Alt 01.02.2016, 17:59
Benutzerbild von Jack Sparrow
Jack Sparrow Jack Sparrow ist offline
Boot: Bayliner 2452
121 Danke in 78 Beiträgen
Standard Bayliner 2552 WAS SIND DAS FÜR EINBAUTEN ?
nach langer, langer Suche haben wir uns ein größeres Boot zugelegt, eine Bayliner 2452 mit Mercruiser V8. Alle gut, alles in Ordnung. Die Vorbesitzer sind auch sehr nett, haben aber die Einbauten kaum oder nie benutzt und auch keine Unterlagen dafür. Ich weiß nun nicht, was ich beachten muss und bin für jeden Tip dankbar.
Ich habe Fragen zur
Spüle ( das Wasser läuft außenbords, wenn es aus der Spüle läuft) muss man das Wasser haltbar machen ? Wo sitzt der Wassertank ? Kann man Warmwasser nachrüsten ?Ist es derselbe Tank wie für die...
Toilette ? Wo bekommt sie Wasser her ? Braucht sie Chemikalien und wohin gehen die Ausscheidungen ( hinten im Boot, unter einer Klappe, befindet sich eine manuelle Pumpe. Hier kann man einen Hebel aufstecken und dann Pumpen, dann verlässt irgendeine Flüssigkeit das Boot an der Seite).
Der Kühlschrank ( Hersteller Engel) ? Stromverbrauch etc. ? Was ist zu beachten ? Kühlleistung?
Der Herd ( Elektrolux) bei kaum ( Landstromanschluss) leuchteten bei der linken Herdplatte 3 rote Dioden, bei der rechten nur eine. Unter den Herdplatten sind 2 Behälter, bei denen man oben nur "Watte"? sieht ? und davor zwei Schieberegler.
UND KANN MAN ALLES MIT 12 VOLT BETREIBEN ?
Bin für jeden Tip, Prospekte, Bedienungsanleitung etc. dankbar. Entschuldigt die Fragen, aber solche Einbauten hatte ich noch nie.
Hits:	166
Größe:	55,3 KB
ID:	679934   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	44,9 KB
ID:	679935   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	55,8 KB
Hits:	155
Größe:	48,4 KB
sollen sie mich hassen, solange sie mich fürchten
Geändert von Jack Sparrow (01.02.2016 um 19:01 Uhr)
Alt 01.02.2016, 18:08
37.664 Danke in 22.573 Beiträgen
Ich habe Fragen zur
Für Warmwasser benötit man einen Boiler und es sind leitungen zu legen. Das ist relativ aufwenidig aber möglich.
Das das Abwasser außenbord geht ist normal und es muss nur in bestimmten gebieten (Bodensee.. ) in einem seperaten Tank aufgefangen werden.
Im Motorraum bAckbord ist normalerweise der Wassertank.
Das Wasser wird unter dem Boot angesaugt (bei der 24er ist im Motorraum ein Borddurchlass Wo das Wasser angesaugt wird). Die Fäkalien werden bei dir wohl direkt außenbords gepumpt. Eventuell ist auch im Motorraum stb ein Fäkalientank. Die TOilette ist Chemiefrei.
Das selbe wie daheim. Kühlschrank läuft über Batterie oder Landstrom. Umschaltung funktioniert automatisch
Der Herd funktioniert elektrisch (nur 220V) oder mit Spiritus. Die Behälter wie in der Anleitung beschrieben mit Spiritus füllen. Schieberegle auf Auf und mit einem Stabfeuerzeug entzünden. Das ist ein recht sicheres kochen.
Elektrisch einfach nach ORIGO 4300e googlen und die Bedienungsanleitung runterladen.
Antworten oben
Alt 01.02.2016, 18:18
Boot: Bayliner 2452
Erstmal: DANKE Die Fäkalien werden bei dir wohl direkt außenbords gepumpt. Eventuell ist auch im Motorraum stb ein Fäkalientank. Woher weiß ich, ob da evtl einer ist ? Warum keine Chemiekalien ?
Beim Kocher finde ICH leider keine Bedienungsanleitung. Muss es spezielles Spiritus sein ? Sonst stinkt ja das ganze Boot und wo gibt es Ersatzteile ?
Alt 01.02.2016, 18:45
Toilette: Mototrraum deckel auf. In Fahrtrichtung an der Schttwand steht bei der 24er normalerweise an Stb der Fäkalientank und an BB der Wassertank. Wieviele Chemikalien benutzt du zuhause ? Ich benutze allerdings für die Toilette, da es bei mir zuerst in den Tank geht: Aqua kem Blue (PaidLink)
ORIGO: siehe Anhang. Normaler Brennspritus wird verwendet. Da stinkt nichts.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf dometic-spirituskocher-origo-2000-1032.pdf (1,60 MB, 204x aufgerufen)
Alt 01.02.2016, 18:50
talon18 talon18 ist offline
Boot: Talon 18 mit Mercury 200 XRI, Talon 25 Carrier 2x200 Mercury
405 Danke in 207 Beiträgen
bei meiner 2452 Bj. 1993 war der Fäkalientank links(backbord). Gruß Boris
Alt 01.02.2016, 18:58
Boot: Bayliner 2452
Danke erstmal....vielen Dank ! Die von mir besagte Pumpe mit dem Handhebel ist in Fahrtrichtung links, also backbord. Nur IST das das Wasser etc. aus der Toilette ? Wie bekomme ich das raus ? Es SOLL auch eine Zerhackerpumpe geben. Ich weiß weder wo, noch ob es stimmt oder wie sie funktioniert. Deute eine Zerhackerpumpe eher auf einen Tank oder "außenbords" hin ? Ich kenne halt nur Chemietoiletten vom Campen, logischerweise mit Tank. Und da kommen ja Chemilien rein, damit nichts riecht.
Doofe Frage reloaded : Einen Fäkalientank, den man manuell (!) auspumpen kann, gibt es ? Und da muss nix rein, damit nix riecht ?
Und : Gibt es für den Kocher noch Teile ? Ich glaube, bei mir fehlen die Gummikappen auf den Spiritustanks
P.S.: Es ist eine 2452 !!!!! sorry
Geändert von Jack Sparrow (01.02.2016 um 19:05 Uhr)
Alt 01.02.2016, 20:51
Boot: Bayliner 2452
Gibt es für den Kocher noch Teile ? ....und gibt es bei der Toilette auch ne "Marke" ?
Alt 01.02.2016, 22:06
Also zur Toilette:
hinter dem Handhebel zum Pumpen ist ein kleiner Wahlhebel den man nach rechts oder links stellen kann. In der einen Stellung wird Gespühlt und Abgepumpt, in der anderen Stellugn wird nur abgepumpt.
also nach dem "Geschäft" zuerst spülen und abpumpen und danach abpumpen bis alles draußen ist. Wenn alles draußen ist, dann leere ich ungefähr ein Schnapsglas Aqua.... ins Wasser.
Die Zerhackerpumpe sitzt normalerweise in der Nähe des Fäkalientanks und pumpt von dort den inhat des Fäkalientanks über Bord. Bei meiner 2455 war dafür am Steuerstand ein Schalter belegt dieser Hatte die Aufschrift "ACCY" Was ja eigentlich ein Reseverschalter ist. Eventuell ist es bei dir genauso. Eventuell gibt es auch einen Deckel mit der Aufschrift "WASTE" dort kann man normal an einer Fäkalien absaugstation die Fäkalien absaugen.
So ein Tank kann schon mal riechen. Der hat auch normal eine Entlüftung, damitr die überschüssige Luft raus kann. dafü gibt es extgra Kohlefilter damit die Gerüch nicht nach außen gehen.
Chemie gehört nicht rein, da du es ja eventuell nur über Bord pumpst und nicht wie beim Camping Klo das ganze über eine Kläranalge geht.
Auf den Spiritusbehälter kann man die Gummikappen drauf machen... muss aber nicht. die sind nur bei längerer Außerbetriebnahme sinnvoll, damit der Spiritus sich nicht verflüchtigt. So nach 1 Jahr passiert das ungefähr.
Meiner war jetzt seit 2 Jahren nicht mehr an und würde mit sicherheit noch brennen. Auch ohne die Gummikappen.
Die Toilette ist mit sicherheit von Jabsco.
Für den Kocher gibt es in jedem Dometic (WAECO) Shop Teile.
Alt 02.02.2016, 18:17
Boot: Bayliner 2452
Das ist angeblich (?) die Toilette
Hits:	128
Größe:	64,5 KB
Alt 02.02.2016, 18:21
Dann Vergleich mal.
https://www.bauhaus.info/bordtoilett...LanguageISO=de
Alt 02.02.2016, 18:23
Gib mal bei Google ein:
Jabsco Toilette Bedienungsanleitung
Dann findest du ein tolles PDF dokument
Alt 02.02.2016, 18:29
Benutzerbild von Der Bodo
Der Bodo Der Bodo ist offline
Boot: Bayliner 2450 CB Bj. 86
Rufzeichen oder MMSI: 211170360
585 Danke in 183 Beiträgen
Ich habe in meiner 2450CB den gleichen Kocher, Elektro hab ich noch nie benutzt, da eine Seite offenbar defekt ist, da fliegt immer der FI nach kurzer Zeit. Spiritus hab ich anfangs benutzt, aber es hat schon ein wenig gerochen im Boot, aber nach einem Tip, auch hier aus dem Forum, hab ich Bioethanol ausprobiert und bin den dabei geblieben, das riecht nicht so, die Leistung war mit beiden gut.
Und hier noch ein Bild von meiner Zerhackerpumpe, die wegen Reparatur gerade ausgebaut war, die sitzt bei mir an Steuerbord, zusammen mit dem AA-Tank, zwischen Tank und Pumpe ist bei mir ein richtungswahl hebel, nach oben, zum Abpumpen an einer Entsorgungsstation, mitte = zu und nach unten, zum raus Pumpen mit der Zerhackerpumpe (Empfehlung, bei langsamer fahrt oder Stillstand mit Rückenwind im eigenen Interesse vermeiden)!!
Hits:	139
Größe:	56,3 KB
"Skipper, wenn du auf dem Meer bist, ... nimm dir alle Zeit deines Lebens, es ist die beste!"
Björn - JATYJU - Neumorschen
Geändert von Der Bodo (02.02.2016 um 18:45 Uhr)
Alt 02.02.2016, 18:39
Ich nutze den spirituskocher auch nicht mehr.
Der Elektrotechnik ist bei mir ebenfalls defekt.
Der Kocher ist einfach beim reinigen sehr umständlich.
Hab mir zwei von diesen geholt
http://www.amazon.de/gp/aw/d/B000TNZ...5dL&ref=plSrch (PaidLink)
Damit geht es schneller und ich kann sie auch mal außerhalb vom Boot nutzen.
Alt 02.02.2016, 18:52
Also ich Koche gerne damit, was das reinigen angeht, sehe ich auch kein Problem, ist schnell erledigt, find da nichts umständliches bei, aber was mich nervt, ist der Platz, wenn ich für meine 3 Kids und mich Koche, muss ich mit mini Töpfen und Pfannen kochen, die es im Spielwaren Laden in der Barbie Abteilung gibt. Das Nervt!! Große Töpfe und Pfannen passen nicht nebeneinander. Werde mich wohl auch mal nach 1 oder 2 externen umschauen, wollte aber schon bei Spiritus bzw. Bioethanol bleiben, weil ich den im Boot auf jeden fall weiter nutze und nicht noch zusätzlich mit Gas anfangen möchte.
Alt 02.02.2016, 19:07
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Bei uns wird in der Kabine überhaupt nicht gekocht, den Mief und evet. Fettspritzer bekommste nicht mehr raus, ich nehme einen Gaskocher, den stell ich auf den Tisch auf der Badeplattform.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 02.02.2016, 19:12
So mach ich es zu 90% auch. Nur bei Regen koch ich unter Deck.
Alt 02.02.2016, 19:22
Dann mach ich das in der Plicht, auf der Badeplattform funzt das super, hab mir da einen Tischfuß eingebaut, damit der Tisch net baden geht.
Kommst du auch zum Stern am 2.7 ???
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 02.02.2016, 19:36
Boot: Bayliner 2452
Muss man so ein Toilette denn mal "warten" ?
Das ist die Anleitung : https://www.svb.de/media/628/pdf/bro...2013-10-08.pdf
Aber was sind das ?
Bbei aufgepalltem Boot die Seeventil(e) öffnen und
Pumpen, bis nur noch Luft kommt.
Die beiden Schrauben am Auslasskniestück heraus
drehen und das Jokervalve (steckt in der schlauchseiti
gen Hälfte) herausnehmen. Achtung, es kommt ca. 1 l
Wasser heraus.
Das Wasser mit einem bereitgehaltenen Gefäß auf
Alt 02.02.2016, 19:41
Ab und an, einen Schluck Salatöl in die Schüßel, dann flutscht es schön geschmeidig.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Geändert von matsches (02.02.2016 um 19:56 Uhr)
Aber was sind das ?
Wasser heraus.
Ich geh bei der Toilette nach der alten Ingeneurweisheit vor: Never touch a running System.
Weder an meiner alten Toilette (8 Jahre) noch an meiner jetzigen (bisher 6 Jahre) hatte ich damit Probleme
Alt 02.02.2016, 19:42
Bin noch net sicher ob ich da kann.
Alt 02.02.2016, 19:44
Hast du wohl bei mir mal gesehen.
das war Version 1.0
mittlerweile ist das ausgereift.
Name:	2013-04-26 18.09.01.jpg
Hits:	168
Größe:	46,1 KB
Alt 02.02.2016, 19:48
das war Version 1.0
aaaaaaa, net ganz, habe einen versenkbaren Tischfüß, so wie in der Kabine, oder Plicht verbaut, aber einen Gasgrill hab ich auch fürs Boot
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 02.02.2016, 20:04
Meiner ist fest am Tisch mit Scharnier. (mitlerweile sind es 2 Tischfüsse, eine Kunsstoffplatte mit Tropfrand).
Alt 02.02.2016, 20:17
Toilette: Mototrraum deckel auf. In Fahrtrichtung an der Schttwand steht bei der 24er normalerweise an Stb der Fäkalientank und an BB der Wassertank. Wieviele Chemikalien benutzt du zuhause ? Ich benutze allerdings für die Toilette, da es bei mir zuerst in den Tank geht: http://www.amazon.de/s/?ie=UTF8&keyw...l_8jfw2gpeie_e
hoffentlich geht der Inhalt dann nicht ins Wasser, das Blue ist das giftigste Zeug, was man in einen Fäk.-Tank geben kann. !!!!
www.camper-fun.de/pdf/AquaKemBlue30095.pdf
Bavaria 300 Sport - Einbauten Werny Allgemeines zum Boot 7 22.04.2022 21:17
Info zu Arriva 2552 foliert mit Totenköpfen dirk112211 Allgemeines zum Boot 2 09.08.2015 18:31
Bayliner 2455: Irgendwelche inneren Einbauten (Toilettenraum) statisch relevant? Hannibal-Lecter Kleinkreuzer und Trailerboote 2 30.10.2014 19:13
Honda BF 5 PS Strom für Einbauten abnehmen kingschulle Motoren und Antriebstechnik 19 22.06.2010 21:45
Einbauten Neptun 210 seetiger Restaurationen 2 27.07.2006 09:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:59 Uhr.
