Alt 01.02.2016, 19:04
Benutzerbild von 15v
15v 15v ist offline
Boot: Schulze V14
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Elektroanschluss Yamaha 50 ps
vielleicht kann jemand helfen. ich habe nun einen Yamaha 50 PS, wie auf dem Bild erstanden, doch hat der Vorbesitzer beim Abbau des Motors vom Boot weg, das Elektroanschlusskabel zur Batterie verschlampt.
Ist es so, dass ich ein etwas dickeres Elektrokabel nutzen kann, mit Plus an den Starter Oberseite und Minus an Masse (aber wo?)?
Danke, LG. Norbert
Hits:	158
Größe:	38,9 KB
ID:	679952   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	66,6 KB
Alt 01.02.2016, 19:31
3.377 Danke in 1.824 Beiträgen
ideal ist so ein Kabel:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=205843
Masse an den Motorblock, Plus an das Anlasserrelais.
-the mechanic-
Alt 01.02.2016, 19:43
15v 15v ist offline
Boot: Schulze V14
Vielen Dank!
Anlasserrelais ist der Anschluss am Starter oben, wo bei mir jetzt kein Kabel dran ist?? (Bild)
Alt 01.02.2016, 19:48
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
NEIN!
Verfolge das unten abgehende Kabel. Es führt zum Relais.
Dort müsste ein unbelegter Schraubanschluß sein. Dort kommt das Pluskabel drauf. Ansonsten funkt es richtig.
Gruß Karsten
nein, an die lose Schraube oben am Anlasser kannst Du das Massekabel anschließen. Das Pluskabel ist unten am Anlasser dran und müsste an den einen Anschlußpol des Relais gehen, an den anderen schließst Du die Plusleitung von der Batterie an.
-the mechanic-
Oben wird das Massekabel angeschraubt.
Alt 02.02.2016, 00:22
du kannst jedes beliebige Kabel benutzen welches so etwa 16mm/2 hat,
weil nichts anderes greifbar war und ich nicht mein Schweißgerät nicht plündern wollte, habe ich einfach ein Starthilfekabel geopfert
eine von den Befestigungsschrauben Anlasser an Motorblock eignen sich immer für den Masse Anschluß
bei dem Anlasser ist wie Exhauster geschrieben hat der Masse Anschluß oben an der Schraube Plus vom Relais ist unten Batterie Plus kommt ans Startrelais
Geändert von ralfschmidt (02.02.2016 um 00:32 Uhr)
Alt 02.02.2016, 12:34
Benutzerbild von Hessenpaule
Hessenpaule Hessenpaule ist offline
Boot: Sportboot
199 Danke in 146 Beiträgen
Standard Kabel
-the mechanic-
Hab noch so ein Kabel liegen fehlt nur eine Ringöse
Hans
Alt 02.02.2016, 20:51
15v 15v ist offline
Boot: Schulze V14
Danke für die vielen Infos, da weiß ich nun, was zu tun ist. So werde ich wohl ein Starthilfekabel nehmen, denn dort sind die Ringösen auch schon fertig montiert. (Zange abschneiden und passendes Loch bohren)
Alt 02.02.2016, 20:59
Benutzerbild von schewardnadse
schewardnadse schewardnadse ist offline
83 Danke in 60 Beiträgen
Guten Abend,
bei so einem schönen Motor würde ich tatsächlich eher etwas Geld investieren und ein hochflexibles Kabel benutzen. Hierbei ist die Gefahr nicht so groß daß die angequetschten Ösen abvibrieren. Ein Starthilfekabel ist schon ein arger Kompromiss, vor allem wenn es sich um ein "preiswertes" Produkt handeln sollte.
Der Eduard
Alt 16.02.2016, 20:51
15v 15v ist offline
Boot: Schulze V14
Habe nun gutes flexibles 16mm/2 Kabel genommen. Ösen aufgequetscht, die offenen Enden ösenseitig zusätzlich verlötet und Schrupfschlauch drauf gemacht.
Minus an Anlasser oben und Plus an das Relais angeschlossen. Wollte starten, doch es tat sich überhaupt nichts. Keine Bewegung und kein Geräusch am Motor. An der Schaltbox 703 Notstop nicht ausgelöst, Leerlauf, Batterie voll. weiss nicht mehr weiter.
Habe nach einer Sicherung am Motor gesehen. Hatte nur eine einzige Sicherung gefunden, (Bild) welche aber auf einer Seite nicht angeschlossen ist. Kann es sein, dass dieses Kabel mit der Sicherung dran auch noch an das Pluskabel kommen sollte?
Hits:	159
Größe:	72,7 KB
ID:	682692   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	77,5 KB
Alt 16.02.2016, 21:11
Klickt das Relais beim Startversuch?
Zum Testen ob der Anlasser okay ist die beiden Anschlüsse des Relais mit einem Schraubenzieher kurz brücken. Es funkt evtl. und ist nicht im Sinne der Handwerkskunst aber der Anlasser sollte jetzt durchdrehen. Einmal testen und dann geht es weiter in der Fehlersuche.
Gruß Karsten
Alt 16.02.2016, 21:22
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.660 Danke in 913 Beiträgen
Das rote Kabel ist Dauerplus.
Muss am Magnetschalter bei dem Batteriekabel mit angeschlossen werden
Kontrolliere mal das dünne Braune Kabel am Magnetschalter. Das ist die Ansteuerung für den Magneten.
Zum Probieren kannst du den auch KURZ auf + halten
Alt 16.02.2016, 21:44
über die Rote Leitung mit der Sicherung kommt der Ladestrom zur Batterie kommt mit auf das dicke Rote Batteriekabel am Startrelais
hat aber nichts mit deinem Problem zu tun,
hast du Spannung am Zündschloß, hat die Anlasserleitung am Zündschloß Spannung wenn du den Zündschlüssel auf Start drehst, kommt die Spannung am Relais an, steht der Gashebel auf Leerlauf da ist ein Microschalter drin der die Spannung zum Anlasser unterbricht wenn ein Gang eingelegt ist
Alt 17.02.2016, 10:02
@dass dieses Kabel mit der Sicherung dran auch noch an das Pluskabel kommen sollte?
Das muß mit auf plus, sonst kannst du nicht starten.
Falls es dann immer noch nicht geht, wie schon geschrieben, das braune Kabel an der Steckverbindung trennen und kurz auf plus halten.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 17.02.2016, 19:55
Jetzt nochmal ausführlicher:
Das rote Kabel führt immer Spannung, egal ob Motor an oder aus. (Dauerplus)
Zum einen ist das Kabel am Laderegler bzw. Gleichrichter angeschlossen und bringt den Ladestrom zur Batterie. Vorausgesetzt es ist am Batteriekabel angeschlossen und die Verbindung fehlt hier!!!!!
Weiterhin geht dieses Kabel in den Motorkabelbaum, welcher letztendlich über den runden Mehrfachstecker zur Schaltung geht.
Wenn (so wie hier der Fall) das rote Kabel, keinen Kontakt zur Batterie hat, fehlt der Schaltung +12 Volt. Folglich funktioniert auch der Anlasser sowie der Choke nicht
Alt 18.02.2016, 00:30
also ich bin fast überzeugt, das die dünne rote Leitung nur Spannung führt wenn der Motor läuft und dadurch Ladestrom für die Batterie geliefert wird
mit dem Anlasser hat das nichts zu tun
Alt 18.02.2016, 00:52
Aus dem Yamaha Schaltbild geht eindeutig hervor Dauerplus.
Gruß Mani
Alt 18.02.2016, 01:21
dann müßte doch da ein Abzweig zum Kabelbaum sein
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Yamaha Schaltplan.pdf (679,9 KB, 133x aufgerufen)
Geändert von ralfschmidt (18.02.2016 um 01:27 Uhr)
Alt 18.02.2016, 11:17
Die Leitung unter 12 geht an 14, von dort nach B+
Oben von 12 gehts in den Kabelbaum, also nach der Sicherung.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 18.02.2016, 20:48
Wenn du meinst...
Wie wird denn die Schaltung bzw. das Zündschloss mit Strom versorgt?
Habe mehrere Motoren dieser Baureihe stehen, kann morgen mal Fotos machen
Alt 19.02.2016, 00:27
Zitat von Tommy-HB Beitrag anzeigen
Wenn du meinst...
hast recht aber Bilder wo man was drauf erkennen kann schaden ja nie,
da ist ein Abzweig in der roten Leitung die geht in den Kabelbaum zum Zündschloß, wenn die Leitung nicht am Startrelais angeschlossen wäre da nur Spannung drauf wenn der Motor läuft, ist die Leitung auf der dicken Batterie Leitung angeschlossen, sollte die Elektrik funktionieren
Alt 19.02.2016, 13:45
15v 15v ist offline
Boot: Schulze V14
Vielen Dank an Alle,
habe heute das Kabel, wo die Sicherung oben ist, zum Pluskabel, welches von der Batterie kommt dazu angeschlossen.
Nun war auch Strom an der Schaltbox vorhanden, der Choke funktionierte und das Starten nun auch!
Geändert von 15v (19.02.2016 um 23:26 Uhr)
Elektroanschluss Mercury 500 Thunderbolt mircopolo Motoren und Antriebstechnik 7 23.02.2014 02:17
Verkabelung Yamaha F50 F + Yamaha Cop Seebert Technik-Talk 0 09.07.2012 08:20
Motorraum Lüftung Elektroanschluss Landratte63 Technik-Talk 5 22.08.2010 17:35
Yamaha 5,7l V8 und Yamaha Z-Antrieb Erfahrungen Frank033 Motoren und Antriebstechnik 2 15.09.2007 16:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:19 Uhr.
