.2016, 08:20
37.716 Danke in 22.600 Beiträgen
Ich hoffe das es dir reicht. Je nach art der Leitung wäre ich aber vorsichtig.
https://www.boote-forum.de/showthrea...l+stromleitung
Alt 03.02.2016, 09:10
Wenn ich Wolf richtig verstanden habe, dann ist die Angabe eine "sichere Durchfahrtshöhe". Und bis zu 12 Meter Höhe kommt man gefahrlos durch, ausser vielleicht extreme Hitze, oder Hochwasser.... oder...oder....
Alt 03.02.2016, 10:15
LG Michael
Ich segle mit meinem 8,50 Mast (+ ca 1 m Aufstellhöhe über der Wasseroberfläche) problemlos drunter durch, und ich habe da auch schon größere Boote mit stehendem Mast gesehen.
Mit welchem Boot möchtest Du dort segeln?
Alt 03.02.2016, 10:18
Exakt, die Durchfahrtshöhen werden in HSW angegeben (Höchster schiffbarer Wasserstand).
Alt 03.02.2016, 10:22
Mit meiner MacGregor 26....Wir sind in Kirchmöser. In welchem Verein bist Du?
Alt 03.02.2016, 10:26
Kleine Anmerkung noch: "sichere Durchfahrtshöhe" ist nicht ganz korrekt.
Je nach Luftfeuchtigkeit und Spannung kann der Strom gewisse Entfernungen überspringen. Du kannst also nicht gefahrlos mit wenigen Zentimetern Luft zwischen Mast und Leitung durchfahren.
Stahl Quenz.
Alt 03.02.2016, 11:06
Hier ein Blick in meine NV-Karte, die von mir oben genannten Hochspannungsleitungen sind alle mit dem blauen Zeichen markiert.
Leider steht in der NV-Karte nichts von HSW o.ä.
Ich würde beim Unterfahren der Leitungen den größtmöglichen Abstand wählen(meist hängen die Leitungen ja etwas durch.) und für eine kurze Zeit nichts Metallisches am Boot berühren und drauf achten, daß ich auf trockenem Holz oder Kunststoff stehe.
Außerdem würde ich mich, wenn nicht schon gemacht, von der tatsächlichen Gesamthöhe meines Bootes über WL überzeugen.
Hits:	110
Größe:	47,6 KB
Alt 03.02.2016, 13:20
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
942 Danke in 453 Beiträgen
Hallo Zusammen,
Ich möchte jetzt nicht lehrmeisterhaft wirken, aber
einfach mal zur Theorie.
Die Durchschlagsfestigkeit von Luft beträgt in etwa 3,3mm/kV.
Verschiedene Bedingungen haben da noch Einfluss, so der Luftdruck und die Luftfeuchtigkeit.
Man muss also eine Hochspannungsleitung nicht direkt berühren.
Bewegt man sich unterhalb der Durchschlagsfestigkeit baut sich u.U. ein Lichtbogen auf und Strom fließt.
Der Mindestabstand zu einer 380kV (neu 400kV) Leitung wird in der EN mit 2,8m angegeben.
Mit Hochspannung bekommt man nicht einfach mal so eine gewischt sondern wird in Sekundenbruchteilen gegart.
Die Temperaturen eines Lichtbogens fangen bei 5000K an!
Die übertragene Leistung eines Außenleiters wird bei einer 380kV Leitung mit etwa 600MW beziffert.
Also sorry, aber auf trockenes Holz stellen oder nichts metallisches berühren ist bei derarten Spannungen und den resultierenden Strömen unnütz, da sowieso alles verkohlt wird.
Korrigiert mich, wenn ich was falsches geschrieben haben sollte aber behaltet den Respekt vor Strom.
Ronald
Ronald
__________________________________________________
Alt 03.02.2016, 13:26
Zitat von Ron_Berlin Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Ronald
Grundsätzlich richtig. Man muss auch den Widerstand vom Mast bis zum Boden beachten, dann den Spannungsteiler dass der Großteil der Energie über den Schiffsrumpf direkt ins Wasser geleitet wird.
Es ist also tatsächlich relativ sicher wenn man in dem Zeitpunkt die Beine zusammen hat und nichts berührt.
Das Tödliche ist die sogenannte Schrittspannung (wobei es hier wohl eher die Spannung zwischen dem angegriffenen Teil und dem Boden ist).
Wenn also der Blitz ins Boot schlägt, kann der Boden eine Spannung x haben und das Lenkrad eine Spannung = vielfaches von X und dies ist dann der tödliche Faktor.
Alt 03.02.2016, 13:46
Da wir ja hier eine so fachkundige Gemeinschaft sind, folgende Frage:
Gibt es für Überlandleitungen nicht bestimmte Mindesthöhen in Abhängigkeit zur Spannung, die nicht unterschritten werden dürfen?
Alt 03.02.2016, 13:54
hier kannst du dazu einiges finden
https://de.wikipedia.org/wiki/Freileitun
Unter:
Abstände zu Hochspannungs-Freileitungen
Alt 03.02.2016, 21:54
Thom@s Thom@s ist offline
Boot: Searay 305
722 Danke in 306 Beiträgen
Aus Sicht eines MaschBau Ing, der E-Technik immer gehasst hat:
Angenommen, man kommt ohne direkten mechanischen Kontakt unter der Freileitung durch, dann wäre es doch schlau beim direkten Durchfahren unter Deck zu hüpfen (Stichwort: Faradyscher Käfig) und nix anzufassen, danach wieder hoch aus Steuer und weiter. Also bevor man gegrillt wird??
Ich habe einmal bei nur einem Mittelspannungsschalter ein Kurzschlußauslösen miterlebt, das scheppert als hättest Du eine Handgranate gezündet - Gefühlt gar kein Spaß bei sowas im Stromfluß zu sein.
Aber Spaß bei Seite die Berechnung des Lichtbogens hat Ronald ziemlich gut ausgerechnet. Jetzt sollte es möglichst nur nicht regnen, wenn man unter der Hochspannungsleitung durchfährt.
Thoma
Alt 03.02.2016, 22:01
Thoma
Fahradyscher käfig setzt voraus, dass das Boot aus stahl ist. Bei GFK gibts den effekt nicht.
Alt 04.02.2016, 17:36
Benutzerbild von Superpapa
2.034 Danke in 1.179 Beiträgen
Ich vermute eher nicht, dass bei einer spannungsführenden Freileitung die Schrittspannung das Problem sein wird.
Es wird ein fürchterlicher Strom fließen, der wohl den Mast an der Spitze bestens erwärmen wird, der sollte dann wohl eher abschmelzen. Irgendwann ist der Abstand zu groß, um den Lichtbogen aufrechtzuerhalten. Die Gefahr sehe ich mehr im runtertropfenden Schmelzgut, solange ich keine Wanten/Stage berühre.
Wenn die Übergangswiderstände am Rumpf kleiner sind, was wohl eher bei GFK-Rümpfen so sein könnte, wird die Spannung wohl an den Püttingeisen zum Wasser durchschlagen. Dann wirds da wohl irgendwann undicht werden, die Püttingeisen sind ja nur wenige mm mit GFK überdeckt, das Boot bekommt Schlagseite und/oder sinkt und der Stromkreis ist wieder geöffnet.
Das Abschätzen der Höhe ist vom Boot aus fast unmöglich, kurz hinter Beeskow, vorm Schwielochsee bin ich auch schön artig am Ufer entlanggesegelt, weil die Freileitung extrem durchhing. Direkt drunter war dann doch sehr viel Platz....
Alt 04.02.2016, 19:17
stefan307 stefan307 ist offline
Boot: Biesbosch Rietaark "Alexa" 13,5x2,4m
Rufzeichen oder MMSI: DEKW
364 Danke in 245 Beiträgen
Sollten solche Sicherheitsabstände nicht bei den "Offiziellen" Höhenangaben berücksichtigt worden sein? Soll heißen bei HSW im Hochsommer und max durchhängenden Leitungen unter der höchsten zulässigen Spannung auf der Leitung mit Regen und hoher Luftfeuchtigkeit sprigt nix über solange am unter der angegebenen Höhe Bleibt!
Jede andere Angabe müsste meiner Meinung nach mit einem Entsprechenden Wahnhinweis gekennzeichnet sein!
MFG S
Alt 05.03.2016, 23:15
Benutzerbild von MY Hanni
MY Hanni MY Hanni ist offline
Boot: Veha 780
232 Danke in 101 Beiträgen
MFG S
Genau so ist das gedacht. Da setzt sich keiner in die Nesseln. Vermutlich bleibt dir bei 12 m noch viel mehr als der Lichtbogen überbrücken kann. Bei solchen Angaben werden immer noch Sicherheiten eingerechnet.
Grüße Jens
Sicher ist nur dass nichts sicher ist
Alt 05.03.2016, 23:39
Sayang Sayang ist gerade online
2.817 Danke in 1.369 Beiträgen
Zitat von Superpapa Beitrag anzeigen
...Es wird ein fürchterlicher Strom fließen, der wohl den Mast an der Spitze bestens erwärmen wird, der sollte dann wohl eher abschmelzen...
Ich habe keine Erfahrung mit 380 kV (die haette ich wahrscheinlich auch nicht ueberlebt), aber mit einem Hobie Cat bei 33 kV hielten sich die Schaeden in Grenzen.
An der Kontaktstelle am Mast praktisch keine Schaeden, beim Uebergang von der Pinne zum Trampolinrahmen, auf den ich sie fallen liess, brannte ein Loch in der Alupinne, beim Uebergang durch die Ruderbolzen aus Edelstahl ins Wasser gab es ein paar oberflaechliche Brandspuren an den Ruempfen.
An den eigentlich isolierten Teilen, Mast zur Mastpfanne, und Pinnenkopf zu Ruderbolzen, waren keine Schaeden erkennbar, obwohl dort ein Lichbogen uebergeschlagen haben muesste.
anbau-höhe aussenborder jboll Allgemeines zum Boot 19 31.07.2019 17:25
welche höhe beim einbau von z-antrieb terracan Motoren und Antriebstechnik 3 21.03.2010 20:54
Alternativ route Mittelmeer von Mosel wg. Höhe derbigu Woanders 5 20.01.2007 13:39
Unterschiedliche Höhe Ray Segel Technik 34 17.08.2005 10:18
Slipstelle am Wesel-Datteln Kanal Höhe Dorsten oder Hünxe ? Frank033 Deutschland 5 10.05.2004 23:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:59 Uhr.
